標題: 單片機SPWM波 產生正弦波的源程序及工具 [打印本頁]
作者: 51黑ff    時間: 2016-9-11 23:28
程序能用,如果不是你想要的頻率,那就 自己改一下數據 記得同時要替換數組里面的值
如果數組里面的值不知道怎么弄 點擊這個鏈接下載軟件就行   如果下載軟件 記得 看一下我的問題
spwm_calc_v1.3.2.rar (167.66 KB, 下載次數: 879)
SPWM信號經低通濾波后可變換為直流電壓,窄帶范圍內的方波經低通濾波后可變換為相應頻率的正弦波
那么spwm波出來以后  后面的濾波電路怎么搭建,截止頻率與pwm頻率或者所在載正弦波的頻率有什么必然的關系,然后才能濾出正弦波????求解答這兒順便上傳一個SPWM波表,希望下載的網友回復一下,讓牛逼人士看到我的困惑
源程序: 程序.zip (20.54 KB, 下載次數: 446)
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uInt unsigned int
  4. uchar t_max = 10;                       //一個周期
  5. static uchar t = 0,i = 0;        //PWM計數
  6. /*
  7. uchar code SinParam[40]={
  8. 0,3,6,9,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,45,
  9. 48,51,54,56,59,61,64,66,68,71,73,75,77,79,81,83,
  10. 84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,98,99,99,100,
  11. 100,100,100,100,100,100,99,99,98,98,97,96,95,94,93,92,
  12. 90,89,88,86,84,83,81,79,77,75,73,71,68,66,64,61,
  13. 59,56,54,51,48,45,43,40,37,34,31,28,25,22,19,16,
  14. 13,9,6,3
  15. };
  16. */
  17. uchar code SinParam[20]={
  18.   5,5,6,7,7,8,9,9,9,9,10,9,9,9,9,8,
  19. 7,7,6,5
  20. };
  21. // 200點正弦波樣本值
  22. void main(void)
  23. {
  24.         TMOD = 0x02;                                //定時器0,工作模式2,8位定時模式
  25.         TH0 = 146;                                //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  26.         TL0 = 146;                                //寫入預置值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
  27.         TR0 = 1;                                        //啟動定時器
  28.         ET0 = 1;                                        //允許定時器0中斷
  29.         EA = 1;                                        //允許總中斷
  30.         P2 = 0xff;                                //初始化P1
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 ;
  34.         }
  35. }
  36. timer0()interrupt 1 using 2
  37. {
  38.         t++;                                //每次定時器溢出加1
  39.         if(t < t_max && t >= SinParam[i])        //PWM周期                                          5
  40.                 {
  41.                         P2 = 0x00;                        //使LED燈亮
  42.                 }
  43.                 else if( t >= t_max)
  44.                 {
  45.                         t = 0;        //使t=0,開始新的PWM周期
  46.                         i++;
  47.                         P2 = 0xff;
  48.                 }
  49.    if(i >= 20) i = 0;
  50. }
作者: sunboyzzl    時間: 2016-11-26 10:47
自己驗證一下
作者: somlye    時間: 2017-3-2 19:58
,我是一個一個試出來的。樓主有電路圖嗎?
作者: 拉稀拉稀    時間: 2017-5-6 15:06
誰有spwm生成工具文件,給一份
作者: LENGED1314    時間: 2017-5-21 17:47
拉稀拉稀 發表于 2017-5-6 15:06
誰有spwm生成工具文件,給一份
我有一個
spwm_calc.rar
124.64 KB, 下載次數: 274, 下載積分: 黑幣 -5
SPWM表格生成
作者: DDL123~    時間: 2017-7-25 21:42
最近在學習逆變器spwm編程的問題,過來看看
作者: 風子.    時間: 2017-7-31 11:07
SPWM不是根據需要的正弦波轉換成的方波嗎?為什么軟件看出來的波形是正弦波
作者: icecremdd    時間: 2017-8-2 14:13
這不是正弦嗎
作者: 386115360    時間: 2017-8-2 15:13
非常的軟件,正好要學習SPWM方面的知識。
作者: 胡代松    時間: 2017-8-8 15:47
樓主確定這能輸出spwm波嗎
作者: 895855647    時間: 2017-8-10 17:25
請問樓主用得多大晶振
作者: picq    時間: 2017-9-5 14:56
下載看看,學習學習!
