標題: Tiny6410開發板Linux系統自學筆記 [打印本頁]
作者: bondy1214    時間: 2016-9-3 23:32
一、嵌入式Linux系統 自學計劃:
0、學習嵌入式Linux系統啟動、加載的工作原理。
1、搭建針對目標CPU的Linux編譯環境。
2、移植、編譯針對目標CPU單板的Bootloader。
3、移植、編譯針對目標CPU單板的Linux內核。
4、制作用于Linux內核啟動的根文件系統。
4、定制、開發針對目標CPU單板的硬件驅動程序。
5、開發基于嵌入式Linux平臺的應用程序。
二、參考文檔:
《ARM學習報告1~3》
《嵌入式Linux入門筆記》
《嵌入式Linux性能詳解》
《Tiny6410 Linux開發指南》
6410 BootLoader啟動過程分析:
S3C6410支持從SD卡或Nand FLASH直接啟動,但是實際上板子上電后,會首先執行芯片內部iRom中的代碼,iROM中的代碼會根據GPN[15:13]的管腳來判斷從哪個存儲設備中讀取4KB的啟動代碼,并放入SteppingStone中運行,這段代碼被稱為Bootloader1(BL1)。【因為SteppingStone 是SRAM,所以不需要初始化就可以使用】
所以,整個啟動過程可以分成BL0, BL1, BL2 三個階段, 其中BL0是固化在s3c6410內部的iROM中的,
1、BL0處理流程如下圖所示
2、BL1的處理流程
對于SD卡, BL1代碼位于(totalSector - 18) 的扇區
對于SDHC卡,BL1代碼位于(totalSector-1042)的扇區
對于NANDFLASH,BL1代碼位于最前面的4K空間
因為最終的系統需要運行在DDR內存中,所以,BL1首先需要執行DDR的初試化,然后再將GPN[15:13]管腳指定的存儲設備中bootloader代碼(BL1+BL2)拷貝到DDR中,然后重定位到編譯器編譯時指定的位置,然后跳轉。
3、此時,DDR中的BL2就是完成一些復雜的初始化,以及很多輔助調試功能,比如網絡命令,usb命令,nand命令等等,最后執行你的bootcmd,將內核加載到指定位置,將bootargs放到指定位置,傳遞給內核mach_type,bootargs的存放地址,然后跳轉到內核執行,到這里bootloader就完成使命然后消失了。以說我們可以認為BLx是bootloader的幾個階段,其實如果只是基本功能的話,完全可以將代碼壓縮到8K以內,那么就不需要重定位,編譯的時候直接從0地址開始就行了。
五、BL2將Linux內核加載到RAM的原理分析
BL1的主要工作包括:
1、硬件設備初始化
2、加載U-Boot第二階段代碼到RAM空間
3、設置好棧
4、跳轉到第二階段代碼入口
BL2的主要工作包括:
1、初始化本階段使用的硬件設備
2、檢測系統內存映射
3、將內核從Flash讀取到RAM中
4、為內核設置啟動參數
5、調用內核
1、BL1結束之后,BL2執行之前,系統內存的使用情況
2、嵌入式LInux設備NAND FLASH上典型的空間分配情況:
如上圖所示,Boot Loader文件內核啟動參數內核文件根文件系統的鏡像文件, 這四個文件從FLASH的低地址開始依次保存。
6410大致啟動過程是:芯片上電找到NAND FLASH起始地址上保存的Boot Loader并運行,Boot Loader讀取內核啟動參數,再將內核
文件和根文件系統的鏡像文件加載到RAM中運行。
所以,我們后面的學習目標就是如何為特定的CPU和目標單板生成 上述四個系統文件,以及它們的系統工作原理。
三、6410系統內存分配:
ARM CPU采用統一存儲空間映射,將各種存儲設備:寄存器,ROM,RAM,Flash都映射到這一地址空間。
S3C6410的物理內存分成Memory和Pheriperal兩部分,地址范圍分別為0x0~0x6fffffff 和 0x7000_00000~x7fffffff。
Memory,又叫主內存,分為4大區域,分別是啟動鏡像區、內部內存區、靜態內存區、動態內存區
0x0000_0000~0x07FF_FFFF 128MB 啟動鏡像區
0x0800_0000~0x0BFF_FFFF   64MB 內部內存區ROM
0x0C00_0000~0x0FFF_FFFF   64MB 內部內存區RAM 【Stepping Stone(8KB)】
啟動鏡像區物理地址為0x00000000~0x07ffffff,共128MB。這個區域的作用正如它的名字所述,是用來啟動系統的。
但是這個范圍內并沒有實際的存儲介質與之對應,只能在通過OM[4:0]選擇具體的啟動介質后再把相應介質的物理
地址映射到這個啟動區,比如說選擇了IROM 啟動方式后,就把IROM所占的地址空間映射為0x00000000開始的空間。
