標(biāo)題: 電路設(shè)計(jì)漫談 [打印本頁(yè)]
作者: 電子黑    時(shí)間: 2016-6-27 14:30
在一個(gè)電路設(shè)計(jì)論壇上陸續(xù)寫的一些感想。
做了若干年的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)。所涉領(lǐng)域有數(shù)字通信,數(shù)據(jù)交換機(jī),模擬電路,芯片設(shè)計(jì)等等。有些感慨逐漸寫出來(lái)灌灌水,博大家一笑。
第一回:境界層數(shù)
傳統(tǒng)的武功都分若干層,好像大多是7-9層吧,呵呵。這電路設(shè)計(jì)的功力也一樣,印象中有dx分過(guò)4-9層。俺這也不免俗,根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)把它分成了5層。
第1層:初步入門。做什么都難。大多時(shí)間是借鑒前人或能找到的設(shè)計(jì)。仿制的過(guò)程中來(lái)理解電路的架構(gòu)類型。能拿到一個(gè)可直接用的電路很興奮。經(jīng)常看些2-3流雜志上的實(shí)際例子。做些筆記什么的。經(jīng)常參加各種會(huì)議講座。設(shè)計(jì)出來(lái)的板子一堆飛線。總是疑惑為啥電路圖或者邏輯設(shè)計(jì)一樣,怎么出來(lái)的性能總比不上原設(shè)計(jì)。
第2層:做了幾年后有了感覺(jué)。了解了電路設(shè)計(jì)需要遵循的一些實(shí)際原則。開(kāi)始能獨(dú)立完成一個(gè)系統(tǒng),即使是新的算法或者協(xié)議也能實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)一個(gè)電路有點(diǎn)隨心所欲。覺(jué)得這電路設(shè)計(jì)也就那么會(huì)事,什么東西只要有時(shí)間都能做出來(lái)。但細(xì)節(jié)的考慮不周(細(xì)節(jié)這個(gè)詞可能有誤導(dǎo),其實(shí)并不像字面那樣簡(jiǎn)單)。做出的東西長(zhǎng)期穩(wěn)定性和可靠性不見(jiàn)得理想。
第3層:覺(jué)得做什么都要慎重。再簡(jiǎn)單的東西設(shè)計(jì)好了,成為批量生產(chǎn)的可靠產(chǎn)品都不容易。即使做個(gè)分頻器也要分析半天。不管大小project都先仔細(xì)做architecturespec,都想事前先做仿真。注重步驟和過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)。以一種敬畏的態(tài)度對(duì)待大大小小的設(shè)計(jì)項(xiàng)目。
知道了R和D的不同。明白做個(gè)項(xiàng)目主要80%的部分用20%的時(shí)間就可完成。而余下的20%要花80%的時(shí)間。當(dāng)別人說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)單花不了多少時(shí)間時(shí),也不愿意與其爭(zhēng)論。
第4層
常回過(guò)頭來(lái)看看以前的教科書(shū)。比如電磁學(xué)上電容的原理。有了些以前不管上學(xué)還是應(yīng)用時(shí)沒(méi)有過(guò)的領(lǐng)悟。
注重可重復(fù)性設(shè)計(jì),測(cè)試結(jié)果跟仿真的比較。積累仿真與實(shí)現(xiàn)一致性的經(jīng)驗(yàn)。
開(kāi)始琢磨一些新的協(xié)議或者想獨(dú)創(chuàng)點(diǎn)什么。
第5層:只是一個(gè)工具和過(guò)程,用它來(lái)賺錢養(yǎng)家。跟去養(yǎng)豬種菜一樣,是謀生或者用來(lái)創(chuàng)業(yè)的一個(gè)手段
開(kāi)始研究電子管,做點(diǎn)自己喜歡的東西
第二回:需要仿真嗎,仿真怎么不管用?
