標題: 16個管腳的12864,有用過的嗎 [打印本頁]
作者: thest    時間: 2016-8-12 16:52
單片機學習板上用的是16個管腳的12864,按照20個管腳的datasheet寫了一段程序,但12864不起作用,是程序?qū)懙牟粚Γ是datasheet不對,找不到16個管腳的datasheet,以下是我寫的程序:
#include<reg52.h>
uchar code dis1[]={"welcome"};
uchar code dis2[]={"2016-08-11"};
sbit lcde=P2^7;     // 使能,下降沿寫數(shù)據(jù),為1的時候讀數(shù)據(jù)
sbit rd=P2^6;     //rd=0 指令,rd=1 數(shù)據(jù)
sbit wr=P2^5;     //wr=0 往lcd寫,wr=1 讀lcd
uchar busy,j;
void delay(uchar z)
    uchar x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
    rd=0;
    wr=0;
    lcde=0;
    delay(10);
    P0=com;
    delay(10);
    lcde=1;
    delay(10);
    lcde=0;
    delay(10);
void write_date(uchar date)
    rd=1;
    wr=0;
    lcde=0;
    delay(10);
    P0=date;
    delay(10);
    lcde=1;
    delay(10);
    lcde=0;
    delay(10);
uchar lcd_busy()
    uchar busy;
    rd=0;
    wr=1;
    lcde=1;
    delay(1);
    lcde=0;
    busy=P0&0x80;  //P0.7為BF位,得到BF位
    return busy;
void init()
//    delay(10);
//    write_com(0x38);     //數(shù)據(jù)總線為8位,顯示2行
    delay(10);
    write_com(0x0c);    //顯示功能開,無光標,不閃爍
    delay(10);
    write_com(0x06);    //寫入后光標右移,屏幕不動
    delay(10);
    write_com(0x01);    //清屏
    delay(10);
void lcd_disp_pos(uchar x,y)    //顯示位置函數(shù)
    uchar address;
    switch(x)
        case 1:address=0x80+y;
            break;
        case 2:address=0x90+y;
            break;
        case 3:address=0x88+y;
            break;
        case 4:address=0x98+y;
            break;
    delay(5);
    write_com(address);
    init();
    delay(10);
    lcd_disp_pos(1,2);
    j=0;
    while(dis1[j]!='\0')
        delay(10);
        write_date(dis1[j]);
        j++;
    lcd_disp_pos(2,2);
    j=0;
    while(dis2[j]!='\0')
        delay(10);
        write_date(dis2[j]);
        j++;
作者: thest    時間: 2016-8-12 17:04
上傳12864照片
作者: paomo113355    時間: 2016-8-13 11:01
我用過,
作者: paomo113355    時間: 2016-8-13 11:03
#include"st7565.h"
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_WriteCmd
* 函數(shù)功能                   : 寫入一個命令到12864
* 輸    入         : cmd
* 輸    出         : 無
void LcdSt7565_WriteCmd(cmd)
        LCD12864_CS = 0;           //chip select,打開片選
        LCD12864_RD = 1;           //disable read,讀失能
        LCD12864_RS = 0;       //select command,選擇命令
        LCD12864_RW = 0;       //select write,選擇寫模式
        _nop_();
        _nop_();
        DATA_PORT = cmd; //put command,放置命令
        _nop_();
        _nop_();
        LCD12864_RW = 1;           //command writing ,寫入命令
* 函 數(shù) 名         : LcdSt7565_WriteData
* 函數(shù)功能                   : 寫入一個數(shù)據(jù)到12864
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdSt7565_WriteData(dat)
        LCD12864_RS = 1;       //select data,選擇數(shù)據(jù)
        _nop_();
        _nop_();
        DATA_PORT = dat;       //put data,放置數(shù)據(jù)
        _nop_();
        _nop_();
        LCD12864_RW = 1;           //data writing,寫數(shù)據(jù)
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_Init
* 函數(shù)功能                   : 初始化12864
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
* 說    明         : LCD12864的命令指令可以查看例程文件夾下的《ST7565p數(shù)據(jù)手冊》
*                  * 的第51頁的位置。
void Lcd12864_Init()
        uchar i;
        LCD12864_RSET = 0;
        for (i=0; i<100; i++);
        LCD12864_CS = 0;
        LCD12864_RSET = 1;
        //----------------Star Initial Sequence-------//
        //------程序初始化設(shè)置,具體命令可以看文件夾下---//
        //--軟件初始化--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xE2);  //reset
        for (i=0; i<100; i++);           //延時一下
        //--表格第8個命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xA1);  //ADC select segment direction
        //--表格第15個命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC0為正常方向--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xC8);  //Common direction
        //--表格第9個命令,0xA6為設(shè)置字體為黑色,背景為白色---//
        //--0xA7為設(shè)置字體為白色,背景為黑色---//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xA6);  //reverse display
        //--表格第10個命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xA4);  //normal display
        //--表格第11個命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xA2);  //bias set 1/9
        //--表格第19個命令,這個是個雙字節(jié)的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
        //--0xF801,選擇增壓為5X,其實效果差不多--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xF8);  //Boost ratio set
        LcdSt7565_WriteCmd(0x01);  //x4
        //--表格第18個命令,這個是個雙字節(jié)命令,高字節(jié)為0X81,低字節(jié)可以--//
        //--選擇從0x00到0X3F。用來設(shè)置背景光對比度。---/
        LcdSt7565_WriteCmd(0x81);  //V0 a set
        LcdSt7565_WriteCmd(0x23);
        //--表格第17個命令,選擇調(diào)節(jié)電阻率--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0x25);  //Ra/Rb set
        //--表格第16個命令,電源設(shè)置。--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0x2F);
        //--表格第2個命令,設(shè)置顯示開始位置--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0x40);  //start line