內部內存區物理地址為0x08000000~0x0fffffff,共128MB。這個區域對應著內部的內存地址,內部的ROM和SRAM都
是分布在這個區間。其中,0x08000000~0x0bffffff對應著內部ROM,當然實際上內部的ROM也并沒有64MB這么多,
只有32KB是有實際存儲介質的,這32KB是一個只讀區,放的是IROM方式下的啟動代碼,選擇IROM啟動的時候首先
運行的代碼就是這一部分,稱為BL0,這部分代碼由廠家固化。0x0c000000~0x0fffffff對應內部SRAM,實際可用
的SRAM按照三星的手冊是4KB,其實這就是用于nand flash啟動的Steppingstone。
// 靜態存儲區 0x1000_0000~0x3FFF_FFFF 3*128MB
0x1000_0000~0x17FF_FFFF  128MB
0x1800_0000~0x1FFF_FFFF  128MB DM9000AEP
0x2000_0000~0x27FF_FFFF  128MB
0x2800_0000~0x2FFF_FFFF  128MB
0x3000_0000~0x37FF_FFFF  128MB
0x3800_0000~0x3FFF_FFFF  128MB
靜態內存區物理地址為0x10000000~0x3fffffff,共3*128MB。這個區域用于訪問掛在外部總線上的設備,比如說
SRAM、NOR flash、oneNand等。當映射到這些器件的時候這些bank的地址也不能再使用了,訪問這些非線性存儲
器還是得通過Pheriperal空間的AHB總線進行,和S3C2410中的訪問方式是一樣的。
// 動態存儲區 0x4000_0000~0x6FFF_FFFF 3*256MB
0x4000_0000~0x47FF_FFFF  128MB
0x4800_0000~0x4FFF_FFFF  128MB
0x5000_0000~0x5FFF_FFFF  256MB  DDR RAM
0x6000_0000~0x6FFF_FFFF  256MB  DDR RAM
動態內存區物理地址為0x40000000~0x6fffffff,共3*256MB。其中第一個256MB為保留區,實際使用的動態內存區
為 0x50000000~0x6fffffff,又分為2個區間,分別占256MB,可以通過DMC的Xm1CS[1:0]來進行著2個區間的選擇。
這個內存區主要是擴展DRAM,最大可以擴展512MB的DRAM。
// 外設地址空間
0x7000_0000~0x7xxx_xxxx
六、搭建針對目標CPU的Linux編譯環境
1、建立Linux 開發環境,首先安裝Linux系統,為了新手學習簡單,建議用vmware虛擬機安裝Linux系統,實際商業開發過程,這種方式可能不夠嚴謹。
2、安裝Linux交叉編譯工具鏈:
我們使用的是arm-linux-gcc-4.5.1,它默認采用armv6指令集,支持硬浮點運算,下面是安裝它的詳細步驟。
Step1:將arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz 復制到Linux系統的某個目錄下如tmp/,
然后進入到該目錄,執行解壓命令:
#cd /tmp
#tar xvzf arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103.tgz –C /
注意:C 后面有個空格,并且C 是大寫的,它是英文單詞“Change”的第一個字母,在此是改變目錄的意思。/表示解壓到根目錄,這里執行該命令,
將把 arm-linux-gcc 安裝到/opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1 目錄。
【Linux系統壓縮文件的格式說明】
*.Z            compress 程序的壓縮檔案;
*.gz          gzip 程序壓縮的檔案;
*.bz2        bzip2 程序壓縮的檔案;
*.tar          tar 程序打包的數據,并沒有壓縮過;
*.tar.gz     tar 程序打包的檔案,其中并且經過 gzip 癿壓縮
*.tar.bz2  tar 程序打包的檔案,其中并且經過 bzip2 癿壓縮
【tar命令的參數說明】:
-c :建立打包檔案,可搭配
-v :察看過程中被打包的文件名
-t :察看打包檔案癿內容噸有哪些的文件名
-x :解打包或解壓縮,可以搭配 -C (大寫) 在特定目錄解開 特別留意的是, -c, -t, -x 不可同時出現。
-j :透過 bzip2 的支持進行壓縮/解壓縮:此時檔名最好為 *.tar.bz2
-z :透過 gzip 癿支持迚行壓縮/解壓縮:此時檔名最好為 *.tar.gz
-v :在壓縮/解壓縮的過程中,將正在處理的文件名顯示出來
-f filename:-f 后面要立刻接要被處理的文件名