早期設(shè)計(jì)電路時(shí)沒(méi)有仿真這個(gè)概念,尤其是低速數(shù)字設(shè)計(jì)時(shí)。并不是這個(gè)不重要。感覺(jué)到仿真的重要
性是在設(shè)計(jì)一個(gè)3GHz速率的電路時(shí)。
大多數(shù)情況下,或者初次使用仿真時(shí)總是感覺(jué)仿真的結(jié)果跟最后的測(cè)試對(duì)不上。尤其在做模擬電路的
仿真時(shí),比如運(yùn)放等組成的放大電路。這其實(shí)不是仿真的問(wèn)題而是 1)model的準(zhǔn)確性 2)對(duì)實(shí)際電
路的描述。
第一個(gè)比較容易理解。一個(gè)仿真是否可靠,與使用的model直接相關(guān)。你怎么描述電阻?電阻在你眼
里是否就是一個(gè)R值?其實(shí)電阻是有寄生電感和電容的。電容有l(wèi)ead inductance和shuntresistance
。有做RF的人講如果不是將每個(gè)沒(méi)用過(guò)的電阻電容測(cè)試一下,就不敢用它做設(shè)計(jì)或者用它的標(biāo)準(zhǔn)
model做仿真。
你怎么看待電路圖?電路圖是否代表了所有設(shè)計(jì)信息?不是的。電路圖只是給你了一個(gè)所有集中參數(shù)
元件的連接順序。大家知道電路的實(shí)質(zhì)是用電場(chǎng)和磁場(chǎng)描述的。而電場(chǎng)和磁場(chǎng)的相互作用跟攜帶他們
物體(元器件)的空間相對(duì)位置有關(guān)。也就是這些元器件的擺放位置,方向,和公用的通路(地,電
源)會(huì)對(duì)電磁場(chǎng)的行為產(chǎn)生影響。所以一個(gè)電路圖只是攜帶了有限的設(shè)計(jì)信息,至少不是全部!
具體來(lái)說(shuō),每個(gè)信號(hào)loop的大小和相互作用,在公用通路上的相互耦合,電感等元件產(chǎn)生的磁場(chǎng)對(duì)其
他電路的影響,大信號(hào)(比如控制的輸出)對(duì)小信號(hào)(被檢測(cè)的弱信號(hào))回路的影響,等等都是應(yīng)該
考慮的。有時(shí)大家在糾纏數(shù)模混合設(shè)計(jì)是否該分地和怎么分,其實(shí)你把每個(gè)信號(hào)都看成有一個(gè)loop,
該loop會(huì)影響別人,也會(huì)被別人影響,分析起來(lái)就清晰多了。地和電源符號(hào)的使用往往使設(shè)計(jì)者忽略
的這一因素。
一般做仿真會(huì)從電路圖開(kāi)始編寫仿真的描敘。更有甚者有的人想用自動(dòng)軟件直接從電路圖得到spice
的網(wǎng)表。其實(shí)電路圖并沒(méi)有告訴你元器件是怎樣連接的,除了告訴你他們的連接順序外。電路圖上表
示的是一根線,雖然你做仿真時(shí)已經(jīng)考慮到了一個(gè)trace可以用傳輸線來(lái)描述。但在不同頻率下介電
常數(shù)不是個(gè)常量,趨膚效應(yīng)使得高頻下的trace thickness發(fā)生了變化。過(guò)孔對(duì)高頻影響最甚,過(guò)孔
的model到現(xiàn)在也沒(méi)個(gè)精確的數(shù)學(xué)模型。過(guò)孔中non-functional pad產(chǎn)生的寄生電容,你是否想著
