標(biāo)題: 智能硬件售后反饋 [打印本頁]
作者: 電子黑    時間: 2016-6-27 23:39
標(biāo)題: 智能硬件售后反饋
                       售后反饋
這是我們第一次出貨達(dá)到5K這個數(shù)量級,也遇到了很多的麻煩!現(xiàn)實(shí)的作業(yè)方式和我們想象的方式不一樣!大家都是出來混的,都是在考慮如何讓自己的利潤最大化,你想這樣做讓自己賺的更多,有考慮過為你提供服務(wù)那幫人的感受嗎?他們憑什么要按照你提出的要求來做?這樣復(fù)雜的操作你有給他們提供額外的收入嗎?這是我在現(xiàn)在考慮的最多的問題。
下面是針對這一次的出貨,我們需要做的產(chǎn)品更新或者設(shè)計考慮問題:
產(chǎn)品分類:
硬件版本區(qū)別:
對于智能硬件而言,產(chǎn)品的硬件結(jié)構(gòu)大部分相同或者完全相同,但是因?yàn)檐浖糠值墓δ懿煌M(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)出兩個不同的產(chǎn)品型號出來。這樣的產(chǎn)品其外包裝基本是一樣的,如果沒有想過的說明標(biāo)記在上面的話,自己根本無法區(qū)別產(chǎn)品的型號。
如果你沒有考慮這個問題,那么如果你把板子拆下來了,燒錄測試程序?qū)a(chǎn)品進(jìn)行了修改的修復(fù)認(rèn)證后,你需要選擇灌裝原來的產(chǎn)品功能程序,這時你該怎么進(jìn)行判別?如果快速的將客戶返給你的產(chǎn)品如數(shù)同規(guī)格的返回去。這是你廠家需要考慮的事情!
我的建議是在PCB板的空白位置處,放一個1206的焊盤,這個焊盤用來焊接一個電阻,用電阻的數(shù)值來做標(biāo)記,這個標(biāo)記的成本非常的低廉,一個1206的電阻加2個焊點(diǎn),這就是在PCB成做一個標(biāo)記的成本。我們只要做好了記錄就可以在后期的維護(hù)中通過電阻的參數(shù)對產(chǎn)品進(jìn)行溯源。
如果你想更NB一些,你可以實(shí)用2個電阻和一個AD口來進(jìn)行軟件和硬件版本的同步區(qū)別。這樣做你可以減少自己的維護(hù)工作量。當(dāng)軟硬件版本不一致時,要么軟件可以自適應(yīng),要么做到報警,申請重新根號新的軟件程序。
軟件版本區(qū)別表現(xiàn):
如果這個產(chǎn)品是放在你可以接觸到地方,你可以不用處理這個問題,但是如果不是,請你考慮一下,如何讓你不用那么費(fèi)勁就可以知道你的軟件運(yùn)行版本,并更根據(jù)版本來向客戶解釋為什么會出現(xiàn)這樣的原因。這類遠(yuǎn)程設(shè)備,需要我們使用無線指令來實(shí)現(xiàn)對軟件版本號的區(qū)別。我的建議是使用LED+IR 的方式來實(shí)現(xiàn),不同的軟件版本號對于設(shè)備而言可能相應(yīng)的指令不同。同一個客戶手里有5個版本就很復(fù)雜了。
對于產(chǎn)品的維護(hù):
在我們生產(chǎn)一個產(chǎn)品的時候,我們一直在考慮生產(chǎn)成本該如何降低,但是我們忘記了維護(hù)成本。我們不可能將一個產(chǎn)品生產(chǎn)出來后,不做維護(hù)或者維修。那么我們就需要考慮當(dāng)一個產(chǎn)品安裝后,如何方便而快速的進(jìn)行拆除作業(yè)并且盡可能的不影響二次銷售!
早期我們使用焊接的方式來進(jìn)行連接線的固定,但是這有一個問題!拆除時想讓施工方按照你的方式來進(jìn)行拆除,除非你支付這部分的費(fèi)用,否則免談!他只會選擇怎么方便怎么拆除,當(dāng)你不在現(xiàn)場盯著,他一定會按照自己最合手的方式來進(jìn)行拆除作業(yè)。施工方給員工的費(fèi)用是按照數(shù)量來計費(fèi)的,他只考慮產(chǎn)量,對于質(zhì)量這個問題只會在你提高單個產(chǎn)品的價格時才會考慮。
我想對于后期的產(chǎn)品,我們對于連接線上必須建立起一套有效的機(jī)制出來,即方便安裝,同時也因?yàn)槠溆幸欢ǖ陌惭b復(fù)雜性而迫使用戶在進(jìn)行更換時要求做出一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這樣做的目的很簡單,讓客戶長期的接受我們的服務(wù)。
對于售后,我們需要一套標(biāo)準(zhǔn)的硬件接口,讓客戶一直捆綁在我們身上!只有這樣你才可以做一個客戶是一個客戶,長期的進(jìn)行服務(wù)收費(fèi)。而不是做一個后要等產(chǎn)品老化后才有合作的機(jī)會!