-C 目錄 :這個選頃用在解壓縮,若要在特定目錄解壓縮,可以使用這個選頃。
Step2:把編譯器路徑加入系統環境變量,運行命令。
#gedit /root/.bashrc
編輯/root/.bashrc 文件,注意“bashrc”前面有一個“.”,修改最后一行為
export PATH=$PATH: /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/bin
注意路徑一定要寫對,否則將不會有效。重新登錄系統(不必重啟機器,開始->logout 即可),使以上設置生效,在命令行輸入arm-linux-gcc –v,會出現如下信息,這說明交叉編譯環境已經成功安裝。
【反編譯工具:arm-linux-objdump】
【ELF文件查看工具:arm-linux-readelf 】
七、Bootloader文件的原理、移植和編譯
1、uboot代碼移植
首先執行如下命令,分別創建工作目錄/opt/FriendlyARM/mini6410/linux和臨時目錄,并把光盤中linux 目錄中的所有文件都復制到/tmp/linux 目錄中,
#mkdir –p /opt/FriendlyARM/mini6410/linux
#mkdir /tmp/linux
然后在工作目錄/opt/FriendlyARM/mini6410/linux 中執行解壓安裝U-boot 源代碼
#tar xvzf /tmp/linux/ u-boot-mini6410-20101106.tar.gz
將u-boot代碼加壓到opt/FriendlyARM/mini6410/linux/u-boot-mini6410目錄下。
uboot代碼目錄結構:
板級移植需要修改的板級配置文件:
2、uboot代碼編譯
在 opt/FriendlyARM/mini6410/linux/u-boot-mini6410目錄下找到makefile文件,打開文件可以看到幾個相關的編譯選項,如下:
mini6410_nand_config-ram128 // 為系統內存128M,從NANDFLASH啟動的設備生成編譯配置文件
mini6410_sd_config-ram128     // 為系統內存128M,從SD卡啟動的設備生成編譯配置文件
mini6410_nand_config-ram256 // 為系統內存256M,從NANDFLASH啟動的設備生成編譯配置文件
mini6410_sd_config-ram256     // 為系統內存256M,從SD卡啟動的設備生成編譯配置文件
進入uboot源代碼根目錄:cd /opt/FriendlyARM/mini6410/linux/u-boot-mini6410
生成配置文件:make mini6410_nand_config-ram256
開始編譯:make
最終生成u-boot.bin文件,用于下載到FLASH上。為了便于區分,可以將u-boot.bin文件改名為u-boot_nand-ram256.bin。
另外,我們也可以選擇編譯用于SD卡啟動的uboot文件。
要把新編譯生成的u-boot.bin下載到開發板的FLASH上,需要先用SD卡上的uboot啟動6410開發板,SD卡啟動在串口下顯示如下用戶菜單:
[f]:輸入f,格式化FLASH,如上圖所示,
[v]:輸入v,將uboot.bin文件下載到FLSAH上,如下圖所示:
注意,下載uboot時需要使用dnw.exe工具,且只有先輸入v以后,dnw.exe工具上的狀態才會顯示[USB:ok]
 將uboot下載到FLASH以后,切換啟動開關后,單板重新上電,啟動FLASH上的uboot,如下圖所示:
上面菜單中的選項,首先要了解[k],下載linux內核鏡像文件,下載內核文件之前,我們需要先編譯得到linux內核文件。
八、Linux內核文件的原理、移植和編譯
1、Liinux內核代碼移植
進入工作目錄/opt/FriendlyARM/mini6410/linux 執行,如下命令,生成生成linux-2.6.38 目錄,如下圖所示
#tar xvzf /tmp/linux/ linux-2.6.38-20110325.tar.gz
2、Linux內核代碼編譯,首先進入linux-2.6.38 目錄,
【1】清除原有的配置文件和中間文件
#make distclean
【2】配置內核,生成新的配置文件 .config
#make menuconfig ARCH=arm
Tiny6410開發板已經為我們準備好了相關的配置文件,所以這一步可以省略。Tiny6410原配的是4.3寸的觸摸屏,所以使用config_mini6410_n43作為內核編譯的配置文件。
【3】編譯內核
#make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
