標題: 二極管的分類 [打印本頁]
作者: 51黑sun    時間: 2016-7-8 01:35
標題: 二極管的分類
名稱 應用場合及主要功能 主要技術參數 特點
整流二極管
用于交流轉換直流電路中用于整流,一般整流管用于低頻電路中,高頻場合一般用快恢復及肖特基管,廣泛應用于各種電子產品中。
最大平均整流電流IFM 利用二極管單向導電性,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈動直流電
反向擊穿電壓VR
反向漏電流IR
最高工作頻率fM
反向恢復時間trr
最高反向工作電壓VRM
穩壓二極管 用于浪涌保護電路、過壓保護電路、電弧抑制電路、串聯型穩壓電路,廣泛應用于各種電子產品中。 穩壓電壓Uz 穩壓二極管是利用反向擊穿特性實現穩壓,工作在擊穿電壓區的特殊二極管。
穩壓電流IZ
反向漏電流IR
最大允許功耗PM
穩定電壓溫度系數CTV
動態電阻RZ
開關二極管 小功率開關二極管主要使用于電視機、收錄機及其他電子設備的開關電路、檢波電路高頻高速脈沖整流電路等。大功率開關二極管主要用于各類大功率電源作續流、高頻整流、橋式整流及其它開關電路。 反向擊穿電壓VR 在電路中起到控制電流通過或關斷的作用,成為一個理想的電子開關。開關二極管的正向電阻很小,反向電阻很大,開關速度很快.
最高反向工作電壓VRM
正向電流IF
反向恢復時間trr
發光二極管 發光二極管用于電視機等產品中作電源指示燈、LCD中作背光源燈、LED顯示屏、家用照明等,用途廣泛。 工作電壓VCC 工作電壓很低(有的僅一點幾伏);工作電流很小(有的僅零點幾毫安即可發光);抗沖擊和抗震性能好,可靠性高,壽命長;通過調制通過的電流強弱可以方便地調制發光的強弱。
正向電流IF
反向漏電流Is
閃爍頻率f
占空比D(%)
發光峰值波長AP
發光強度(mcd)
變容二極管 用作自動頻率控制、調諧回路、振蕩電路、鎖相環路,常用于電視機高頻頭的頻道轉換和調諧電路。
結電容Cj 是一種利用PN結電容(勢壘電容)與其反向偏置電壓Vr的依 賴關系及原理制成的二極管。反偏電壓愈大,則結電容愈小。
最高反向電壓URM
結電容變化范圍
檢波二極管 檢波(也稱解調)二極管的作用是利用其單向導電性將高頻或中頻無線電信號中的低頻信號或音頻信號取出來,廣泛應用于半導體收音機、收錄機、電視機及通信等設備的小信號電路中。 最大平均整流電流IFM 其結電容低,工作頻率高(可達400MHz)處理信號幅度較弱和反向電流小等特點。
反向擊穿電壓VR
最高反向工作電壓VRM
最高工作頻率fM
雙向觸發二極管 用于觸發雙向晶閘管及構成過壓保護電路、定時器、移相電路等。
正向轉折電壓VBO 具有對稱性的二端半導體器件,可等效于基極開路、發射極與集電極對稱的 NPN 晶體管;結構簡單,價格低廉。
反向轉折電壓VBR
正向轉折電流IBO
光敏二極管 一般用于光控開關電路,光耦及路燈開關中等。 最高工作電壓Vmax 無光照時,有很小的飽和反向漏電流,即暗電流,此時光敏二極管截止。當受到光照時,飽和反向漏電流大大增加,形成光電流,它隨入射光強度的變化而變化。
暗電流ID
光電流IL
雙基極二極管 用于張馳振蕩電路,定時電壓讀出電路中。
基極電阻RBB 雙基極二極管又稱單結晶體管,具有兩個基極,一個發射極的三端負阻器件,它具有頻率易調、溫度穩定性好等特點.
分壓比η
作者: yp20040152    時間: 2016-7-11 11:08
這個資料真的很好 ,自己收藏起來
作者: Ray.    時間: 2017-11-14 20:14
有續流二極管么
作者: interjq    時間: 2017-11-17 22:12
感謝分享。
