1、數字電源的基本特征
數字電源一直是系統架構師與電源設計者的熱門話題。由于電源管理業在不斷發展,而數字電源正是發展的重要一環。那么,什么是真正的數字電源,它又能帶來什么直接的好處呢?目前公認的數字電源定義是:提供監控與配置功能,使用數字算法擴展至全環路控制的數字控制電源產品。因此,數字電源必須執行的電源管理功能可以保留在模擬區域,也可以轉移至數字區域。數字電源可以完成對PWM控制環路的數字控制和數字電源管理與通信任務。系統可以使用一種或兩種形式的數字電源。數字電源組成包括若干部分,典型的產品由數字電源驅動器,數字電源PWM控制器和高分辨率數字控制器三部分組成。該電源管理產品專門支持從AC線到負載點,包括不間斷電源(UPS)、服務器、電信、數據中心及VRM應用的隔離與非隔離式解決方案。圖l所示是由基本模塊構成的數字電源。
圖1基本模塊構成的數字電源
圖1中某些模塊執行模擬功能,如驅動器模塊,而另一些模塊如DSP等則執行數字功能。數字電源可以完成對PWM控制環路的數字控制和數字電源管理與通信任務。系統可以使用一種或兩種形式的數字電源。那么,數字電源又能帶來什么直接的好處呢?
1.1 數字電源組成的主要優點
數字化閉環是數字電源迄今最復雜的部分。為什么要用數字控制,使用模擬控制環路的SMPS(開關模式電源系統)不是挺好嗎?模擬控制環路的優點是準確、工程師對自己設計的理解,以及有極多模擬控制IC的支持。然而,模擬控制環路是面向一個定義范圍狹窄的特定負載。如果負載變化范圍寬,則很難在負載的整個變化范圍內調整模擬環路。
如果使用一個真正的數字控制器,則設計者可以將數值放在寄存器內,對控制器的各個方面作配置,而無需改變外部的硬件。設計者只需要工作在PC的GUI(圖形用戶界面-參見圖2(b))上,就可以更快地優化和調試系統,而不必將各種電阻電容在板上焊上焊下。可以去掉某些元件,或使用較廉價的無源元件,從而補償處理器的成本。產生電源精度的本身是模擬功能。然而,當你擁有了這種數字能力時,就不用制造有絕對精度的部件,而可以制造精度較差的部件,然后用數字控制來校準這些誤差。這與信號調節發生的情況類似。但數字控制環路需要一個速度相對較快而功能強大的處理器,這在錙銖必較的電源子系統中是一個缺陷。
然而數字電源的作用并不只是數字式地閉鎖控制環路,它還包括管理與通信功能,這在數據通信和電信系統中正變得日益重要。這些系統依賴于能應付多種電壓線路的電源處理器,這些電壓線路必須以設定的順序完成上電和斷電。
數字電源的主要優點是:更大的靈活性,能加快設計產品的上市進程;提高供電性能;使系統溝通成為可能,如遠程偵測等;器件數量減少,因而系統成本低廉。之所以采用數字電源解決方案,是因為該解決方案具有如下明顯的優勢,即可編程序,使用簡便,精確度高,集成化強,通用開發平臺及支持未來的拓撲結構。
1.2 關于數字電源的軟件支持
數字電源控制需要軟件支持,如UCD95K和UCD91K的數字電源控制器由Code Compose Studio公司的IDE軟件支持,它是一個集成開發環境,可提供主要的開發工具以減少開發時間和工作量。其PMBus(電源管理總線)工具也成為數字電源客戶支持的一部分。因為新的PMBus通信協議已經開發成功用于系統與電源子系統之間的主板和支架(board-and-shelf)通信。另外,參照設計是由GUI和源代碼實例支持,以及數字電源的設計和評估。
1.3 以UCD9111和UCD9112為例的數字脈寬調制控制器基本架構
