標題: DS1302讀取時間問題 [打印本頁]
作者: 逗逗比    時間: 2016-9-9 19:51
標題: DS1302讀取時間問題
一個能讀到,下一個就讀不到了(0xFF),再下一個又能讀到了…………到網上搜了相關的信息:21ic上的CSDN上的。這是我的代碼,大家看有什么問題嗎?
  1. R1302:    CLR           RST
  2.                 NOP
  3.                 CLR          SCLK
  4.                 NOP
  5.                 SETB        RST
  6.                 MOV         A,R2
  7.                 LCALL       WBYTE
  8.                 LCALL       RBYTE
  9.                 MOV         R3,A
  10.                 CLR          RST
  11.                 RET
  12. ;WRITE A BYTE TO DS1302
  13. WBYTE:   MOV        R7,#08H
  14. WNEXT:   CLR         SCLK
  15.                 NOP
  16.                 RRC        A
  17.                 MOV       IO,C
  18.                 SETB       SCLK
  19.                 NOP
  20.                 NOP
  21.                 NOP
  22.                 DJNZ        R7,WNEXT
  23.                 RET
  24. ;READ A BYTE FROM DS1302
  25. RBYTE:     SETB        IO
  26.                 MOV         R7,#08H
  27. RNEXT:    CLR                SCLK
  28.                 NOP
  29.                 MOV         C,IO
  30.                 RRC          A
  31.                 SETB        SCLK
  32.                 NOP
  33.                 NOP
  34.                 NOP
  35.                 DJNZ        R7,RNEXT
  36.                 CLR          IO        ;就這句不能省……
  37.                 RET
R2存放地址,R3存放數據,最關鍵的就是RBYTE子程序里最后那個CLR    IO,去掉了就不行了,什么原因?
作者: jinsheng7533967    時間: 2019-2-2 01:57
上匯編基本上是見光死