作者: niushaoyan    時間: 2017-11-18 15:48
不知道能不能用,反正很需要
作者: 斜月為誰明    時間: 2018-5-12 20:01
調制度是什么意思?
作者: jjwangxu2008    時間: 2018-5-13 01:56
樓主確定這能輸出spwm波嗎
作者: STM32MSP430    時間: 2018-6-21 11:50
請問下調制度是什么意思
作者: wzd145    時間: 2018-7-21 13:57
看起來不錯,下下來看看
作者: liht1634    時間: 2018-9-6 10:55
看上這個軟件了。
作者: 羽毛的飛舞    時間: 2018-11-3 09:39
先謝過樓主,學習一下
作者: 羽毛的飛舞    時間: 2018-11-3 10:13
新人學習一下,
作者: 羽毛的飛舞    時間: 2018-11-3 10:43
大神,上面程序要在那個軟件里能運行顯示
作者: 小男孩0    時間: 2019-2-2 14:47
求電路圖
作者: suuy79    時間: 2019-2-2 15:51
好貼,MARK!
作者: G-8652    時間: 2019-4-8 17:14
下載看看
作者: LXMT    時間: 2019-4-13 01:40
很棒   。。。。。。。。。。。!
作者: chenxiaoya    時間: 2019-4-19 00:15
非常感謝分享謝謝
作者: ptlantu    時間: 2019-4-19 11:34
感謝樓主分享
作者: xiongliya    時間: 2019-5-5 23:23
軟件那幾個參數什么意思?
作者: 筑夢者1993    時間: 2019-5-8 15:33
可以的好像很好玩
作者: 筑夢者1993    時間: 2019-5-8 15:59
哪個引腳是輸出口
作者: carolineee    時間: 2019-5-16 16:12
謝謝分享
作者: liuy5134    時間: 2019-6-1 14:33
這工具不錯,程序這么簡單能用嗎
作者: 小笨鳥O    時間: 2019-6-1 19:05
請問:頻率可調么?
作者: Jaser    時間: 2019-6-16 14:19
spwm怎么在電腦上看?
作者: 66249259    時間: 2019-7-9 18:18
下載參考
作者: 鵬博士PBs    時間: 2019-7-9 23:08
不錯 不錯 感謝分享
作者: 流淌的歌聲    時間: 2019-7-11 11:16
謝謝分享,正在學習正弦波
作者: 薛定諤了    時間: 2019-7-18 09:09
幫了大忙了
作者: winkle    時間: 2019-7-26 10:23
很實用的spwm工具
作者: 1513184435    時間: 2019-7-29 19:39
感謝樓主分享
作者: TaySwift    時間: 2019-8-2 13:12
CMSIS-DAP Mini仿真器-用戶手冊.pdf (619.72 KB, 下載次數: 25)
作者: TaySwift    時間: 2019-8-2 13:23
私發一份行嗎
作者: jimmyduan    時間: 2019-8-8 20:38
學習一哈
作者: jean2019    時間: 2019-9-2 23:58
正需要,謝謝分享
作者: guoyin    時間: 2019-9-17 17:21
謝謝了
作者: cjjdemon    時間: 2019-11-8 09:15
學習一下,正好對這個挺感興趣的。
作者: 今天天氣不錯    時間: 2019-12-9 16:00
還不知道怎么用,謝謝樓主
作者: luchenzhijia    時間: 2020-4-22 23:59
先謝過樓主,學習一下
作者: luchenzhijia    時間: 2020-4-23 10:19
不錯,挺好用的
作者: luchenzhijia    時間: 2020-4-23 17:52
不錯的學習資料
作者: MONKEY529S    時間: 2020-6-14 18:42
單片機怎么產生spwm波呀
作者: foxpro2005    時間: 2020-9-23 21:55
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
spwm_tool_v1.3.5.rar (611.71 KB, 下載次數: 247)
SPWM波形生成工具使用說明.pdf (597.07 KB, 下載次數: 211)
作者: 18208717694    時間: 2020-10-1 21:28
foxpro2005 發表于 2020-9-23 21:55
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
謝謝分享
作者: cgsvdf    時間: 2020-10-10 16:03
正弦波樣本值怎么有點問題啊
作者: univers    時間: 2020-10-31 15:29
感謝,下載下學習一下。
作者: djdjhdhdh    時間: 2020-12-4 15:57
有protues仿真圖嗎?