拆除作業(yè):
因?yàn)楫a(chǎn)品損壞,客戶需要進(jìn)行更換,那么他需要拆除!這時施工方只會考慮怎么方便怎么來!他不會考慮這樣的作業(yè)會對產(chǎn)品的修復(fù)帶來怎樣的麻煩。這不在他們考慮的范圍內(nèi),如果要讓他們考慮這些事情,要么你給他付費(fèi),讓他給你考慮;要么你給他制造麻煩,讓他按照你的要求來做否則只會操作更復(fù)雜。
鑒于施工方在拆除作業(yè)時會將導(dǎo)線剪斷而導(dǎo)致后期維護(hù)復(fù)雜,我們需要使用快速連接插頭來保證導(dǎo)致不被剪斷。這樣做的目的有2個,一個是方便我們后期的維護(hù),同時因?yàn)榘惭b的唯一性且拆除有破壞性,導(dǎo)致用戶在進(jìn)行產(chǎn)品升級時需要考慮升級成本而增加自己的競爭優(yōu)勢!
產(chǎn)品損壞評估:
如何讓用戶通過一些簡單的手段就可以判斷是什么樣的原因?qū)е庐a(chǎn)品摔壞的,這一點(diǎn)也很重要!如果沒有這樣的機(jī)制,客戶一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有一點(diǎn)問題,他們就會要求更換,而不是維修。因?yàn)閷τ谒麄兌,維修這個事情太復(fù)雜,他們搞不定,最簡單的方式就是換一個新的過來。他們是使用方,沒有義務(wù)做產(chǎn)品的維修工作,如果你不能告訴他們一條比更換更為簡單的維修方法,他們就會選擇更換。人都很聰明,怎么掙錢怎么做!如果你愿意為此支付更多的費(fèi)用給他,他也樂意為你維修!
對于這我們的產(chǎn)品,因?yàn)橛卸鄠傳感器和執(zhí)行器來進(jìn)行作業(yè)。我們需要建立起一套簡單的測試模型,告訴用戶如果****處理一下就好了。不需要做拆除更換這么復(fù)雜的工作。我想客戶更樂意接受比更換成本代價更低的方式,因?yàn)榇蠹叶疾皇巧底樱?/font>
產(chǎn)品后期維修:
這是一個很復(fù)雜的問題。對于一個只有幾塊錢的東西,如果維修的成本只要幾毛錢你會考慮進(jìn)行維修,但如果需要1+的話,你可能就會申請報廢了。維修的成本太高了;蛘卟蝗鐚⒂袃r值的器件拆除了,做拆機(jī)件給賣了劃算。做維修的時候你也會考慮成本,是修還是拆劃算,這個都是需要自己考慮的事情。
這一次我們做的很失敗,對于產(chǎn)品的維護(hù),我們都沒有考慮過,這將導(dǎo)致我們的產(chǎn)品維修產(chǎn)品巨大,迫使我們自己放棄對產(chǎn)品的維修計劃,直接選擇拆除作業(yè)。
因?yàn)槲覀兊脑O(shè)備是使用220V供電,如果維修時也使用這樣的電壓對于維修人員的安全來說是一種壓力,如果不用這個電壓,會發(fā)現(xiàn)連接線束比較麻煩。這也就會導(dǎo)致自己的維修變得異常的復(fù)雜。而迫使自己放棄維修。我們需要在產(chǎn)品的設(shè)計之初就給自己留好后路。如果快速的維修一個產(chǎn)品!
想想修好一個產(chǎn)品約等于做了一個新的產(chǎn)品。這個利潤在扣除二次維修風(fēng)險,維修數(shù)量級這兩個問題后我們?nèi)绻欣蓤D,為何不做!
作者: 電子黑    時間: 2016-6-27 23:41
做硬件制造,如果只考慮生產(chǎn)成本,不考慮售后成本。要么你的產(chǎn)品做的很穩(wěn)定,維修的概率低到忽略不計;要么你的賣價非常高,報廢完全沒有壓力;要么你的售后成本巨大,導(dǎo)致你無力承擔(dān),只能申請報廢!如果不是前2者,還是老實(shí)一點(diǎn),把售后成本也要加載到你的銷售成本中去,否則真的沒有利潤可圖了!
作者: 電子黑    時間: 2016-6-27 23:43
德國的機(jī)械相對穩(wěn)定性好些,我們廠的焊接設(shè)備除了激光器不壞,別的都不穩(wěn)定,全部是華工的做的
