單片機雙機通訊源代碼
txyxyxy
2016-7-19 22:42
單片機雙機通訊源代碼
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char //用uchar代替unsigned char
#define uint unsigned int //用unitdaiti unsigned int
sbit P20=P2^0; //LED輸出管腳
uchar Receive_Data[6],cNumber=0,cFlag=0; //串口接收數據存放
uchar zhentouxulie;
uchar send0;
uchar send1;
uchar position;
uchar yiwei;
uchar biaozhi;
bit zhentou;
bit shuchu;
uchar PPM[41]; //存放一幀的高低電平信息 6個時隙的幀頭+32個時隙的信息
uchar wz;
uint bit1;
uint bit0; //位置控制位
void DelayMs(unsigned int Delay_MS)
uint iNumber,iValue;
for(iNumber=0;iNumber<Delay_MS;iNumber++)
iValue=107;
while(iValue--);
void Init_UART() //串口初始化
SCON=0x50; //SCON:串行口工作方式1, 8-bit UART,允許串行接收位(REN=1)
TMOD=0x21; //TMOD:定時器1,方式2,8位自動重裝方式
PCON=0x80; //SMOD=1;(將串口傳送的波特率加倍)
TH1=0xfA; //Baud:9600 fosc=11.0592MHz
TL1=0xfA;
TH0=(65536-500)/256;//賦初值定時
TL0=(65536-500)%256;//定時500us
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;//啟動定時器0
TR1=1; //啟動定時器/計數器1運行
ES=1; //開串口中斷
EA=1; //開總中斷
P20=0;
send0=0;
send1=0;
void tiaozhi()
if((send0==1)&&(send1==1))
if(wz<40)
if((wz==0)||(wz==7))
PPM[wz]=0;
wz++;
else if((wz>0)&&(wz<7))
PPM[wz]=1;
wz++;
else if((wz>7)&&(wz<24)) //開始跳入數據發送
if(Receive_Data[0]&0x01) //1發送
PPM[wz]=1;
PPM[wz+1]=0;
else //0發送
PPM[wz]=0;
PPM[wz+1]=1;
wz=wz+2;
Receive_Data[0]=Receive_Data[1]>>1;
else if((wz>23)&&(wz<40)) //開始跳入數據發送
if(Receive_Data[1]&0x01) //1發送
PPM[wz]=1;
PPM[wz+1]=0;
else //0發送
PPM[wz]=0;
PPM[wz+1]=1;
wz=wz+2;
Receive_Data[1]=Receive_Data[1]>>1;
else if(wz==40)
PPM[40]=0;//輸出一個保護電平時隙
wz=0;
send0=0;
send1=1;
position=0;
DelayMs(50); //穩定系統
Init_UART(); //初始化串口
tiaozhi();
if((send0==0)&&(send1==0))
send0=1;
send1=1;
Receive_Data[1]=0xff;
Receive_Data[0]=0x00;
wz=0;//編碼位置
DelayMs(1000);
void timer0() interrupt 1
TR0=0;//賦初值時,關閉定時器
TH0=(65536-500)/256;//賦初值定時 高八位
TL0=(65536-500)%256;//定時500us 低八位
TR0=1;//打開定時器
if((send1==1)&&(send0==0)) //編碼完成
if(position<41)
if(PPM[position]==1)
P20=0;
P20=1;
send1=0;//發送完成
send0=0;
position++;
P20=0;//其余點亮燈
void UART_Routine() interrupt 4
if(RI==1)//RI為接受中斷標志,可能是發送產生的中斷
ES=0; //關串口中斷
Receive_Data[cNumber++]=SBUF;//將接受數據放入預置數組
if(cNumber==2)
send0=1;
send1=1;
cNumber=0;
wz=0;//編碼位置
RI=0;//接受中斷標志軟件清零
ES=1; //開串口中斷