輸入#make zImage,開始編譯內核,在arch/arm/boot 目錄下生成linux 內核映象文件zImage。
將編譯得到的內核鏡像文件zImage通過uboot下載到FLASH上運行,
內核在啟動期間進行的最后操作之一就是安裝根文件系統,并讀取根文件系統中的配置文件,所以接下來我們要學習根文件系統。
 九、制作用于Linux內核啟動的根文件系統
1、根文件系統的作用和工作原理
    首先,根文件系統是Linux(或者說是UNIX類)操作系統運行時所需要的特有文件系統。根文件系統不僅具有普通文件系統的存儲數據文件的功能,還被操作系統用來存儲運行時所需要的一些特殊文件。這些特殊文件包括:busybox (提供 shell 命令集)、配置文件(通常位于/etc目錄下用來初始化和布局你的文件系統)、設備文件(位于/dev目錄下)、必要的庫文件。設備文件實際上保存著對應設備的一些相關參數,操作系統通過使用它們來與應用程序進行接口,并與設備進行交互。因此根文件系統是Linux運行時所必須的。
    另外,為了讓內核文件的大小合適,不可能把所有的功能都編譯到內核文件中,所以有些內核需要的功能是以內核模塊的形式存在的(例如一些驅動程序)。為了使內核文件在運行的時候可以找到并加載這些內核模塊, 就需要將內核模塊保存在根文件系統中。其實根文件系統就是一個普通的文件,它的制作過程是:
(1)按照Linux內核要求,制作根文件系統的所需要的根目錄和子目錄,
(2)將內核運行需要的文件編譯并保存到正確的目錄,
(3)使用專門的工具將整個目錄轉換成合適的鏡像文件,這個文件可以直接燒寫到存儲設備上去。
2、手動創建根文件系統目錄和文件:這個工作和系統的存儲介質無關
#mkdir rootfs
#cd rootfs
#mkdir bin dev etc lib proc sbin sys usr mnt tmp var
#mkdir usr/bin usr/lib usr/sbin lib/modules
(2)創建設備文件(如果不創建這兩個設備文件,在文件系統啟動時會出現錯誤信息,不能初始化控制臺。
#cd dev/
#mknod -m 666 console c 5 1
#mknod -m 666 null c 1 3
#cd..
(3)安裝/etc目錄
/etc目錄下是一些配置文件etc/inittab  etc/profile  etc/fstab etc/init.d/rcs和具體硬件無關,各種機器上的這些配置文件大同小異可以復用。
因為這些配置文件和系統啟動相關,所以在學習配置文件之前,先簡單了解一下系統的啟動過程:
在linux內核啟動到start_kernel()函數的最后,通過調用init()函數,創建第一個核心線程,核心線程主要進行一些外設初始化工作,包括調用do_basic_setup()完成外設及其驅動程序的加載和初始化,完成文件系統初始化和root文件系統的安裝。當do_basic_setup()函數返回init(),init()又打開了/dev/console設備,重定向三個標準的輸入輸出文件stdin、stdout和stderr到控制臺,最后,搜索文件系統中的init程序(sbin目錄下的init文件,其實也是busybox文件)或者由init=命令行參數指定的程序,并使用 execve()系統調用加載執行init程序。此時Linux完成內核啟動,開始運行init程序,init程序需要讀取配置文件/etc/inittab。所以inittab是系統執行的第一個配置文件。當 Busybox 的初始化程序執行時,首先試圖在/etc 下查找啟動文件inittab,如果找到則按照inittab 文件定義的順序執行;如果找不到inittab,則默認執行/etc/init.d/rcS 腳本,之后啟動相應的 shell。在 Busybox 的inittab 文件中,通常定義系統初始化時執行的也是/etc/init.d/rcS 腳本。也就是說,無論inittab 文件的存在與否,Busybox 初始化時,都會先執行rcS 腳本。
所以,接下來我們需要學習的是:
1、inittab文件結構
2、rcS腳本語法
inittab文件中每個登記項的結構都是一樣的,分別以冒號“:”分隔的4個字段。具體如下:
identifier :  run_level  :  action  :  process
其中,各字段以及與其相關的說明如下:
identifier:登記項標識符,最多為4個字符。用于惟一地標識/etc/inittab文件中的每一個登記項
run_level:系統運行級,即執行登記項的init級別。用于指定相應的登記項適用于哪一個運行級,即在哪一個運行級中被處理。如果該字段為空,那么相應的登記項將適用于所有的運行級。在該字段中,可以同時指定一個或多個運行級,其中各運行級分別以數字0.1.2.3.4.5.6或字母a、b、c表示,且無需對其進行分隔。