作者: djdjhdhdh    時間: 2020-12-4 15:58
有仿真圖嗎?
作者: hfei    時間: 2021-12-10 17:00
非常感謝,正研究spwm
作者: 阿瓦塞翻譯    時間: 2022-1-29 23:00
試一下這個軟件
作者: cn_zhx    時間: 2022-2-8 09:07
這里計算的是占空比吧?
作者: chenglcd123    時間: 2022-2-9 11:20
這個SPWM如果在程序里做成頻率可調,不用MCU外圍的電路修正就完美了
作者: slaoliu    時間: 2023-3-29 21:39
做個課件下載研究下。多謝
作者: 大漠孤煙001    時間: 2023-3-30 10:23
STC8H/STC8G/STC32系列可以方便的產生SPWM
作者: woyaodwn    時間: 2023-4-3 10:29
樓主的問題也是我的問題,樓主有解決了嗎
作者: saxhongan    時間: 2023-7-28 10:41
準備研究一下,謝謝分享
作者: 抹茶旦旦    時間: 2024-5-7 10:04
我來更新一下吧,再傳一些使用說明:
牛逼啊老哥
作者: STC莊偉    時間: 2024-5-7 15:50
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/*************  功能說明    **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱9進行編寫測試,STC8H系列芯片可通用參考.
高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個通道都可獨立實現PWM輸出,或者兩兩互補對稱輸出.
演示使用PWM1P,PWM1N產生互補的SPWM.
主時鐘選擇24MHZ, PWM時鐘選擇1T, PWM周期2400, 死區12個時鐘(0.5us).正弦波表用200點.
輸出正弦波頻率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
本程序僅僅是一個SPWM的演示程序, 用戶可以通過上面的計算方法修改PWM周期和正弦波的點數和幅度.
本程序輸出頻率固定, 如果需要變頻, 請用戶自己設計變頻方案.
本程序從P6.0(PWM1P)輸出正相脈沖, 從P6.1(PWM1N)輸出反相脈沖(互補).
#include    "reg51.h"       //包含此頭文件后,里面聲明的寄存器不需要再手動輸入,避免重復定義
#include    "intrins.h"
#include    "T_SineTable.h"
#define     MAIN_Fosc       24000000L   //定義主時鐘
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
//手動輸入聲明"reg51.h"頭文件里面沒有定義的寄存器
sfr TH2  = 0xD6;
sfr TL2  = 0xD7;
sfr IE2  = 0xAF;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sfr AUXR = 0x8E;
sfr P_SW1 = 0xA2;
sfr P_SW2 = 0xBA;
sfr P4   = 0xC0;
sfr P5   = 0xC8;
sfr P6   = 0xE8;
sfr P7   = 0xF8;
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sbit P00 = P0^0;
sbit P01 = P0^1;
sbit P02 = P0^2;
sbit P03 = P0^3;
sbit P04 = P0^4;
sbit P05 = P0^5;
sbit P06 = P0^6;
sbit P07 = P0^7;
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;
sbit P20 = P2^0;
sbit P21 = P2^1;
sbit P22 = P2^2;
sbit P23 = P2^3;
sbit P24 = P2^4;
sbit P25 = P2^5;
sbit P26 = P2^6;
sbit P27 = P2^7;
sbit P30 = P3^0;
sbit P31 = P3^1;
sbit P32 = P3^2;
sbit P33 = P3^3;
sbit P34 = P3^4;
sbit P35 = P3^5;
sbit P36 = P3^6;
sbit P37 = P3^7;
sbit P40 = P4^0;
sbit P41 = P4^1;
sbit P42 = P4^2;
sbit P43 = P4^3;
sbit P44 = P4^4;
sbit P45 = P4^5;
sbit P46 = P4^6;
sbit P47 = P4^7;
sbit P50 = P5^0;
sbit P51 = P5^1;
sbit P52 = P5^2;
sbit P53 = P5^3;
sbit P54 = P5^4;
sbit P55 = P5^5;
sbit P56 = P5^6;
sbit P57 = P5^7;
/****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
#define PWMA_ENO     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB1)
#define PWMA_PS      (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB2)
#define PWMA_CR1     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC0)
#define PWMA_CR2     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC1)
#define PWMA_SMCR    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC2)
#define PWMA_ETR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC3)
#define PWMA_IER     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC4)
#define PWMA_SR1     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC5)
#define PWMA_SR2     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC6)
#define PWMA_EGR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC7)
#define PWMA_CCMR1   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC8)
#define PWMA_CCMR2   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC9)
#define PWMA_CCMR3   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECA)
#define PWMA_CCMR4   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECB)
#define PWMA_CCER1   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECC)
#define PWMA_CCER2   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECD)
#define PWMA_CNTRH   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECE)
#define PWMA_CNTRL   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECF)
