標(biāo)題: PID算法 [打印本頁(yè)]
作者: 啊喔額 時(shí)間: 2016-9-6 00:10
標(biāo)題: PID算法
在工程實(shí)際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱PID控制,又稱PID調(diào)節(jié)。
PID控制器問世至今已有近70年歷史,它以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。當(dāng)被控對(duì)象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學(xué)模型時(shí),控制理論的其它技術(shù)難以采用時(shí),系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試來(lái)確定,這時(shí)應(yīng)用PID控制技術(shù)最為方便。即當(dāng)我們不完全了解一個(gè)系統(tǒng)和被控對(duì)象﹐或不能通過(guò)有效的測(cè)量手段來(lái)獲得系統(tǒng)參數(shù)時(shí),最適合用PID控制技術(shù)。PID控制,實(shí)際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計(jì)算出控制量進(jìn)行控制的。
比例(P)控制
比例控制是一種最簡(jiǎn)單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)成比例關(guān)系。當(dāng)僅有比例控制時(shí)系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差(Steady-state error)。
積分(I)控制
在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱有差系統(tǒng)(System with Steady-stateError)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無(wú)穩(wěn)態(tài)誤差。
微分(D)控制
在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。 自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過(guò)程中可能會(huì) 出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn)。其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差的作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說(shuō),在控制器中僅引入“比例”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例+微分(PD)控制器能改善系
統(tǒng)在調(diào)節(jié)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性。
1.比例調(diào)節(jié)依據(jù)"偏差的大小"來(lái)動(dòng)作,它的輸出與輸入偏差的大小成比例.比例調(diào)節(jié)及時(shí),有力,但有余差.它用比例度來(lái)表示其作用的強(qiáng)弱,比例度越小,調(diào)節(jié)作用越強(qiáng),相反,比例度越大,調(diào)節(jié)作用就越弱;比例作用太強(qiáng)時(shí),會(huì)引起震蕩.
2.積分調(diào)節(jié)依據(jù)"偏差是否存在"來(lái)動(dòng)作,它的輸出與偏差對(duì)時(shí)間的積分成比例,只有當(dāng)余差消失時(shí),積分作用才會(huì)停止,其作用是消除余差.但積分作用使最大動(dòng)偏差增大,延長(zhǎng)了調(diào)節(jié)時(shí)間.它用積分時(shí)間T來(lái)表示其作用的強(qiáng)弱,T越小,積分作用越強(qiáng),但積分作用太強(qiáng)時(shí),也會(huì)引起震蕩.
3.微分調(diào)節(jié)依據(jù)"偏差變化的速度"來(lái)動(dòng)作.它的輸出與輸入偏差變化的速度成比例,其效果是阻止被調(diào)參數(shù)的一切變化,有超前調(diào)節(jié)的作用,對(duì)滯后大的對(duì)象(溫度)有很好的效果.它使調(diào)節(jié)過(guò)程偏差減小,時(shí)間縮短,余差也減小(但不能消除).它用微分時(shí)間TdL來(lái)表示其作用的強(qiáng)弱,Td大,作用強(qiáng),但Td太大,也會(huì)引起振蕩.
。PID控制器的參數(shù)整定