model了?via stub呢?記得幾年前公司招一個(gè)人對(duì)他面試,他說(shuō)起他的博士論文就是研究過(guò)孔的model。
所以仿真不是一個(gè)簡(jiǎn)單的事情。專業(yè)的公司有專門的modeling和仿真的工程師。做仿真不是學(xué)會(huì)了用
仿真軟件就可以做的。就像比爾蓋茨用basic能寫出MS來(lái)一樣。
當(dāng)你仿真的結(jié)果跟最后測(cè)試不一致時(shí),可以考慮一下上邊提到的兩個(gè)問(wèn)題。有篇文章說(shuō),一個(gè)簡(jiǎn)單的
放大電路,在一般人眼里是幾個(gè)電阻和一個(gè)運(yùn)放器件。在一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的工程師眼中是一個(gè)有若干傳輸
線,寄生參數(shù),干擾源,干擾回路,以及非線性的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)你看到電路圖背后隱含的那些復(fù)雜網(wǎng)
絡(luò)時(shí),做仿真才能對(duì)你有幫助。
另外兩點(diǎn):
1)仿真不能替你設(shè)計(jì)電路,它只能驗(yàn)證你的設(shè)計(jì)和你期待的結(jié)果是否相符
2)仿真不只是驗(yàn)證工具,它的最終目的是代替大部分實(shí)驗(yàn)臺(tái)的作用
通常的設(shè)計(jì)流程是設(shè)計(jì)電路,仿真,實(shí)現(xiàn),測(cè)試。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)測(cè)試結(jié)果跟仿真不相符時(shí),你可能接
下就修改電路版上的電路,加點(diǎn)電容拉,去掉噪聲了,調(diào)整放大倍數(shù)拉,使得最后得到你的指標(biāo)。然
后就去修改電路圖,再制版去了。且慢!這時(shí)你可能丟掉了一次非常珍貴的使你的水平提高到另一層
次的機(jī)會(huì)!
正確的做法是測(cè)試結(jié)果與仿真不相符時(shí),在確認(rèn)不是制造和測(cè)試引起的之后,a)先根
據(jù)實(shí)際情況調(diào)試你的仿真(可能是模型,可能是對(duì)實(shí)現(xiàn)的描述)使得仿真跟測(cè)試在預(yù)計(jì)的誤差之內(nèi)
b)在仿真平臺(tái)上調(diào)試你的設(shè)計(jì),使得達(dá)到預(yù)期指標(biāo)的仿真結(jié)果 c)根據(jù)仿真所做的修改來(lái)相應(yīng)調(diào)試實(shí)
際電路達(dá)到預(yù)期的指標(biāo)。以上3步可能要需要有幾個(gè)來(lái)回。這樣最后做到仿真和實(shí)際測(cè)試一直后,你
就積累了完全描述這個(gè)設(shè)計(jì)的仿真知識(shí)庫(kù)和經(jīng)驗(yàn)。下次做類似設(shè)計(jì)時(shí),大大提高了你的一次設(shè)計(jì)成功
率。最后的目的是達(dá)到在工作站上進(jìn)行設(shè)計(jì)和調(diào)試,而不是在LAB的實(shí)驗(yàn)臺(tái)上。
話是這么說(shuō),可有多少人這么做,有多少人相信這么做有價(jià)值呢?進(jìn)度的壓力,懶惰的慣性,認(rèn)識(shí)的
深度。。。。。。所以大俠永遠(yuǎn)是少數(shù),呵呵。
第三回: 數(shù)字與模擬,從事哪一行?
