標題: 如何選擇和計算濾波電容?-電容使用詳述 [打印本頁]
作者: 電子黑    時間: 2016-6-27 19:58
問:在電路設(shè)計過程中,要用電容來進行濾波.有時要用電解電容,有時要陶瓷電容.有時兩種均要用到.我想問一下:用電解電容的作用是什么?用普通陶瓷電容的作用是什么?如何計算其容量的???對于電解電容的耐壓又該如何選擇確定?
哪些情況用電解電容,哪些情況下用陶瓷電容,哪些情況下兩種均要用?
答:
濾波電容范圍太廣了,這里簡單說說電源旁路(去藕)電容。
濾波電容的選擇要看你是用在局部電源還是全局電源。對局部電源來說就是要起到瞬態(tài)供電的 作用。為什么要加電容來供電呢?是因為器件對電流的需求隨著驅(qū)動的需求快速變化(比如DDR controller),而在高頻的范圍內(nèi)討論,電路的分布參數(shù)都要進行考慮。由于分布電感的存在,阻礙了電流的劇烈變化,使得在芯片電源腳上電壓降低 --也就是形成了噪聲。而且,現(xiàn)在的反饋式電源都有一個反應(yīng)時間--也就是要等到電壓波動發(fā)生了一段時間(通常是ms或者us級)才會做出調(diào)整,對于ns 級的電流需求變化來說,這種延遲,也形成了實際的噪聲。所以,電容的作用就是要提供一個低感抗(阻抗)的路線,滿足電流需求的快速變化。
基于以上的理論,計算電容量就要按照電容能提供電流變化的能量去計算。選擇電容的種類,就需要按照它的寄生電感去考慮--也就是寄生電感要小于電源路徑的分布電感。
具體的說明在很多書上都有。提供一個參考書:high speed digital design ch8.2.
討論問題必須從本質(zhì)上出發(fā)。首先,可能都知道電容對直流是起隔離作用的,而電感器的作用則相反。所有 的都是基于基本原理的。那這時,電容就有了最常見的兩個作用。一是用于極間隔離直流,有人也叫作耦合電容,因為它隔離了直流,但要通過交流信號。直流的通 路局限在幾級間,這樣可以簡化工作點很復(fù)雜的計算,二是濾波。基本上就是這兩種。作為耦合,對電容的數(shù)值要求不嚴,只要其阻抗不要太大,從而對信號衰減過 大即可。但對于后者,就要求從濾波器的角度出發(fā)來考慮,比如輸入端的電源濾波,既要求濾除低頻(如有工頻引起的)噪聲,又要濾除高頻噪聲,故就需要同時使 用大電容和小電容。有人會說,有了大電容,還要小的干什么?這是因為大的電容,由于極板和引腳端大,導(dǎo)致電感也大,故對高頻不起作用。而小電容則剛好相 反。巨細據(jù)此可以確定電容量。而對于耐壓,任何時候都必須滿足,否則,就會爆炸,即使對于非電解電容,有時不爆炸,其性能也有所下降。講起來,太多了,先 談這么多。
都是濾波的作用,鋁電解電容容量比較大,主要用于慮除低頻干擾。容量大約為1mA電流對應(yīng)2~3μf,如過要求高的時候可以1mA對應(yīng)5~6μf。無極性 電容用于慮除高頻信號。單獨使用的時候大部分是去藕用的。有時可以與電解電容并聯(lián)使用。陶瓷電容的高頻特性比較好,但是在某個頻率(大約是6MHz記不太 清了)是容量下降的很快。
電容的寄生電感主要包括內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定的電感和引線電感。電解電容的寄生電感主要由內(nèi)部結(jié)構(gòu)決定。印象中鋁電解電容在20~30k以上就表現(xiàn)除明顯的電感特性。鉭電容在1MHz左右。 陶瓷電容的高頻特性就好很多。但是陶瓷電容有壓電效應(yīng),不適于音頻放大電路的輸入和輸出。
這是因為大的電容,由于極板和引腳端大,導(dǎo)致電感也大,故對高頻不起作用。而小電容則剛好相反。巨細據(jù)此可以確定電容量。而對于耐壓,任何時候都必須滿足,否則,就會爆炸,即使對于非電解電容,有時不爆炸,其性能也有所下降。
濾波:器件供電時候并一個大容量電容和一個小容量電容,大的濾除低頻噪聲,小的濾除高頻噪聲 去耦:串聯(lián)在電路隔離直流信號,通過交流信號
其實電容除了,容量以外還有其他的參數(shù),比如電容的耐壓,絕緣阻抗。還有一個重要的參數(shù)就是介質(zhì)損耗角的正切值,這個值的大小與使用電容的頻率有關(guān),普通 電容的高頻損耗值遠遠小于電解電容,所以一般來說,高頻電路中不選用電解電容作為濾波器的。還有一個問題就是一般來說電解電容的容量比較大,薄膜電容的容 量比較小,一般微法級以上的電容都是電解電容,薄膜電容即使能做到微法級的以上的話,封裝體積就很大了。
出常見的電容器主要包括鋁薄膜電解電容器,鉭電解電容器、陶瓷電容器、紙介電容器;其中電解電容器主要用于整流濾波回路,頻率不能太高;鉭電容器用于集成 電路電源濾波,濾除紋波效果明顯,紙介電容器價格便宜,容量1PF到千PF都有;陶瓷電容器用得比較多,價格低,容量范圍大;
電容器的選擇需要從容量、用途、耐壓、工作頻率幾個方面綜合考慮。
我們是做小信號處理的,當(dāng)然濾波很重要,濾波分為電源濾波和信號的噪聲濾波。在電源濾波當(dāng)然電容大一點好再加上小電容濾一下更好,電解電容和鉭電解電容器 容值就做得比較大一些。而小信號濾波還要考慮信號得頻率,選擇低ESR的陶瓷電容器比較好。具體的可以聯(lián)系我大家共同分析。QQ:315818710。 MSN:khhnxq@126.com
最重要的是要熟悉各種電容器的頻率特性,然后根據(jù)你要濾波的頻率范圍選擇不同的電容,有時需要多個不同種類的電容并聯(lián)。這種用于濾波的電容不需要做精確運算。
通常我們說的通交流隔直流,可以通過這個公式來分析: 電路中電容的容抗Xc=1/2πf C ,其中f為信號的頻率,C為電容量的大小。 那么也就是說,當(dāng)C不變時,頻率越高,容抗Xc越小,那么電流越大,信號越容易通過。那么為什么直流會被隔離呢?直流電平,相當(dāng)于f=0,這時候容抗Xc=無窮大,相當(dāng)于開路,信號自然無法傳送過去了。 當(dāng)f不變時,C越大,容抗Xc越小,那么電流越大,信號越容易通過。這也就是為什么我們平時在選用電源濾波電容時,用uF級的電容來濾除幾十Hz的紋波,而用nF級的電容,來濾除幾十kHz的紋波。(uF*10Hz=nF*10kHz)
簡單的說,容量越大濾波效果越好,但是我們也知道,容量越大的電解電容,在頻率較高時就會呈感性(工藝原因)所以要并一個高頻陶瓷濾波電容,至于有人問容量和賴壓是否可以選其一,我認為容量小一點或許可以用,但耐壓小了你小心爆炸!!!!!!!