PID控制器的參數(shù)整定是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心內(nèi)容。它是根據(jù)被 控過(guò)程的特性確定PID控制器的比例系數(shù)、積分時(shí)間和微分時(shí)間的大小。PID控制器參數(shù)整定的方法很多,概括起來(lái)有兩大類:一是理論計(jì)算整定法。它主要是 依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,經(jīng)過(guò)理論計(jì)算確定控制器參數(shù)。這種方法所得到的計(jì)算數(shù)據(jù)未必可以直接用,還必須通過(guò)工程實(shí)際進(jìn)行調(diào)整和修改。二是工程整定方法,它主 要依賴工程經(jīng)驗(yàn),直接在控制系統(tǒng)的試驗(yàn)中進(jìn)行,且方法簡(jiǎn)單、易于掌握,在工程實(shí)際中被廣泛采用。PID控制器參數(shù)的工程整定方法,主要有臨界比例法、反應(yīng) 曲線法和衰減法。三種方法各有其特點(diǎn),其共同點(diǎn)都是通過(guò)試驗(yàn),然后按照工程經(jīng)驗(yàn)公式對(duì)控制器參數(shù)進(jìn)行整定。但無(wú)論采用哪一種方法所得到的控制器參數(shù),都需 要在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行最后調(diào)整與完善。現(xiàn)在一般采用的是臨界比例法。利用該方法進(jìn)行 PID控制器參數(shù)的整定步驟如下:
(1)首先預(yù)選擇一個(gè)足夠短的采樣周期讓系統(tǒng)工作;(2)僅加入比例控制環(huán)節(jié),直到系統(tǒng)對(duì)輸入的階躍響應(yīng)出現(xiàn)臨界振蕩, 記下這時(shí)的比例放大系數(shù)和臨界振蕩周期;(3)在一定的控制度下通過(guò)公式計(jì)算得到
PID控制器的參數(shù)。
在實(shí)際調(diào)試中,只能先大致設(shè)定一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值,然后根據(jù)調(diào)節(jié)效果修改。
對(duì)于溫度系統(tǒng):P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
對(duì)于流量系統(tǒng):P(%)40--100,I(分)0.1--1
對(duì)于壓力系統(tǒng):P(%)30--70,I(分)0.4--3
對(duì)于液位系統(tǒng):P(%)20--80,I(分)1--5
參數(shù)整定找最佳,從小到大順序查
先是比例后積分,最后再把微分加
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大
曲線漂浮繞大灣,比例度盤往小扳
曲線偏離回復(fù)慢,積分時(shí)間往下降
曲線波動(dòng)周期長(zhǎng),積分時(shí)間再加長(zhǎng)
曲線振蕩頻率快,先把微分降下來(lái)
動(dòng)差大來(lái)波動(dòng)慢。微分時(shí)間應(yīng)加長(zhǎng)
理想曲線兩個(gè)波,前高后低4比1
一看二調(diào)多分析,調(diào)節(jié)質(zhì)量不會(huì)低
經(jīng)驗(yàn)告訴我們,根據(jù)具體的龍頭和水壓,溫度高1度,熱水需要關(guān)小一定的量,比如說(shuō),關(guān)小一格。換句
話說(shuō),控制量和控制偏差成比例關(guān)系,這就是經(jīng)典的比例控制規(guī)律:控制量=比例控制增益* 控制偏差,偏差越大,控制量越大。控制偏差就是實(shí)際測(cè)量值和設(shè)定值或目標(biāo)值之差。在比例控制規(guī)律下,偏差反向,控制量也反向。也就是說(shuō),如果淋浴水溫要求為40度,實(shí)際水溫高于40度時(shí),熱水龍頭向關(guān)閉的方向變化;實(shí)際水溫低于40度時(shí),熱水龍頭向開啟的方向變化。但是比例控制規(guī)律并不能 保證水溫能夠精確達(dá)到 40度。在實(shí)際生活中,人們這時(shí)對(duì)熱水龍頭作微調(diào),只要水溫還不合適,就一點(diǎn)一點(diǎn)地調(diào)節(jié),直到水溫合適為止。這種只要控制偏差不消失就漸進(jìn)微調(diào)的控制規(guī)律,在控制里叫積分控制規(guī)律,因?yàn)榭刂屏亢涂刂破钤跁r(shí)間上的累積成正比,其比例因子就稱為積分控制增益。工業(yè)上常用積分控制增益的倒數(shù),稱其為積分時(shí)間常數(shù),其物理意義是偏差恒定時(shí),控制量加倍所需的時(shí)間。這里要注意的是,控制偏差有正有負(fù),全看實(shí)際測(cè)量值是大于還是小于設(shè)定值,所以只要控制系統(tǒng)是穩(wěn)定的,也就是實(shí)際測(cè)量值最終會(huì)穩(wěn)定在設(shè)定值上,控制偏差的累積不會(huì)是無(wú)窮大的。這里再啰嗦一遍,積分控制的基本作用是消除控制偏差的余差(也叫殘差)。