#define PWMA_PSCRH   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED0)
#define PWMA_PSCRL   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED1)
#define PWMA_ARRH    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED2)
#define PWMA_ARRL    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED3)
#define PWMA_RCR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED4)
#define PWMA_CCR1H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED5)
#define PWMA_CCR1L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED6)
#define PWMA_CCR2H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED7)
#define PWMA_CCR2L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED8)
#define PWMA_CCR3H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED9)
#define PWMA_CCR3L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDA)
#define PWMA_CCR4H   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDB)
#define PWMA_CCR4L   (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDC)
#define PWMA_BKR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDD)
#define PWMA_DTR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDE)
#define PWMA_OISR    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDF)
#define PWM1_1      0x00        //P:P1.0  N:P1.1
#define PWM1_2      0x01        //P:P2.0  N:P2.1
#define PWM1_3      0x02        //P:P6.0  N:P6.1
#define PWM2_1      0x00        //P:P1.2/P5.4  N:P1.3
#define PWM2_2      0x04        //P:P2.2  N:P2.3
#define PWM2_3      0x08        //P:P6.2  N:P6.3
#define PWM3_1      0x00        //P:P1.4  N:P1.5
#define PWM3_2      0x10        //P:P2.4  N:P2.5
#define PWM3_3      0x20        //P:P6.4  N:P6.5
#define PWM4_1      0x00        //P:P1.6  N:P1.7
#define PWM4_2      0x40        //P:P2.6  N:P2.7
#define PWM4_3      0x80        //P:P6.6  N:P6.7
#define PWM4_4      0xC0        //P:P3.4  N:P3.3
#define ENO1P       0x01
#define ENO1N       0x02
#define ENO2P       0x04
#define ENO2N       0x08
#define ENO3P       0x10
#define ENO3N       0x20
#define ENO4P       0x40
#define ENO4N       0x80
/*************  本地變量聲明    **************/
u16 PWM1_Duty;
u8        PWM_Index;        //SPWM查表索引
/******************** 主函數 **************************/
void main(void)
    P_SW2 |= 0x80; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;   //設置為準雙向口
    PWM1_Duty = 1220;
    PWMA_CCER1 = 0x00; //寫 CCMRx 前必須先清零 CCxE 關閉通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x68; //通道模式配置
//    PWMA_CCMR2 = 0x68;
//    PWMA_CCMR3 = 0x68;
//    PWMA_CCMR4 = 0x68;
    PWMA_CCER1 = 0x05; //配置通道輸出使能和極性
//    PWMA_CCER2 = 0x55;
    PWMA_ARRH = 0x09; //設置周期時間
    PWMA_ARRL = 0x60;
    PWMA_CCR1H = (u8)(PWM1_Duty >> 8); //設置占空比時間
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWM1_Duty);
    PWMA_DTR = 0x0C;   //設置死區時間
    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P; //使能輸出
    PWMA_ENO |= ENO1N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO2P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO2N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO3P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO3N; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO4P; //使能輸出
//    PWMA_ENO |= ENO4N; //使能輸出
    PWMA_PS = 0x00;  //高級 PWM 通道輸出腳選擇位
    PWMA_PS |= PWM1_3; //選擇 PWM1_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM2_3; //選擇 PWM2_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM3_3; //選擇 PWM3_3 通道
//    PWMA_PS |= PWM4_3; //選擇 PWM4_3 通道
    PWMA_BKR = 0x80; //使能主輸出
    PWMA_IER = 0x01; //使能中斷
    PWMA_CR1 |= 0x01; //開始計時
    EA = 1;     //打開總中斷
    while (1)
/******************** 中斷函數 **************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
    if(PWMA_SR1 & 0X01)
        PWMA_SR1 &=~0X01;
        PWM1_Duty = T_SinTable[PWM_Index];
        if(++PWM_Index >= 200)        PWM_Index = 0;
    PWMA_SR1 = 0;
