標題: 環牛變壓器輸入壞了怎么修?各位大神請給點意見 [打印本頁]
作者: 葉志堅    時間: 2016-8-13 12:01
輸入220輸出雙34.5和雙12,用萬用表電阻檔測量輸出沒問題,輸入就沒動靜了
作者: xljxlj    時間: 2016-8-20 07:05
沒什么辦法了,除非你拆開,把燒壞的地方接上。
作者: gongnn    時間: 2020-6-28 22:07
環牛輸入都在內部,所以不太可能是中間壞,很大概率是輸出線接頭部分,慢慢查吧,應該很容易修好。
作者: tieq1952    時間: 2020-7-2 06:42
同意板凳的意見
作者: 田豐    時間: 2020-7-9 11:23
把燒壞的地方接上
作者: Roy-2010    時間: 2020-8-6 15:34
重新繞線。
作者: 7631001    時間: 2020-11-6 17:17
輸入線圈有個鼓包的地方,是個熱保護電阻,拆開換個或直接短路,即可使用了。
作者: 3253087609ydrq    時間: 2021-2-23 20:01
Roy-2010 發表于 2020-8-6 15:34
重新繞線。
太麻煩
作者: gxzqh    時間: 2021-6-9 09:51
拆開看輸入線圈有沒有個鼓包的東西,有的話是個熱保護電阻,換一個或直接短路,就可使用了。
作者: 不懂就要問    時間: 2021-6-9 19:05
7631001 發表于 2020-11-6 17:17
我試了一下,好像不行
作者: anjianguo    時間: 2021-7-25 09:07
正解!外觀正常!一般情況是這樣的!整就中了!
作者: anjianguo    時間: 2021-7-25 09:23
不懂就要問 發表于 2021-6-9 19:05
我試了一下,好像不行
再試試!看看變壓器的外觀,有沒有局部過熱跡象,還有,用搖表測一次繞組,聽斷點處的放電聲,暗處可以看見放電火花。
100VA以上的變壓器匝數不多的,用長窄的繞線板,穿心把漆包線拆下來,注意做好記錄以方便復原!!不難!!就是外觀不好看。練練動手能力!
作者: tieq1952    時間: 2021-8-2 07:17
做好記錄以方便復原
作者: donglw    時間: 2023-9-18 14:35
看一看,保護電阻是否燒斷