在PID 控制中,
積分控制的特點(diǎn)是:只要還有余差(即殘余的控制偏差)存在,積分控制就按部就班地逐漸增加控制作用,直到余差消失。所以積分的效果比較緩慢,除特殊情況外,作為基本控制作用,緩不救急。
微分控制的特點(diǎn)是:盡管實(shí)際測(cè)量值還比設(shè)定值低,但其快速上揚(yáng)的沖勢(shì)需要及早加以抑制,否則,等到實(shí)際值超過(guò)設(shè)定值再作反應(yīng)就晚了,這就是微分控制施展身手的地方了。作為基本控制使用,微分控制只看趨勢(shì),不看具體數(shù)值所在,所以最理想的情況也就是把實(shí)際值穩(wěn)定下來(lái),但穩(wěn)定在什么地方就要看你的運(yùn)氣了,所以微分控制也不能作為基本控制作用。比例控制沒有這些問題,比例控制的反應(yīng)快,穩(wěn)定性好,是最基本的控制作用,是 “皮”,積分、微分控制是對(duì)比例控制起增強(qiáng)作用的,極少單獨(dú)使用,所以是“毛”。在實(shí)際使用中比例和積分一般一起使用,比例承擔(dān)主要的控制作用,積分幫助消除余差。微分只有在被控對(duì)象反應(yīng)遲緩,需要在開始有所反應(yīng)時(shí),及早補(bǔ)償,才予以采用。只用比例和微分的情況
很少見。
連續(xù)控制的精度是開關(guān)控制所不可比擬的,但連續(xù)控制的高精度也是有代價(jià)的,這就是穩(wěn)定性問題。控制
增益決定了控制作用對(duì)偏差的靈敏度。既然增益決定了控制的靈敏度,那么越靈敏豈不越好?非也。實(shí)際中到底多少增益才是最合適的,理論上有很多計(jì)算方法,但實(shí)用中一般是靠經(jīng)驗(yàn)和調(diào)試來(lái)摸索最佳增益,業(yè)內(nèi)行話叫參數(shù)整定。如果系統(tǒng)響應(yīng)在控制作用后面拖拖沓沓,大幅度振蕩的話,那一般是積分太過(guò);如果系統(tǒng)響應(yīng)非常神經(jīng)質(zhì),動(dòng)不動(dòng)就打擺子,呈現(xiàn)高頻小幅度振蕩的話,那一般是微分有點(diǎn)過(guò)分。中頻振蕩當(dāng)然就是比例的問題了。不過(guò)各個(gè)系統(tǒng)的頻率都是不一樣的,到底什么算高頻,什么算低頻,
再具體說(shuō)起來(lái),參數(shù)整定有兩個(gè)路子。
一是首先調(diào)試比例增益以保證基本的穩(wěn)定性,然后加必要的積分以消除余差,只有在最必要的情況下,比如反映遲緩的溫度過(guò)程或容量極大的液位過(guò)程,測(cè)量噪聲很低,才加一點(diǎn)微分。這是“學(xué)院派”的路子,在大部分情況下很有效。但是工業(yè)界有一個(gè)“歪路子”:用非常小
的比例作用,但大大強(qiáng)化積分作用。這個(gè)方法是完全違背控制理論的分析的,但在實(shí)際中卻是行之有效,原因在于測(cè)量噪聲嚴(yán)重,或系統(tǒng)反應(yīng)過(guò)敏時(shí),積分為主的控制規(guī)律動(dòng)作比較緩和,不易激勵(lì)出不穩(wěn)定的因素,尤其是不確定性比較高的高頻部分。
在很多情況下,在初始PID參數(shù)整定之后,只要系統(tǒng)沒有出現(xiàn)不穩(wěn)定或性能顯著退化,一般不會(huì)去重新整定。但是要是系統(tǒng)不穩(wěn)定了怎么辦呢?由于大部分實(shí)際系統(tǒng)都是開環(huán)穩(wěn)定的,也就是說(shuō),只要控制作用恒定不變,系統(tǒng)響應(yīng)最終應(yīng)該穩(wěn)定在一個(gè)數(shù)值,盡管可能不是設(shè)定值,所以對(duì)付不穩(wěn)定的第一個(gè)動(dòng)作都是把比例增益減小,根據(jù)實(shí)際情況,減小1/3、1/2甚至更多,同時(shí)加大積分時(shí)間常數(shù),常常成倍地加,再就是減小甚至取消微分控制作用。如果有前饋控制,適當(dāng)減小前饋增益也是有用的。在實(shí)際中,系統(tǒng)性能不會(huì)莫名其妙地突然變壞,上述“救火”式重新整定常常是臨時(shí)性的,等生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械或原料問題消除后
,參數(shù)還是要設(shè)回原來(lái)的數(shù)值,否則系統(tǒng)性能會(huì)太過(guò)“懶散”。
對(duì)于新工廠,系統(tǒng)還沒有投運(yùn),沒法根據(jù)實(shí)際響應(yīng)來(lái)整定,一般先估計(jì)一個(gè)初始參數(shù),在系統(tǒng)投運(yùn)的過(guò)程中,對(duì)控制回路逐個(gè)整定。我自己的經(jīng)驗(yàn)是,對(duì)于一般的流量回路,比例定在 0.5左右,積分大約1分鐘,微分為0,這個(gè)組合一般不致于一上來(lái)就出大問題。溫度回路可以從2、5、0.05開始,液位回路從5、10、0開始,氣相壓力回路從10、20、0開始。既然這些都是憑經(jīng)驗(yàn)的估計(jì),那當(dāng)然要具體情況具體分析,