        //--表格第1個命令,開啟顯示--//
        LcdSt7565_WriteCmd(0xAF);  // display on
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_ClearScreen
* 函數(shù)功能                   : 清屏12864
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Lcd12864_ClearScreen(void)
        uchar i, j;
        for(i=0; i<8; i++)
                //--表格第3個命令,設(shè)置Y的坐標--//
                //--Y軸有64個,一個坐標8位,也就是有8個坐標--//
                //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0xB0+i);
                //--表格第4個命令,設(shè)置X坐標--//
                //--當你的段初始化為0xA1時,X坐標從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
                //--當你的段初始化為0xA0時,X坐標從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
                //--在寫入數(shù)據(jù)之后X坐標的坐標是會自動加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
                //--我們的X坐標從0x10,0x00開始---//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10);
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04);
                //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標會自動加1,所以我們不用再設(shè)置坐標--//
                for(j=0; j<128; j++)
                        LcdSt7565_WriteData(0x00);  //如果設(shè)置背景為白色時,清屏選擇0XFF
* 函 數(shù) 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
* 函數(shù)功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
* 輸    入         : x, y, cn
* 輸    出         : 無
* 說    明                   : 該函數(shù)可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時
*                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
*                  * 使用說明》
#ifdef  CHAR_CODE
#include"charcode.h"
uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
        uchar j, x1, x2, wordNum;
        //--Y的坐標只能從0到7,大于則直接返回--//
        if(y > 7)
                return 0;
        //--X的坐標只能從0到128,大于則直接返回--//
        if(x > 128)
                return 0;
        y += 0xB0;           //求取Y坐標的值
        //--設(shè)置Y坐標--//
        LcdSt7565_WriteCmd(y);
        while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
                //--設(shè)置Y坐標--//
                x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
                x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                //--設(shè)置X坐標--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
                    //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
                        if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
                             &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
                                for (j=0; j<32; j++) //寫一個字
                                        if (j == 16)         //由于16X16用到兩個Y坐標,當大于等于16時,切換坐標
                                                //--設(shè)置Y坐標--//
                                                   LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
                                                //--設(shè)置X坐標--//
                                        LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
                                x += 16;
                        }//if查到字結(jié)束
                } //for查字結(jié)束
                cn += 2;
        }        //while結(jié)束
        return 1;
#endif
#ifndef __ST7565_H
#define __ST7565_H
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//---包含字庫頭文件
//#define CHAR_CODE
//---重定義關(guān)鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定時使用的IO口--//
#define DATA_PORT P0
sbit LCD12864_CS   = P3^2;
sbit LCD12864_RSET = P3^3;
sbit LCD12864_RS   = P2^6;
sbit LCD12864_RW   = P2^7;
sbit LCD12864_RD   = P2^5;
//--定義全局函數(shù)--//
void LcdSt7565_WriteCmd(cmd);
void LcdSt7565_WriteData(dat);
void Lcd12864_Init();
void Lcd12864_ClearScreen(void);
uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn);
#endif
作者: paomo113355    時間: 2016-8-13 11:04
#include"st7565.h"
* 輸    入         : cmd
* 輸    出         : 無
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
*                  * 的第51頁的位置。
        uchar i;
        LCD12864_RSET = 0;
        LCD12864_CS = 0;
        LCD12864_RSET = 1;
        //--軟件初始化--//
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        uchar i, j;
        for(i=0; i<8; i++)
* 輸    入         : x, y, cn
* 輸    出         : 無
*                  * 使用說明》
#ifdef  CHAR_CODE
        if(y > 7)
                return 0;
        if(x > 128)
                return 0;
        //--設(shè)置Y坐標--//
                //--設(shè)置Y坐標--//
                //--設(shè)置X坐標--//
                                                //--設(shè)置Y坐標--//
                                                //--設(shè)置X坐標--//
                                x += 16;
                        }//if查到字結(jié)束
                } //for查字結(jié)束
                cn += 2;
        }        //while結(jié)束
        return 1;
#endif
作者: thest    時間: 2016-8-15 16:09
非常感謝,20引腳的與16引腳的,除了引腳排列不同,初始化設(shè)置等命令也不同?