數(shù)字化是發(fā)展的趨勢(shì)。從磁帶到CDMP3,從模擬電視到HDTV,模擬通信到數(shù)字通信。電路設(shè)計(jì)也是一樣,越來(lái)越多的是數(shù)字電路。但大家可能都明白,一是模擬永遠(yuǎn)省略不了,因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)世界的物理量和我們的感知都是模擬量。所以要完整掌握一個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),模擬數(shù)字都需要。第二點(diǎn):隨之?dāng)?shù)字化的頻率越來(lái)越高,所謂的數(shù)字信號(hào)也要以模擬電路的設(shè)計(jì)原則來(lái)對(duì)待。即使是低頻數(shù)字信號(hào),如果它的變化沿很快,所隱含的高頻分量也非常豐富,還是要作為模擬信號(hào)來(lái)對(duì)待。通信協(xié)議的第一層都是模擬的技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
數(shù)字設(shè)計(jì)的第一層次是對(duì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和邏輯的掌握。各種設(shè)計(jì)方法系統(tǒng)級(jí)的如各種總線技術(shù),MCU系統(tǒng),電源系統(tǒng),互聯(lián)系統(tǒng),時(shí)鐘處理,背板等。芯片級(jí)的設(shè)計(jì)如statemachine,pipeline,F(xiàn)IFO,Queue等。感覺(jué)數(shù)字通信中主要是對(duì)幀和系統(tǒng)同步等的操作。數(shù)字交換機(jī)主要的是對(duì)memory的操作。管理用memory組成各種table,queue,F(xiàn)IFO,buffer等。
第二層次可能是對(duì)算法和協(xié)議的理解與實(shí)現(xiàn)。這時(shí)你可能對(duì)邏輯設(shè)計(jì)已經(jīng)得心應(yīng)手了。主要的是在一定的cost下實(shí)現(xiàn)某個(gè)算法或協(xié)議。容易忽略的可能是可測(cè)試性和可診斷性的設(shè)計(jì)。
初步進(jìn)入職場(chǎng)的話,數(shù)字比較容易點(diǎn)。懂點(diǎn)數(shù)字邏輯,MCU的編程就可找到不少的飯碗機(jī)會(huì)。
感覺(jué)做一個(gè)合格的模擬設(shè)計(jì)工程師需要更多的錘煉。并不是說(shuō)數(shù)字設(shè)計(jì)容易。數(shù)字設(shè)計(jì)可能最后是復(fù)雜性,性能與cost的平衡,功耗,算法協(xié)議的有效和可靠性等層次的問(wèn)題。在具體的邏輯層面和實(shí)現(xiàn)層面作為設(shè)計(jì)工程師要么沒(méi)太多再發(fā)揮的余地,要么不需要介入太深(上一回說(shuō)的simulation的因素除外)。而模擬可能一直得與基本層面的問(wèn)題打交道,比如材料特性,性能的trade-off,電路結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)方式,新穎有效的電路形式,布線等等。隨著半導(dǎo)體工藝的不斷進(jìn)步,對(duì)數(shù)字設(shè)計(jì)工程師的影響相對(duì)小些。而對(duì)模擬設(shè)計(jì)的影響有時(shí)是基本的。到現(xiàn)在你還可以就運(yùn)放,ADC,PLL等基本器件的實(shí)現(xiàn)在IEEE上發(fā)表論文或去做博士研究。除了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?xùn)練外,經(jīng)驗(yàn)的積累在模擬設(shè)計(jì)中的作用不容忽視。論壇上有幾篇比較好的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的帖子。在這引用一下。
