光電控制電路
[打印本頁(yè)]
電子黑
時(shí)間:
2016-6-27 00:28
光電控制電路
光電自動(dòng)控制電路中,可以選用光敏電阻器做為光電傳感元件。通常光敏電阻器,例如MG45有光照射時(shí)的亮阻2~10kΩ,遠(yuǎn)大于偏置電阻器R的電阻值,顯然不能產(chǎn)生維持VT飽和導(dǎo)通所需強(qiáng)度的基極電流。因此,需要先用一支三極管進(jìn)行電流放大,再驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)三極管工作。
光電自動(dòng)控制電路 見(jiàn)圖。VT1和VT2接成類(lèi)似復(fù)合管電路形式,VT1的發(fā)射極電流也是VT2的基極電流,R2既是VT1的負(fù)載電阻器又是VT2的基極限流電阻器。因此,當(dāng)VT1基極輸入微弱的電流(0.1mA),可以控制末級(jí)VT2較強(qiáng)電流——驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流(500mA)的變化。VT1選用小功率NPN型硅管9013,hfe≈200。同前計(jì)算方法,維持兩管同時(shí)飽和導(dǎo)通時(shí)VT1基極偏置電阻器R1約為3.3kΩ,減去光敏電阻器RG亮阻2kΩ,限流電阻器R1實(shí)取1kΩ。光敏傳感器也可以采用光敏二極管,使用時(shí)要注意極性,光敏二極管的負(fù)極接供電電源正極。光敏二極管對(duì)控制光線有方向性選擇,且靈敏度較高,也不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)光照射后的疲勞現(xiàn)象。