當今數字脈寬調制控制器UCD9K提供了全數字的電源管理能力,可關閉數字域內的多個反饋回路以及用于集成監控、通信、配置及監測的相關功能。以UCD9111,UCD9112為例討論其基本架構。 UCD9111,UCD9112隸屬于UCD9K系列。單相 UCD9111 與雙相 UCD9112 控制器采用 175ps分辨率的數字脈寬調制器(PWM) ,并可通過GUI 進行全面配置,從而無需單獨進行軟件編程即可對負載點電源轉換進行監控與管理。GUI 配置功能使設計人員能夠對電源電壓、電流閾值與響應、軟啟動、容限、環路補償以及眾多的其它功能進行智能管理。
圖2 (a) UCD9111/UCD9112結構示意框圖,
(b)不能使用示波器測量SMPS與示波器機殼間出現危險浮動電壓的顯示
⑴ 主要特點為:數字同步壓降PWM控制器,分辨率為175ps;數字控制,帶可編程PID補償;Vout可調.從Vin的1%至99%;可編程設定轉換頻率,最高可達2MHz/相位;可編程軟件啟動及軟件停止;可支持預先偏置輸出;0。5%內置微調800mV基準;Vin可調,從4。5V~15。5V(UCD7230);遙感差分放大器;通過PMBus總線實現電源監控;單偏壓供電(3。3Vdd);直觀的圖形用戶界面;內置熱傳感器;具有PMBus支持。
⑵ 圖形用戶界面(GUI)為:UCD9111/ UCD9112提供了一個直觀的圖形用戶界面,簡化了設計(見圖2(b)所示),可顯示轉換器的電流狀態。該器件還支持PMBus指令。
⑶ 圖形用戶界面的主要功能:PID系數編程;POL開啟/關閉ON/OFF;Vout設定值;轉換器轉換頻率設定;輸出電壓軟件啟動及軟件停止;故障門限配置;制造信息。
2、數字電源中電源控制和電源管理的區別
2.1 關于電源控制和電源管理概念
使用“電源控制”術語來強調電源供應系統內部的控制功能,尤其是個體內部能量流的循環管理。這一定義包含了反饋回路和內部管理維持功能。功率控制功能在與電源供應的開關頻率實時監控中起到作用。這種類型的控制功能可以由模擬或者數字技術實現,電源供應系統無論采用哪種方式,呈現給最終用戶的表現是基本一致的。這就是說,數字電源的使用不要求最終用戶做任何改變和新的設計。
相應的,“電源管理”是關于一個或多個電源供應系統之外的通訊和控制。包括電源系統配置,單個電源供應系統的監控,以及故障監測信息傳送等。電源管理功能不是實時的,它們在一定的時間范圍內起作用,要慢于電源供應系統的開關頻率。目前,這些功能都趨于將模擬和數字技術結合。例如,電阻器通常用于調整輸出電壓,而給每個電源供應系統的電源排序則需要專線控制。數字電源管理意味著這些功能全部使用數字技術。此外,簡化互連方式應用在某些類型的數據通信母線結構,優于在每個電源供應系統之間使用多種定制的互連手段進行排序和糾錯。由此引出了對電源供電定序器技術的討論。
2.2 電源供電定序器芯片分析
以UCD9080為例進行分析。單個UCD9080電源供電定序器可控制多達8組電壓軌(見圖3所示的Rail 0-7)及3個獨立數字I/O口的電源次序。該器件無需外置存儲器,采用單個3.3V電源支持運作。UCD9080采用20kHz的采樣率及3.5mV分辨率對所有的電壓軌進行監控,擁有強大的可配置能力,可實現對電源軌通電及斷電的定序。UCD9080還包括了其他選項,例如錯誤狀態下(如電源軌失效)的再定序。電源軌再定序可基于定時事件或基于與定時事件相關聯的其他電源軌,以實現調節。并且,每條電源軌都可實現對毛刺脈沖(gtitch)、低壓及過壓限侵害的監測。所監測的每條電源軌還可通過配置窗口設定以實現對其他電源軌的關斷。圖3為電源供電定序器UCD9080功能引腳示意圖。
圖3 電源供電定序器UCD9080功能引腳示意圖