action:動作關鍵字。用于指定init進程對相應進程(在“process”字段定義)所實施的動作。具體動作包括:
               1、boot:
               2、bootwait:
               3、initdefault:
               4、off:
               5、once:
               6、ondemand:
               7、powerfail
               8、powerwait
               9、respawn
              10、sysinit
              11、wait:
process:所要執行的shell命令。任何合法的shell語法均適用于該字段。
嵌入式Linux系統的inittab文件沒有運行級別的概念,所以大致的內容如下:
::sysinit:/etc/init.d/rcS                  ## 指定系統啟動后首先執行的文件
::respawn:-/bin/login -f root       ## 自動作為root賬戶登錄
::askfirst:-/bin/sh                           ## 類似respawn,它將會促使init在控制臺上顯示“Please press Enter to active this console”的信息,并在重新啟動之前等待用戶按下enter
::ctrlaltdel:/sbin/reboot                ## 設置ctrl+alt+del鍵對應的動作(重啟文件系統)
::shutdown:/bin/umount -a -r     ## 設置關機時對應的動作(卸載所有文件系統)
::restart:/sbin/init                           ## 設置系統重啟時對應的動作(運行的init程序)
創建etc/init.d/rcS文件:rcS文件是一個腳本文件,借助這個腳本可以設置各種程序開機后自動運行,也可進行其他系統設置,類似于Windows系統中的自動批處理文件。
#!/bin/sh     ## 符號#!用來告訴系統它后面的參數是用來執行該文件的程序
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin  ## 首先設置了PATH環境變量,只是為了后續命令使用方便
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
/bin/hostname zinix
/bin/mount -n -t usbfs none /proc/bus/usb
echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
/sbin/mdev -s
/bin/hotplug
# mounting file system specified in /etc/fstab
mkdir -p /dev/pts
mkdir -p /dev/shm
注意最后還要改變它的屬性使它能夠執行
創建etc/fstab文件:fstab文件描述系統中各種文件系統的信息,應用程序讀取這個文件,然后根據其內容進行自動掛載的工作
device   mount-point    type    options   dump   fsck order
文件中各字段的意義如下:
1)device:要掛接的設備,如/dev/mtdblockl;
2)mount-point:掛接點;
3)type:文件系統類型;
4)options:掛接參數,以逗號隔開;
5)dump和fsck order:用來決定控制dump、fsck程序的行為。
創建用戶和組文件:
在etc目錄下增加passwd和group兩個文件。首先增加passwd文件,passwd一共由7個字段組成,6個冒號將其隔開。其含義分別為:
1)用戶名;
2)是否有加密口令,x表示有,不填表示無,采用MD5、DES加密;
3)用戶ID;
4)組ID;
5)注釋字段;
6)登錄目錄;
7)所使用的shell程序。
passwd的內容為root:x:0:0:root:/root:/bin/sh
只有增加了passwd文件,啟動以后命令行才會顯示[root@zinix /]# ,否則只會顯示[@zinix /]#
group共由4個字段組成,3個冒號將其隔開。含義分別為:
1)組名;
2)是否有加密口令,同passwd;
3)組ID;
4)指向各用戶名指針的數組。
/home/work/rootby/etc/group內容如下:
root:x:0:
安裝glibc庫
