標題: 單片機學習----個人整理 [打印本頁]
作者: xkissing    時間: 2008-7-31 11:13
標題: 單片機學習----個人整理
基于C8051F系列單片機的低功耗設計
摘要
著重介紹C805lF系列單片機功耗的計算方法及系統低功耗設計的策略.內容包括有關的內部和外部振蕩器、CPU的電源管理模式、系統的時鐘頻率.工作電壓對系統功耗的影響.以及如何合理地配置它們來降低功耗。最后,給出有關數據采集系統的設計實例。
關建詞 C8051F單片機低功耗 電源管理
引 言
在控制終端系統設計中,當系統要求整體功耗偏低時,C8051F系列單片機是一個最佳的選擇。它們擁有靈活的時鐘硬件,使系統能夠方便地在高效運作模式與低功耗模式問進行轉換,智能的電源管理模式能夠在正常工作及待機狀態自由切換,從而降低整個系統的能量損耗;當工作頻率低于10kHz時,時鐘丟失檢測器(MCD)能夠引發系統產生復位,確保系統工作的安全可靠。
1 C8051F各部分組件的功耗
當一個系統對功耗要求嚴格時,可以在硬件電路建立前首先粗略計算一下整個系統所需的功耗。由于C8051F系列單片機為數模混合SOC系統,能夠實現整個設計的大部分功能,因此整個設計系統的功耗將主要集中在C805IF系列單片機的能量消耗上。
整個單片機系統的功耗應該由4部分組成:振蕩器功耗、數字設備功耗、模擬外設功耗及I/O端口功耗。振蕩器功耗包括內部振蕩器的功耗以及外部振蕩器功耗。數字設備能量消耗主要由CPU的工作模式、工作電壓及系統時鐘頻率決定。溫度與數字外圍設備對數字設備的功耗影響很小。模擬外圍設備功耗主要包含ADC、電壓基準VREF、溫度傳感器、偏壓發生器及內部振蕩器。比較器也有少量的能量損耗。
1.1 振蕩器功耗分析
外部振蕩器具有很高的可配置性,為系統設計者提供了多種選擇。時基信號可以從外部CMOS電平時鐘源、晶振或陶瓷諧振器、RC組合電路或外部電容獲得,每一種方法都有各自的優勢。由于振蕩器可以靈巧地在各種方式中轉換,因此可以通過改變振蕩器來降低功耗。對外部振蕩器來說,外部CMOS時鐘、電容和RC網絡都能夠提供較低的振蕩頻率。
(1)外部CMOS時鐘
當工作于外部振蕩器CMOS時鐘模式時,外部振蕩器驅動被關閉.電路功耗電流微小可以近似忽略。XTAL2輸出的時基信號可以用作CPU、計時器、PCA或其他外圍設備的時鐘源。注意,即使在某一端口應用了高頻信號,功耗仍只有少量的增加。
(2)外部晶振
外部晶振提供了最精確的時間基準,但隨之而來的功耗在同一頻率下也更高。外部晶振依賴于晶振頻率和振蕩器驅動電路(XFCN)。
(3)外部電容C模式
外部電容模式通過將一個電容連接到XTAL2為系統提供低功耗時鐘。這是精度最差的一種時基方式,但同時也是最靈活的一種方式。只用1個電容元件就可以提供8種不同的工作頻率.最高頻率幾乎可達最低頻率的3000倍。可以通過改變在OSCXCN寄存器中的XFCN位改變其振蕩的頻率,并直接影響其輸出的電流。外部電容方式下的時基精度主要由電容的誤差和流過XTAL2的內部電流源的精度決定。
(4)外部振蕩RC模式
RC模式與電容模式十分相似,區別在于外部電容方式下電容的充電電流由接到XTAL2的內部可編程電流源提供,并且在RC模式下充放電電路除了包含電容外還要通過一個外部電阻器。RC模式振蕩電路的平均功耗由通過電阻器的平均電流所決定。電阻器上的壓降成指數倍大小,其波形可以簡化為三角波來估計平均值。
通常,
作者: sunruisg    時間: 2009-8-2 15:29
作者: ap0408224    時間: 2009-8-28 22:53
好!
作者: huzhiyu77    時間: 2010-6-4 11:30
作者: noxu2    時間: 2010-6-11 15:38
頂,好,繼續支持原創!!!