電源供電定序器UCD9080的主要特點:單片設計,3.3V供電運行;額外的GPI 帶有設備復位控制、發光二極管控制等;有低壓及超壓監控;可通過運用Interdependency實現快速靈活的關閉功能;通過接口提供錯誤記錄和狀態監控;有閃存中的非揮發性錯誤記錄存儲功能,可以用于關鍵供電失敗時的現場調試;可以配置的排序功能,過壓/低壓閾值、關閉回應;操作簡單的Windows操作系統圖形用戶界面。
UCD9080的定序配置,應有以下內容:靈活的定序選項,包括基于時間和其它電源軌實現穩壓后定序(附加時間)及其它電源軌達到確定電壓值后定序;通電及斷電定序;可配置電壓軌從屬性(dependency)。
3、數字電源控制的實現技術
3.1 模擬控制回路
電源的另外兩個主要部分就是輸入輸出的濾波網絡。它們通常由電感、電容和電阻組成并提供多種功能。輸入濾波部分保護電源不受輸入電壓跳變的影響,在負載跳變時提供儲能,同時和外部濾波電路一起使電源滿足輸入傳導電磁兼容的要求。輸出濾波部分使輸出電壓更平滑以滿足紋波噪聲的指標,同時也幫助電源儲能以滿足負載的動態電流要求。重要的是,無論是模擬或數字控制架構,輸入和輸出濾波電路以及功率器件在本質上會保留一致。
3.2 數字電源控制系統的實現
圖4(b)為數字電源控制系統的結構示意圖。輸出電壓的遙測與模擬系統相似。但是數字控制系統中使用模數轉換器替代了模擬控制系統中的誤差放大器,將采樣得到的電壓信號轉換為一個二進制數。除了輸出電壓,了解其它模擬參數也很重要,例如輸出電流和電源的溫度。當然使用多個分開的模數轉換器能夠測量各個參數,但是一般使用一個前置多路復用器的模數轉換器將會更經濟。復用器會在各個測得的模擬參數之間切換并將其按序(并-串)輸入模數轉換器。
由于多路復用器和模數轉換器的采樣速率是固定的,模數轉換器為每一個參數輸出一系列數字,每一系列數字是由一個已知的周期分開。這些數值提供給一個微處理器,為系統提供了工作流程。電路板上的程序存儲器存儲了微處理器的控制運算法,用于執行一系列基于模數轉換器輸出值的計算。這些計算的結果是一些參數,例如誤差信號,驅動級所需的脈寬,針對各種驅動輸出優化的延遲值,以及環路補償參數。模擬系統中外部環路不再需要補償元件。生產過程中,參數的比較參考值,例如輸出電壓、輸出電流、溫度限定值存儲在非易失性存儲器里,或者在系統啟動時可以下載到數據存儲器中。
3.3 模擬控制和數字控制的比較
和模擬控制相比,數字控制在適應輸入和負載條件變化方面更加靈活。通常,模擬的方法是為一個給定的控制參數配置一個折衷的設置,然而數字控制系統能夠在轉換器工作環境作用下改變控制參數。例如,在同步的負載點(POL)降壓型的穩壓器里,死區時間保證了上端和下端的場效應晶體管永遠不會同時工作。模擬控制系統為最惡劣的工作條件采用了固定的定時網絡去設置死區時間。但是對于典型的工作環境下,這個死區時間比需要的時間長,從而降低了轉換器的效率。通過對比,一個數字控制環可以根據工作環境動態的改變死區時間,優化了POL整流器的效率。
4、新型數字電源與芯片特征及應用
4.1 UCD7K數字電源驅動器
UCD7K驅動器不僅作為數宇控制器與電源極間的接口,還提供電源保護以及用于數字控制器的偏壓。UCD7K為新一代的數字電源設備驅動器,已經集成了以全時模式保護功率級的安全電路。另外,這些專用驅動器還集成了許多特殊的功能,如線性調節器及運算放大器等,以便為數字控制器供電,并幫助進行信號調節。
圖5所示為UCD7K驅動器與數字電源控制器與功率級連接示意圖,并實現保護與偏置的電源管理。
圖5 UCD7K驅動器與數字電源控制器與功率級連接示意圖
圖5右側蘭色框圖為UCD7K組成框圖,由3.3V線性調節器與驅動器及模擬脈沖限流器等3部分組成。而圖5左側灰色框圖為數字電源控制器組成框圖。UCD7K系列器件中還包含了精度為1%、電壓為3.3V、電流為10mA的線性穩壓器,該穩壓器在作為參考電壓的同時又為數字控制器供電。
