藍(lán)牙小車控制源碼
jeo552
時(shí)間:
2016-9-16 22:29
藍(lán)牙小車控制源碼
#include<reg52.h>
sbit zuo1=P0^0;
sbit zuo2=P0^1;
sbit you1=P0^2;
sbit you2=P0^3;
uchar flag,tt=0,a;
void init()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
void delay( )
uint i;
for(i=5000;i>0;i--);
void go()
zuo1=0;
zuo2=1;
you1=0;
you2=1;
void hui()
zuo1=1;
zuo2=0;
you1=1;
you2=0;
void turnleft()
zuo1=1;
zuo2=0;
you1=0;
you2=1;
delay ();
zuo1=0;
zuo2=0;
you1=0;
you2=0;
void turnright()
zuo1=0;
zuo2=1;
you1=1;
you2=0;
delay ();
zuo1=0;
zuo2=0;
you1=0;
you2=0;
void down()
zuo1=0;
zuo2=0;
you1=0;
you2=0;
init();
if(flag==1)
ES=0;
flag=0;
switch(a)
case 0x1f:
go();
break;
case 0x2f:
hui();
break;
case 0x7f:
turnleft();
break;
case 0x8f:
turnright();
break;
case 0x00:
down();
break;
ES=1;
void ser() interrupt 4
RI=0;
a=SBUF;
flag=1;
matt888
時(shí)間:
2016-11-29 15:48
這個(gè)是?