模擬和數(shù)字有時(shí)也沒(méi)有一個(gè)清晰的分界點(diǎn)。ADC有人就用lousy的analog電路,然后通過(guò)數(shù)字算法提高其精度。delta-sigma的ADC也是利用了over-sampling和DSP的算法來(lái)降低噪聲。
如果說(shuō)非高速(這個(gè)點(diǎn)各有理解)數(shù)字電路憑經(jīng)驗(yàn)可以直接設(shè)計(jì)電路的話,模擬電路如果不做仿真可能就不是嚴(yán)肅的設(shè)計(jì)。
假如一生都從事電路方面的技術(shù)工作,似乎掌握一些模擬的技術(shù)比較有價(jià)值。年輕的后來(lái)者在數(shù)字設(shè)計(jì)方面比較容易上手而達(dá)到某個(gè)程度,而在模擬領(lǐng)域可能需要侵淫更久的時(shí)間。當(dāng)然,國(guó)內(nèi)的公司對(duì)大多人來(lái)說(shuō)技術(shù)只是個(gè)臺(tái)階,做到一定程度要么轉(zhuǎn)行要么去做管理(官)。沒(méi)有一個(gè)合理的價(jià)值體系,技術(shù)的積累和重視人才只是虛假的空談。像IBM,CISCO,INTEL,HP,TEK等公司,他們有跟管理階層相對(duì)應(yīng)的技術(shù)進(jìn)階體系。最后技術(shù)職位的地位和利益不亞于對(duì)應(yīng)的管理高位。這樣就擁有了一批喜歡和愿意從事技術(shù)的人才,也使得他們有絲毫不遜色的利益保證。
第四回: 進(jìn)修有感
電子這行業(yè)發(fā)展太快,你在大學(xué)學(xué)的內(nèi)容大概沒(méi)幾年就不合時(shí)宜了。更別說(shuō)不少大學(xué)的課程和老師也陳舊得很。工作幾年后,甚至一工作就有去進(jìn)修的必要
進(jìn)修有多種方式。1)自己看書(shū)啃  2)上培訓(xùn)班  3)在公司跟老一輩學(xué)習(xí),等等。各有利弊。
自己看書(shū)可以掌握進(jìn)度,專攻急需的部分。像當(dāng)年林總提的學(xué)毛語(yǔ)錄那樣:活學(xué)活用,急用先學(xué),立竿見(jiàn)影。切忌從頭看到尾,只學(xué)不用。個(gè)人的體會(huì)是對(duì)那些馬上用不到的先別花太多時(shí)間,大概其了解就行。要把目前需要的研究深刻,并且馬上試驗(yàn)。不然花了時(shí)間不說(shuō),過(guò)幾年再用時(shí)還得從頭學(xué)起,因?yàn)橹豢床挥脹](méi)啥作用。看書(shū)一定要找真正有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的大俠寫的書(shū)。那些只是會(huì)寫文章沒(méi)做過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)品的人寫的,最好敬而遠(yuǎn)之:一堆書(shū)公式數(shù)學(xué),什么都談的很深很細(xì),但沒(méi)有重點(diǎn)。其實(shí)看書(shū)不如研究相關(guān)公司applicationengineer寫的applicationnote。那些東西的價(jià)值和實(shí)用性很高。當(dāng)然又有應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn),又能上升到理論分析的dx們的著作另當(dāng)別論。
上培訓(xùn)班,如果是有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人講的話,還是很有價(jià)值的。價(jià)值在于你可以得到他的經(jīng)驗(yàn),并與之探討。有時(shí)幾分鐘的探討和QA比起你自己摸索很久來(lái)的有價(jià)值。如果做IC之類的設(shè)計(jì)的話,強(qiáng)烈建議大家考慮在網(wǎng)上上一下伯克利的IC課程。近代EDA和IC設(shè)計(jì),該校是圣地。那些老師們和電子技術(shù)一起走過(guò)來(lái)的,他們的講座能使你了解到技術(shù)的精髓。