 在開發板上需要加載器和動態庫,執行如下幾個命令:
 $mkdir-p/home/work/rootby/lib
 $cd/home/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux/lib
 $cp*.SO*/home/work/rootby/lib-d
(4)編譯內核模塊
#make modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
(5)安裝內核模塊
#make modules_install ARCH=arm INSTALL_MOD_PATH=/XXX/rootfs
3、使用BusyBox制作根文件系統
BusyBox的作用與原理:根文件系統的目錄下面除了放置內核運行需要的內核模塊文件以外,還需要放置提供給用戶使用的系統命令,例如:ls、cat之類。這些命令如果重頭開發就太沒意思了,所以有人搞了個busybox,這玩意編譯完以后其實也就是一個應用程序,但是它實現了Linux系統大部分的命令(它的編譯也需要使用make menuconifg命令生成指導編譯的配置文件),將編譯得到的busybox文件放置到根文件系統特定的目錄,然后再建立一些軟連接,這樣面向用戶的Linux系統命令就移植完成了。
bsuybox的編譯視頻:
打開busybox自帶的FTP服務器:
方案1:在bin目錄下創建軟鏈接:ln -s busybox tcpsvd
              這個tcpsvd就可以啟動ftp服務器。然后輸入命令:#tcpsvd 0 21 ftpd -w / &
      // 上面的0表示對所有ip地址都進行偵聽
      // 21指定ftp服務器的默認端口
      // ftpd -w這里的參數-w表示client可以對目錄執行寫操作
      // 可以使用-t和-T參數設置client在沒有任何操作的最大時間之后ftpd主動斷開client連接
      // 默認-t為2分鐘=2 * 60,-T為1小時=1 * 60 * 60
             // / ftp服務器開發的目錄
      // 表示啟用一個新的進程運行FTP服務器,否則當前shell被阻塞,直到下發Ctrl+c
設置以后,在IE瀏覽器輸入:ftp://192.168.1.230/,可以訪問單板上的 / 目錄。
方案2:設置inetd.conf,并運行inetd。不知什么原因,暫時沒搞定這個方案。
4、使用Initramfs制作根文件系統
【1】首先要通過make menuconfig ARCH=arm 配置Linux內核,
  General Setup -> Initial RAM filesystem and RAM disk
【2】再選擇創建好的根文件系統目錄所在的路徑:xxx/rootfs
【3】在根文件系統目錄建立一個軟連接:ln -s ./bin/busybox init
【4】重新編譯內核:make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
【5】將編譯好的內核文件下載到設備上運行即可(配置了Initramfs,編譯得到的內核文件uImage比正常情況下大,因為內核文件已經包含了根文件系統)
5、使用NFS文件系統
在調試階段,需要頻繁的修改應用程序,每次都把編譯好的文件下載到FLASH上進行調試并不是一個好主意(FLASH有壽命且下載時間也比較長),而使用NFS(網絡文件系統)是一個好方法。所以接下來我們要重點介紹uboot啟動菜單中的選項
通過命令可以設置網絡啟動參數:
nfsroot 是連接6410開發板的Linux主機的IP 地址,如果你使用了虛擬機,該地址是虛擬機中Fedora9 的IP 地址,也就是直接提供NFS 服務的Linux 系統IP 地址。
這里我機器使用的IP地址是192.168.1.200。
“ip=”后面:
第一項(192.168.1.230)是目標板的臨時IP(注意不要和局域網內其他IP 沖突);
第二項(192.168.1.200)是開發主機的IP;
第三項(192.168.1.200)是目標板上網關(GW)的設置;
第四項(255.255.255.0)是子網掩碼;
第五項是開發主機的名字(一般無關緊要,可隨便填寫)
eth0 是網卡設備的名稱
介紹完之后,再輸入[q],進入uboot的shell界面,如下圖所示,輸入help,可以查看shell下的所有命令。
例如,輸入bdinfo命令,可以查看單板信息:
輸入printenv命令可以查詢系統內部的環境變量,包括啟動參數
作者: xiangjing9999    時間: 2018-6-19 11:40
太感謝了,太有用了,作為一個超級小白,難得的好資料。謝謝!
作者: rfhjw    時間: 2021-11-4 13:02
寫很詳細了