比例控制的特點(diǎn)是:偏差大,控制作用就大。但在實(shí)際中有時(shí)還嫌不夠,最好偏差大的時(shí)候,比例增益也大,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)大偏差的矯正作用,及早把系統(tǒng)拉回到設(shè)定值附近;偏差小的時(shí)候,當(dāng)然就不用那么急吼吼,慢慢來(lái)就行,所以增益小一點(diǎn),加強(qiáng)穩(wěn)定性。這就是雙增益PID(也叫雙模式PID)的起源。想想也對(duì),高射炮瞄準(zhǔn)敵機(jī)是一個(gè)控制問題。如果炮管還指向離目標(biāo)很遠(yuǎn)的角度,那應(yīng)該先盡快地把炮管轉(zhuǎn)到目標(biāo)角度附近,動(dòng)作猛一點(diǎn)才好;但炮管指向已經(jīng)目標(biāo)很近了,就要再慢慢地精細(xì)瞄準(zhǔn)。工業(yè)上也有很多類似的問題。雙增益PID的一個(gè)特例是死區(qū)PID(PID with dead band),小偏差時(shí)的增益為零,也就是說(shuō),測(cè)量值和設(shè)定值相差不大的時(shí)候,就隨他去,不用控制。這在大型緩沖容器的液位控制里用得很多。本來(lái)緩沖容器就是緩沖流量變化的,液位到底控制在什么地方并不緊要,只要不是太高或太低就行。但是,從緩沖容器流向下游裝置的流量要盡可能穩(wěn)定,否則下游裝置會(huì)受到不必要的擾動(dòng)。死區(qū)PID對(duì)這樣的控制問題是最合適的。但是天下沒有免費(fèi)的午餐。死區(qū)PID的前提是液位在一般情況下會(huì)“自動(dòng)”穩(wěn)定在死區(qū)內(nèi),如果死區(qū)設(shè)置不當(dāng),或系統(tǒng)經(jīng)常受到大幅度的擾動(dòng),死區(qū)內(nèi)的“無(wú)控”狀態(tài)會(huì)導(dǎo)致液位不受限制地向死區(qū)邊界“挺進(jìn)”,最后進(jìn)入“受控”區(qū)時(shí),控制作用過(guò)火,液位向相反方向不受限制地“挺進(jìn)”,最后的結(jié)果是液位永遠(yuǎn)在死區(qū)的兩端振蕩,而永遠(yuǎn)不會(huì)穩(wěn)定下來(lái),雙增益PID也有同樣的問題,只是比死區(qū)PID好一些,畢竟只有“強(qiáng)控制”和“弱控制”的差別,而沒有“無(wú)控區(qū)”。在實(shí)用中,雙增益的內(nèi)外增益差別小于2:1沒有多大意義,大于 5:1就要注意上述的持續(xù)振蕩或hunting的問題。雙增益或死區(qū)PID的問題在于增益的變化是不連續(xù)的,控制作用在死區(qū)邊界上有一個(gè)突然的變化,容易誘發(fā)系統(tǒng)的不利響應(yīng),平方誤差PID就沒有這個(gè)問題。誤差一經(jīng)平方,控制量對(duì)誤差的曲線就成了拋物線,同樣達(dá)到“小偏差小增益、大偏差大增益”的效果,還沒有和突然的不連續(xù)的增益變化。但是誤差平方有兩個(gè)問題:一是誤差接近于零的時(shí)候,增益也接近于零,回到上面死區(qū)PID的問題;二是很難控制拋物線的具體形狀,或者說(shuō),很難制定增益在什么地方拐彎。對(duì)于第一個(gè)問題,可以在誤差平方PID上加一個(gè)基本的線性PID,是零誤差是增益不為零;對(duì)于后一個(gè)問題,就要用另外的模塊計(jì)算一個(gè)連續(xù)變化的增益了
。具體細(xì)節(jié)比較瑣碎,將偏差送入一個(gè)分段線性化(也就是折線啦)的計(jì)算單元,然后將計(jì)算結(jié)果作為比例增益輸出到PID控制器,折線的水平段就對(duì)應(yīng)予不同的增益,而連接不同的水平段的斜線就對(duì)應(yīng)于增益的連續(xù)變化。通過(guò)設(shè)置水平段和斜線段的折點(diǎn),可以任意調(diào)整變?cè)鲆娴那。要是“野心”大一點(diǎn),再加幾個(gè)計(jì)算單元,可以做出不對(duì)稱的增益,也就是升溫時(shí)增益低一點(diǎn),降溫時(shí)增益高一點(diǎn),以處理加熱過(guò)程中常見的升溫快、降溫慢的問題。
雙增益或誤差平方都是在比例增益上作文章,同樣的勾當(dāng)也可以用在積分和微分上。
更極端的一種PID規(guī)律叫積分分離 PID,其思路是這樣的:比例控制的穩(wěn)定性好,響應(yīng)快,所以偏差大的時(shí)候,把PID中的積分關(guān)閉掉;偏差小的時(shí)候,精細(xì)調(diào)整、消除余差是主要問題,所以減弱甚至關(guān)閉比例作用,而積分作用切入控制。概念是好的,但具體實(shí)施的時(shí)候,有很多無(wú)擾動(dòng)切換的問題。這些變態(tài)的PID在理論上很難分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但在實(shí)用中解決了很多困難的問題。大言不慚一句,這些PID本人在實(shí)際中都用過(guò)。
