冰箱冷柜更換系統后制冷劑的充注標準
電子黑
2016-6-29 01:01
冰箱冷柜更換系統后制冷劑的充注標準
冰箱和冷柜變換了蒸發器、冷凝器及有關管路后,系統的容量產生了變化,制冷工質的充注量也隨之發生變化。 制冷劑的充注量應盡量與原標示量相等,如果比原標示量多,說明系統更換的容量比原來的大,運行負荷加重,增加耗電量,壓縮機的運轉溫度高,容易引起故障;如果充注量比原來少,說明系統更換的容量比原來小,制冷溫度達不到,效果差,壓縮機難以自動停機,耗電量大。如果冰箱冷柜沒動過兩器,防露管也沒斷開,加注量可完全按原標示量一次性直接加入;如果改動了兩器及防露管中的任何一件,加注量一般只會比原量少。
" \- b8 q% e9 z+ k3 N! H6 n6 \2 Y
. b0 b% X( Z% a, V% X, ?9 H
充注的標準是以蒸發器全部結滿霜,當冰箱冷柜的冷凍室溫度在-10~-15度(或蒸發溫度在-15度)時,箱外的回氣管(低壓管)結露為好。
' `; t( S8 C2 d3 f$ ^! E
必須說明的是,
在任何情況下以壓力來衡量加液是否正確是極其錯誤的!因為所用制冷劑的不同,壓力也不同;氣候溫度(環境溫度)的不同壓力也不同;運行時間(測試時間)的不同壓力也不同;箱內溫度的不
同壓力也不同;箱體密封程度的不同壓力也不同;冷凝效果的不同壓力也不同;壓縮機性能的不同壓力也不同......。壓力只能用來衡量系統是否存在堵塞(冰堵或臟堵)現象,別無它用!絕對不能以壓力電流多少為準!電流只能在標準蒸發溫度時測定,不要超出規定即可。