該校位于硅谷跟若干大IC公司有很強(qiáng)的互動(dòng)。他們的好多學(xué)生出來(lái)開(kāi)了很多成功的公司。伯克利課程的另一特點(diǎn)是課堂的互動(dòng)。有好多有工作經(jīng)驗(yàn)的工程師們回去深造,你可以像置身課堂一樣隨著那些高手們的QA而更深入了解一些你自己學(xué)習(xí)看不到的深度和經(jīng)驗(yàn)。大多數(shù)時(shí)候你感興趣或者不明白的疑惑,總有人提問(wèn)或者老師回問(wèn)。聽(tīng)這種課是一享受,呵呵。建議數(shù)字IC去聽(tīng)Rabaey的課。就是寫Digital IntegratedCircuits A Design Perspective這本書(shū)的教授 (順便說(shuō)一下,中文這本書(shū)譯為“數(shù)字集成電路設(shè)計(jì)透視”。透視倆字怎么都覺(jué)得別捏。感覺(jué)perspective應(yīng)該是“從x出發(fā),面向x”的意思。建議盡量看原版,一是翻譯者的水品有可能損害了原文的風(fēng)格甚至意義,二者現(xiàn)代技術(shù)是用英文寫成的。如果想長(zhǎng)期從事這一行,還是應(yīng)該掌握描述它的語(yǔ)言。就像你要做軟件設(shè)計(jì)需要掌握C一樣。).模擬的話伯克利有好幾個(gè)大家,本人比較喜歡Broderson和Ali的課。他們講課比較清晰有節(jié)奏,講話也幽默,不覺(jué)枯燥。即使不做IC設(shè)計(jì),做板級(jí)和系統(tǒng)的設(shè)計(jì),研究一下IC的相關(guān)知識(shí)也很有幫助。比如模擬IC的課程可使你對(duì)噪聲,干擾,穩(wěn)定性,以及器件指標(biāo)的含義有更深的理解。
跟公司老一輩學(xué)習(xí)是最直接的了。這點(diǎn)沒(méi)啥可說(shuō)的。只是提一點(diǎn):當(dāng)一個(gè)設(shè)計(jì)A也行B也行時(shí),如果前輩們說(shuō)A好,你覺(jué)得自己提的B好。這時(shí)別扭著勁非說(shuō)要B。最好仔細(xì)想想A到底有什么好處。設(shè)計(jì)的目的不是設(shè)計(jì)本身:是產(chǎn)品,是可制造可重復(fù)可檔案化可規(guī)范化可系列化可簡(jiǎn)化售后穩(wěn)定性。。。。。。的產(chǎn)品!你的B從設(shè)計(jì)角度來(lái)看沒(méi)什么問(wèn)題,但可能缺了后邊中的某一樣。
第五回:示波器
測(cè)量是電路設(shè)計(jì)最基本的技術(shù)。但不正確的測(cè)量?jī)x器選擇和方式,不止是得不到正確的測(cè)試結(jié)果,關(guān)鍵還會(huì)給你帶來(lái)很大的誤導(dǎo)。
常用的測(cè)量?jī)x器莫過(guò)示波器了。一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題:測(cè)量100MHz的正弦信號(hào)應(yīng)該用多大帶寬的示波器?這個(gè)問(wèn)題本身實(shí)際上提得就不準(zhǔn)確。任何示波器的帶寬都是基于一定誤差來(lái)說(shuō)的。一般示波器的帶寬是指的其3dB帶寬,即最大幅度下降到70%左右的帶寬.所以如果用100MHz帶寬測(cè)試100MHz的信號(hào),測(cè)量誤差就至少是30%。做個(gè)幅度與頻率的簡(jiǎn)單衰耗圖,你會(huì)發(fā)現(xiàn)如果要求3%的精度,測(cè)量100MHz信號(hào)的帶寬需要大約3x100MHz。一個(gè)經(jīng)驗(yàn)的說(shuō)法:為了保持幅度誤差合理,示波器和探頭組合的帶寬應(yīng)該至少為待測(cè)信號(hào)帶寬的3到5倍。為了保證幅度誤差小于1%,示波器的帶寬應(yīng)該至少為信號(hào)帶寬的5倍。當(dāng)然這是用示波器來(lái)較為精確的測(cè)試信號(hào)的幅度來(lái)講。如果只是debug,尤其是數(shù)字電路的邏輯,則要求就沒(méi)那么嚴(yán)格了。