UCD7K驅動器的主要特征為:高電流柵極驅動器,可編程模擬脈沖限流及電路板3.3V 、10mA線性穩壓器。其優點是:能與功率級相接;具有故障保護及靈活的過載保護;能為數字控制器提供電源。
4.2 UCD7K驅動器功能分析
⑴集成的超快速電流限制功能
UCD7K MOSFET驅動器接收到來自數字控制器的邏輯電平輸入信號,然后將其轉換為土4A的高電流MOSFET柵極驅動信號,并連接至功率級。該驅動器提供了具有可編程閾值及數字輸出電流限制標記的周期性電流限制功能,主機控制器通過監測電流標記可以選擇合適的算法,并得出所需的限流配置參數(Profile)。當出現數字系統不能及時針對故障作出響應的情況時(極少發生),該項快速(25ns)周期性電流限制保護功能就會關閉功率級。
本地過電流保護功能的主要優點是,當數字控制器中的軟件代碼損壞或終止運行時,UCD7K器件能對功率級提供保護。如果控制器PWM輸出保持高電流,本地電流檢測電路將在出現過電流情況時關閉驅動器輸出。系統很可能進入重試模式,因為大多數DSP及微控制器均配備有板上看門狗和掉電復位等監控外設,可以在運行不正常時重新啟動器件。但是這些外設的反應速度通常較慢,無法保護功率級不受損壞。UCD7K的電流限制比較器為功率級提供了所需的快速保護功能。
通過在電流限制(1LIM)引腳施加所需的閾值電壓,可在0.25V~1.0V的范圍內隨意設置電流限制閾值。可以使用電阻分壓器或者數字控制器加數模轉換器來施加該電壓。在任何情況下,最大閾值電壓已在內部限定為1.0V,而外部電壓設定超過1.0V時無效,這就為D/A轉換器損壞時提供了另一種保護功能。
⑵UCD7K的TrueDrive輸出架構
TrueDrive輸出架構對于快速開關速度,UCD7K驅動器的輸出使用TrueDrive輸出架構,在開關交換的“米勒”平坦區期間,這個架構向MOSFET的柵極輸入土4A的額定電流。TrueDrive包含由雙極性管和MOSFET管并聯組成的上拉/下拉電路。
4.2 32數宇控制同步壓降及±4A驅動器特征
以UCD7230為例進行分析。UCD7230隸屬于UCD7K系列數宇控制兼容驅動器,可用于采用了數字控制技術的應用或是需求快速局部峰值電流限制保護的應用。UCD7230是同步壓降、4A MOSFET門驅動器。該器件極為適用于提供數字控制器間的橋接,例如UCD9K同步壓降控制器。圖6為UCD7230原理框圖。
圖6 UCD7230原理框圖
UCD7230器件具有快速的25ns逐周期電流限制保護,可保護電源免受不恰當輸入或過載電流的損害。UCD7230是具有大電流,高側及低側的4A驅動器,采用了TI的TrueDrive輸出架構。該架構在開關轉換的米勒上升區間向MOSFET的門電容輸出額定的電流,從而獲得更快的轉換速率。其主要特點為2MHz轉換頻率,雙限流保護,快速的電流感應電路,傳播延遲僅為25ns別;具有低失調、高增益差分電流感應放大器;具有3.3V、10mA內部穩壓器;具有+4A TrueDrive大電流驅動器;2 2nF負載時,上升下降時間為10nS(典型值);具有數字輸出電流限制標志位;電源電壓范圍為4 5v~15 5V。
圖7為應用UCD7230數宇控制同步壓降與數字脈寬調制控制器UCD9112相接構成數字轉換器示意框圖。它反映了新型數字脈寬調制控制器UCD9112需要具備智能型集成MOSFET驅動器的UCD7230支持。
圖7 UCD7230數宇控制同步壓降與數字脈寬調制控制器UCD9112相接構成數字轉換器示意框圖。
