我遇到的quartus錯誤與警告
電子黑
2016-6-29 14:45
我遇到的quartus錯誤與警告
1、Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing
這是因為未對工程進行綜合編譯,無法仿真。
解決辦法:編譯一次
2、Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
Info: Assuming node "CLK" is an undefined clock
CLK沒有定義成時鐘信號
解決辦法:pin lanner中將clk定義到晶振引腳或clk接到某個時鐘信號(可以使pll輸出)上
3、Warning: Converted tri-state buffer "init_module:j2|initial_control_module:u1|wr_data[0]" feeding internal logic into a wire
