標(biāo)題: 好不容易找的卡爾曼濾波的代碼,分享給大家 [打印本頁]
作者: happyfun    時(shí)間: 2016-7-23 13:09
卡爾曼濾波算法
所有代碼下載:
卡爾曼濾波代碼.zip (2.89 KB, 下載次數(shù): 114)
使用方法:
#include "kalman.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
void main(void)
    KalmanCountData k;
    //定義一個(gè)卡爾曼運(yùn)算結(jié)構(gòu)體
    Kalman_Filter_Init(&k);
    //講運(yùn)算變量初始化
    int m,n;
       for(int a = 0;a<80;a++)
    //測(cè)試80次
        //m,n為1到100的隨機(jī)數(shù)
        m = 1+ rand() %100;
        n = 1+ rand() %100;
                //卡爾曼濾波,傳遞2個(gè)測(cè)量值以及運(yùn)算結(jié)構(gòu)體
    Kalman_Filter((float)m,(float)n,&k);
        //打印結(jié)果
        printf("%d and %d is %f - %f\r\n",m,n,k.Angle_Final,k.K_0);
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    kalman.h
  4.   * @author  willieon
  5.   * @version V0.1
  6.   * @date    January-2015
  7.   * @brief   卡爾曼濾波算法
  8.   *
  9.   *
  10.   ******************************************************************************
  11.   * @attention
  12.   *本人對(duì)卡爾曼的粗略理解:以本次測(cè)量角速度(陀螺儀測(cè)量值)的積分得出的角度值
  13.   * 與上次最優(yōu)角度值的方差產(chǎn)生一個(gè)權(quán)重來衡量本次測(cè)量角度(加速度測(cè)量值)
  14.   * 與上次最優(yōu)角度值,從而產(chǎn)生新的最優(yōu)角度值。好吧,比較拗口,有誤處忘指正。
  15.   *
  16.   ******************************************************************************
  17.   */
  18. #ifndef __KALMAN_H__
  19. #define __KALMAN_H__
  20. #define Q_angle                        0.001                                ////角度過程噪聲的協(xié)方差
  21. #define Q_gyro                        0.003                                ////角速度過程噪聲的協(xié)方差
  22. #define R_angle                        0.5                                        ////測(cè)量噪聲的協(xié)方差(即是測(cè)量偏差)
  23. #define dt                                0.01                                ////卡爾曼濾波采樣頻率
  24. #define C_0                                1
  25. /**************卡爾曼運(yùn)算變量定義**********************
  26. *
  27. ***由于卡爾曼為遞推運(yùn)算,結(jié)構(gòu)體需定義為全局變量
  28. ***在實(shí)際運(yùn)用中只需定義一個(gè)KalmanCountData類型的變量即可
  29. ***無需用戶定義多個(gè)中間變量,簡(jiǎn)化函數(shù)的使用
  30. */
  31. typedef struct
  32. {
  33.         float                                Q_bias;                                ////最優(yōu)估計(jì)值的偏差,即估計(jì)出來的陀螺儀的漂移量
  34.         float                                Angle_err;                        ////實(shí)測(cè)角度與陀螺儀積分角度的差值
  35.         float                                PCt_0;
  36.         float                                PCt_1;
  37.         float                                E;                                        ////計(jì)算的過程量
  38.         float                                K_0;                                ////含有卡爾曼增益的另外一個(gè)函數(shù),用于計(jì)算最優(yōu)估計(jì)值
  39.         float                                K_1;                                ////含有卡爾曼增益的函數(shù),用于計(jì)算最優(yōu)估計(jì)值的偏差
  40.         float                                t_0;
  41.         float                                t_1;
  42.         float                                Pdot[4];                         ////Pdot[4] = {0,0,0,0};過程協(xié)方差矩陣的微分矩陣
  43.         float                                PP[2][2];                         //// PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };協(xié)方差(covariance)
  44.         float                                Angle_Final;                 ////后驗(yàn)估計(jì)最優(yōu)角度值(即系統(tǒng)處理最終值)
  45.         float                                Gyro_Final;                         ////后驗(yàn)估計(jì)最優(yōu)角速度值
  46. }KalmanCountData;
  47. void Kalman_Filter(float Accel,        float Gyro ,KalmanCountData * Kalman_Struct);
  48. void Kalman_Filter_Init(KalmanCountData * Kalman_Struct);
  49. #endif
作者: lei787654    時(shí)間: 2017-9-26 12:16
看看,謝謝樓主
作者: 大豬蹄子    時(shí)間: 2019-1-17 15:43
謝謝樓主,下載了,先看看羅
作者: 夢(mèng)園心田    時(shí)間: 2019-1-21 01:49
lei787654 發(fā)表于 2017-9-26 12:16
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
很好的東西,以后可能用得上
作者: jifengjianwu    時(shí)間: 2019-1-21 09:03
網(wǎng)上入門級(jí)的資料很多,哪里能找到稍微深入些的資料呢?
作者: wangxuewei    時(shí)間: 2021-1-7 14:16
共師兄習(xí),共同進(jìn)步
作者: 42151    時(shí)間: 2021-4-7 15:33
請(qǐng)問為何要調(diào)入角速度值?