怎么樣來(lái)對(duì)待低頻信號(hào)的上升時(shí)間?有時(shí)大家遇到這樣的問(wèn)題:信號(hào)頻率不高,所以布線就沒(méi)怎么講究。結(jié)果最后做出來(lái)的電路發(fā)現(xiàn),要么串?dāng)_大,要么有很大的反射過(guò)沖等。這是你就該檢查信號(hào)的上升下降時(shí)間了。快速的上下降沿有豐富的高頻信號(hào)頻率。這是的信號(hào)應(yīng)該當(dāng)作高速信號(hào)處理。一個(gè)常用的帶寬算法:帶寬=2.2/(2Pi * tr)=0.35/tr.如果信號(hào)的上升沿是1ns,則等效帶寬接近350MHz!精確測(cè)量這個(gè)上升時(shí)間的示波器帶寬至少要3×350MHz。
探頭的使用也要注意。對(duì)于高頻(包括有快速變化沿的低頻信號(hào)),探頭的接地十分重要。切忌用地線夾子隨意找個(gè)接地點(diǎn)。要就近接地。一個(gè)簡(jiǎn)單的方法是用裸線纏繞在探頭上就近找個(gè)地。在電路圖和PCB設(shè)計(jì)時(shí),不只要考慮測(cè)試點(diǎn),還要有就近的測(cè)試接地點(diǎn)。這點(diǎn)往往在設(shè)計(jì)時(shí)容易忽視。對(duì)于差分信號(hào),最好用專用的差分探頭。用普通探頭的話,通道間的skew會(huì)影響測(cè)試結(jié)果。當(dāng)然低頻差分信號(hào)應(yīng)該還好。
做jitter的測(cè)量需要有更專門的技術(shù),有時(shí)間的話在以后的話題中再聊
普普通通一個(gè)示波器,其實(shí)具有豐富的功能。靈活應(yīng)用各種觸發(fā),測(cè)量,記憶等功能可以給你帶來(lái)事半功倍的效果。多話點(diǎn)時(shí)間研究一下會(huì)受益很大。IT泡沫破滅后的那幾年,好多關(guān)門公司的儀器拍賣。為了做事方便在拍了臺(tái)模擬示波器。后來(lái)又拍了臺(tái)TEKTDS5000系列的數(shù)字示波器。可惜后者在做完一個(gè)項(xiàng)目后就掛了。電源壞了。拆開(kāi)了試圖修理一下,一看太復(fù)雜也就作罷了。后來(lái)又進(jìn)了臺(tái)有不同故障的同類示波器,想把他們替換一下弄出臺(tái)好的來(lái)。以前TEK的TDS系列可能設(shè)計(jì)的不太可靠。遇到過(guò)幾臺(tái)出問(wèn)題的。現(xiàn)在用液晶顯示的可能可靠性好點(diǎn)了。不管怎樣,一般的的示波器TEK的產(chǎn)品還是最好的。比agilent和其它公司的,不管采樣技術(shù),顯示技術(shù)等都高一籌。做高速光通信測(cè)試的agilent產(chǎn)品道也還好。
第六回:IP雜談
IP,就兩個(gè)字母,孕育了多少時(shí)代風(fēng)云,創(chuàng)造了多少財(cái)富積累,成就了多少英雄豪杰,巨企商號(hào)。。。。
暫時(shí)風(fēng)過(guò)云淡的今天,IP技術(shù)已經(jīng)深入到了人們生活中的方方面面。其重要性怎么說(shuō)都不為過(guò)
可是,很少人知道IP的來(lái)歷。大家可能知道WWW與歐洲粒子物理研究中心的關(guān)系,知道早期Internet前身的ARPNET。但真正IP的起源是MIT林肯實(shí)驗(yàn)室。最早交互性計(jì)算機(jī)資源共享的概念,來(lái)自一位心理學(xué)家。他對(duì)該實(shí)驗(yàn)室所作的人機(jī)交互軟件頗有興趣,提出了最早的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)交互共享資源的概念。但早期從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的先驅(qū),并沒(méi)從IP中得到多少財(cái)富(也許用$來(lái)衡量他們太庸俗了)。當(dāng)年第一家開(kāi)發(fā)出了網(wǎng)絡(luò)路由器的公司,給美國(guó)當(dāng)時(shí)的電信壟斷巨頭ATT做演示。ATT第一流的專家們無(wú)一例外的給予了該技術(shù)以最大的鄙視。認(rèn)為毫無(wú)價(jià)值,異想天開(kāi)。這些專家們判處這家公司死刑的結(jié)果是什么?影響了人類早期幾乎所有通信技術(shù)的ATT貝爾實(shí)驗(yàn)室在IP上沒(méi)有太大的作為(ATM除外)。通信制造業(yè)的老大,先前的ATT后來(lái)的LU,成為了一家一般的企業(yè),后不得不與Alcatel合并。IP的機(jī)會(huì)創(chuàng)造了Cisco,Yahoo,Google,。。。。這就是創(chuàng)新的力量。