作者: 亮仔    時間: 2016-8-16 17:12
#include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code dis1[]={"welcome"}; uchar code dis2[]={"2016-08-11"};  sbit lcde=P2^7;     // 使能,下降沿寫數(shù)據(jù),為1的時候讀數(shù)據(jù) sbit rd=P2^6;     //rd=0 指令,rd=1 數(shù)據(jù) sbit wr=P2^5;     //wr=0 往lcd寫,wr=1 讀lcd uchar busy,j;  void delay(uchar z) {     uchar x,y;     for(x=z;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); }  void write_com(uchar com) {     rd=0;     wr=0;     lcde=0;     delay(10);     P0=com;     delay(10);     lcde=1;     delay(10);     lcde=0;     delay(10); }  void write_date(uchar date) {     rd=1;     wr=0;     lcde=0;     delay(10);     P0=date;     delay(10);     lcde=1;     delay(10);     lcde=0;     delay(10); }  uchar lcd_busy() {     uchar busy;     rd=0;     wr=1;     lcde=1;     delay(1);     lcde=0;     busy=P0&0x80;  //P0.7為BF位,得到BF位     return busy; }  void init() { //    delay(10); //    write_com(0x38);     //數(shù)據(jù)總線為8位,顯示2行     delay(10);     write_com(0x0c);    //顯示功能開,無光標,不閃爍     delay(10);     write_com(0x06);    //寫入后光標右移,屏幕不動     delay(10);     write_com(0x01);    //清屏     delay(10);  }  void lcd_disp_pos(uchar x,y)    //顯示位置函數(shù) {     uchar address;     switch(x)     {         case 1:address=0x80+y;             break;         case 2:address=0x90+y;             break;         case 3:address=0x88+y;             break;         case 4:address=0x98+y;             break;     }     delay(5);     write_com(address); }  void main() {     init();     delay(10);     lcd_disp_pos(1,2);     j=0;     while(dis1[j]!='\0')     {         delay(10);         write_date(dis1[j]);         j++;     }          lcd_disp_pos(2,2);     j=0;     while(dis2[j]!='\0')     {         delay(10);         write_date(dis2[j]);         j++;     } }
作者: hpq110628    時間: 2016-8-20 08:16
沒顯示程序吧?也沒12864的初始化程序
作者: thest    時間: 2016-8-25 10:22
我已經(jīng)搞明白了,感謝回復(fù)
作者: 滄浪    時間: 2016-8-27 07:39
我記得普中板子上的12864就是這種
作者: w1179benp    時間: 2016-11-22 14:26
thest 發(fā)表于 2016-8-25 10:22
如何解決的?分享下。驅(qū)動芯片是不是8133的(金鵬的屏?)
作者: 156355900    時間: 2016-11-23 10:19
我也不知道了
作者: xsynet    時間: 2016-11-23 11:19
串口并口模式選擇了嗎?
作者: csz9981    時間: 2017-3-4 21:37
16個管腳的12864,有用過的嗎
作者: csz9981    時間: 2017-3-4 21:47
我現(xiàn)在用的就是 普中的板子 給的就是這種16PIN 的 12864,正需要這方面 的資料,感謝。
作者: xzcp123456    時間: 2017-3-4 23:03
mei   yonguo
作者: 總是離人淚    時間: 2017-5-19 19:57
亮仔 發(fā)表于 2016-8-16 17:12
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code dis1[]={"welcome"}; uchar  ...
啥也沒顯示
作者: tyyhmtyyhm    時間: 2017-11-14 14:42
普中科技的小液晶,很少見,建議使用20引腳的
作者: canxin520    時間: 2018-8-14 20:18
lcd最上面那行小圖標能讓它全都不顯示嗎?
作者: vicky1984    時間: 2018-8-15 09:43
12864是中文字庫液晶顯示模塊
作者: holts    時間: 2018-8-15 10:17
這個帶字庫嗎 ?
作者: xiangqianzou    時間: 2019-12-24 03:38
holts 發(fā)表于 2018-8-15 10:17
這個帶字庫嗎 ?
好像是沒有字庫的
