標(biāo)題: 為什么無法進(jìn)入中斷? [打印本頁]
作者: /LU/    時(shí)間: 2016-7-22 12:17
        #include<reg52.h>
                                        #define uint    unsigned int
                                        #define uchar   unsigned char
                                        sbit S1=P3^0;
                                        sbit S2=P3^1;
                                        sbit s3=P3^2;
                                        void delay(uint z);
                                        long int table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                        long int a=0;
                                           EA=0;
                                        EX0=1;
                                        EX1=1;
                                        IT0=1;//開中斷
                                         P1=table[a];
                                         delay(1000);
                                         P1=0xff;
                                         delay(1000);                                           //閃爍
                                        if(S1==0)
                                        delay(5);
                                        if(S1==0)
                                        a++ ;
                                    if(S2==0)
                                        delay(5);
                                        if(S2==0)
                                         a--;
                                        }                  //檢測S1.S2是否按下
                                        if(a<0)
                                        a=7;
                                        if(a>7)
                                        a=0;
                                           void ky3() interrupt 0
                                        P1=1;
                                        void delay(uint z)
                                        uint x,y;
                                        for(x=z;x>0;x--)
                                          for(y=110;y>0;y--);
                                        }        //延遲
作者: 無量壽經(jīng)    時(shí)間: 2016-7-22 12:36
本帖最后由 無量壽經(jīng) 于 2016-7-22 12:38 編輯
EA=0;已將總開關(guān)關(guān)閉,自然不能產(chǎn)生中斷。
這些是很簡單基礎(chǔ)的知識(shí),建議閱讀《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》,不但基礎(chǔ)知識(shí)講解透徹,還有很多非常實(shí)用的高級(jí)技巧,配套視頻地址:
http://pan.baidu.com/share/home?uk=4077802723&view=share#category/type=0
作者: 謝幕芳華    時(shí)間: 2016-7-22 17:01
52單片機(jī)外部中斷0,不是P3.2口嗎,而卻觸發(fā)方式的設(shè)定
作者: /LU/    時(shí)間: 2016-7-22 20:48
謝幕芳華 發(fā)表于 2016-7-22 17:01
是P2^3啊,我設(shè)成的是跳變沿觸發(fā)方式
