標(biāo)題: 基于51單片機(jī)IC卡門禁系統(tǒng) 智能樓宇刷卡開門 射頻卡電子設(shè)計(jì)資料(視頻演示) [打印本頁]
作者: TX電子    時(shí)間: 2016-7-31 11:00
《基于51單片機(jī)IC卡智能門禁系統(tǒng)設(shè)計(jì) 》
一、實(shí)物展示:
二、功能介紹:
單片機(jī)的IC門禁系統(tǒng)
采用51單片機(jī)+按鍵+IC讀寫模塊+DS1302+LCD1602液晶設(shè)計(jì)而成。
1、單片機(jī)可任選:STC89C52、AT89C52。
2、液晶可以實(shí)時(shí)顯示目前的時(shí)間,方便使用者使用,具有掉電走時(shí)功能。
3、可以添加或者刪除IC卡的記憶功能,讓使用者更加的靈活自如。
4、具有指示燈和蜂鳴器雙重提示功能,綠燈表示進(jìn)入,紅燈表示禁止進(jìn)入。
5、繼電器模擬電子鎖,閉合狀態(tài)即是開鎖狀態(tài),反之則關(guān)鎖狀態(tài)。
本設(shè)計(jì)默認(rèn)不接電子鎖,如果需要加電子鎖請拍下,謝謝!
【RC522芯片簡介】
  MF RC522是應(yīng)用于13.56MHz非接觸式通信中高集成度的讀寫卡芯片,是NXP公司針對“三表”應(yīng)用推出的一款低電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜式手持設(shè)備研發(fā)的較好選擇。 MF RC522利用了先進(jìn)的調(diào)制和解調(diào)概念,完全集成了在13.56MHz下所有類型的被動(dòng)非接觸式通信方式和協(xié)議。支持14443A兼容應(yīng)答器信號(hào)。數(shù)字部分處理ISO14443A幀和錯(cuò)誤檢測。此外,還支持快速CRYPTO1加密算法,用語驗(yàn)證MIFARE系列產(chǎn)品。MFRC522支持MIFARE系列更高速的非接觸式通信,雙向數(shù)據(jù)傳輸速率高達(dá)424kbit/s。 作為13.56MHz高集成度讀寫卡系列芯片家族的新成員,MF RC522與MF RC500和MF RC530有不少相似之處,同時(shí)也具備許多特點(diǎn)和差異。它與主機(jī)間通信采用SPI模式,有利于減少連線,縮小PCB板體積,降低成本。
【RFID模塊簡介】
    MF522-AN模塊采用Philips MFRC522原裝芯片設(shè)計(jì)讀卡電路,使用方便,成本低廉,適用于設(shè)備開發(fā)、讀卡器開發(fā)等高級應(yīng)用的用戶、需要進(jìn)行射頻卡終端設(shè)計(jì)/生產(chǎn)的用戶。本模塊可直接裝入各種讀卡器模具。模塊采用電壓為3.3V,通過SPI接口簡單的幾條線就可以直接與用戶任何CPU主板相連接通信,可以保證模塊穩(wěn)定可靠的工作、讀卡距離遠(yuǎn);
【電氣參數(shù)簡介】
工作電流:13—26mA/直流3.3V
空閑電流:10-13mA/直流3.3V
休眠電流:<80uA
峰值電流:<30mA
工作頻率:13.56MHz
支持的卡類型:mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Pro、mifare Desfire
產(chǎn)品物理特性:尺寸:40mm×60mm
環(huán)境工作溫度:攝氏-20—80度
環(huán)境儲(chǔ)存溫度:攝氏-40—85度
環(huán)境相對濕度:相對濕度5%—95%
三、制作資料:
1、參考*文
2、參考資料
3、源程序C語言
4、元件清單
5、原理圖
6、說明書
7、操作視頻
8、PCB圖
9、單片機(jī)開發(fā)工具
10、程序打開方法
11、相關(guān)軟件下載與教程
12、實(shí)物圖
13、*辯常見問題集合
14、使用說明及功能介紹
τ 寶 購 地 址:
作者: 劇終我們依舊在    時(shí)間: 2016-8-9 16:19
有沒有相應(yīng)資料參考參考的
作者: TX電子    時(shí)間: 2016-9-11 11:09
劇終我們依舊在 發(fā)表于 2016-8-9 16:19
有沒有相應(yīng)資料參考參考的
購買散件或者成品有資料贈(zèng)送的
作者: passw0rd    時(shí)間: 2016-11-18 19:59
求資料學(xué)習(xí)
作者: passw0rd    時(shí)間: 2016-11-18 20:53
都沒資料啊求資料啊
作者: bowei181    時(shí)間: 2017-3-7 16:01
原來是購買套件后才有資料贈(zèng)送
作者: happydyou    時(shí)間: 2017-3-24 22:37
值得關(guān)注挺不錯(cuò)
作者: fengjunbo    時(shí)間: 2017-5-8 14:20
資料在哪兒
作者: fengjunbo    時(shí)間: 2017-5-8 14:21
作者: fhdr    時(shí)間: 2017-12-13 08:42
有沒有參考資料
作者: XE-72    時(shí)間: 2018-6-7 20:41
有演示視頻么
作者: abc496587489    時(shí)間: 2018-6-10 19:50
厲害了
作者: 灰燼過后    時(shí)間: 2018-6-23 13:37
在哪購買?
作者: 491315686    時(shí)間: 2018-7-2 17:24
厲害厲害
作者: qq492690882    時(shí)間: 2019-3-14 15:40
謝謝分享6666
作者: 89C521    時(shí)間: 2019-4-10 21:32
TX電子 發(fā)表于 2016-9-11 11:09
樓主 請問有購買成品的鏈接嗎?
作者: 楊子健    時(shí)間: 2019-4-11 16:55
感謝分享
作者: 281770683    時(shí)間: 2019-4-13 17:37
怎么向IC卡錄信息啊
作者: 我愛電子科技    時(shí)間: 2019-9-10 17:34
這個(gè)容易做嗎
作者: aaa3675041    時(shí)間: 2019-12-23 17:00
很好很強(qiáng)
作者: lzy20089    時(shí)間: 2020-2-21 08:47
真好!學(xué)習(xí)了!謝謝
作者: lehigh    時(shí)間: 2020-3-18 12:38
這種也能發(fā)啊出來
作者: magicfu    時(shí)間: 2020-6-11 09:45
還以為有重要資料能夠?qū)W習(xí)學(xué)習(xí)