所以專家,尤其那些以前做出過(guò)很大成績(jī)的老專家,他們的確切定義應(yīng)該是“在本次技術(shù)革命之前的上一代技術(shù)的權(quán)威”。他們中的大多數(shù)對(duì)新技術(shù)的掌握,不會(huì)比新一代的年輕技術(shù)精英更快更有權(quán)威。但可惜的是他們大多掌握著話語(yǔ)權(quán),掌握著資源。這不能不說(shuō)是對(duì)技術(shù)進(jìn)步的一種明顯的阻礙。但恰恰正是因?yàn)檫@一點(diǎn),才給無(wú)數(shù)的敢于創(chuàng)新的公司以出人頭地的機(jī)會(huì)。就像在美國(guó)cisco之于LU,在中國(guó)華為中興之于郵電部的所屬科研院所和企業(yè)。當(dāng)年叱咤風(fēng)云的后者,還有多少泡沫沉渣泛起?上帝可能最終還是公平的。
已經(jīng)采用的技術(shù),并不見(jiàn)得是最優(yōu)的技術(shù)。同理新的技術(shù)也不見(jiàn)得就有前途。當(dāng)有專家說(shuō)其實(shí)你的3G沒(méi)啥了不起,我的技術(shù)比它強(qiáng)多了的時(shí)候,先別立馬下結(jié)論,尤其對(duì)方跟經(jīng)濟(jì)利益糾纏在一起時(shí)更是這樣。老毛當(dāng)年說(shuō)任何主義理想都有其階級(jí)的烙印。此話用到技術(shù)上也是如此。當(dāng)年中國(guó)電信的總工論證出小靈通可以平滑過(guò)渡到3G時(shí),你應(yīng)該笑笑就罷了。別當(dāng)真。專家,不過(guò)如此。當(dāng)年項(xiàng)羽見(jiàn)到秦始皇出游的儀仗時(shí)說(shuō),“彼可取而代也”。劉邦也說(shuō),“大丈夫當(dāng)如此也。”雖然有項(xiàng)羽自吻烏江,但也有劉邦面南背北。你雖然現(xiàn)在是初出茅廬的學(xué)生,但有無(wú)限的潛力。那些專家們現(xiàn)在就現(xiàn)在了,但你還有無(wú)限的可能。
最終的標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)體制是妥協(xié)的結(jié)果。尤其是企業(yè)巨頭們的妥協(xié)結(jié)果。當(dāng)你研究學(xué)習(xí)那些所謂高技術(shù)時(shí),也別對(duì)他們太崇拜了。那里的字里行間隱藏著很多利益,交易,競(jìng)爭(zhēng)和妥協(xié)。
后來(lái)者最喜歡技術(shù)革命。在一個(gè)成熟的技術(shù)市場(chǎng)下,是壟斷者大公司的游戲。只有新技術(shù),新體制,才能創(chuàng)造機(jī)會(huì),才能使野心勃勃的投資者和創(chuàng)業(yè)者得到成功的機(jī)會(huì)。看待一項(xiàng)技術(shù),主要應(yīng)該從它的商機(jī)中來(lái)看。當(dāng)年IT泡沫時(shí)參加過(guò)一次一家著名風(fēng)投的技術(shù)論壇。題目就叫“VC眼中的7層協(xié)議”。他們認(rèn)為當(dāng)時(shí)7層協(xié)議中最有商機(jī)和投資價(jià)值的事1-3層。并把每一層的player,機(jī)會(huì),和市場(chǎng)規(guī)模逐一分析。這是第一次聽(tīng)人按價(jià)值來(lái)分析7層協(xié)議!
技術(shù),無(wú)論用怎么復(fù)雜的公式來(lái)計(jì)算分析,用怎么深?yuàn)W的語(yǔ)言來(lái)解釋論證,其最終目的只有一個(gè):$
