怎樣測(cè)量數(shù)碼管引腳,分共陰和共陽(yáng)
[打印本頁(yè)]
電子黑
時(shí)間:
2016-6-27 00:27
LED數(shù)碼有共陽(yáng)和共陰兩種,把這些LED發(fā)光二極管的正極接到一塊(一般是拼成一個(gè)8字加一個(gè)小數(shù)點(diǎn))而作為一個(gè)引腳,就叫共陽(yáng)的,相反的,就叫共陰的,那么應(yīng)用時(shí)這個(gè)腳就分別的接VCC和GND。再把多個(gè)這樣的8字裝在一起就成了多位的數(shù)碼管了。
找公共共陰和公共共陽(yáng)首先,我們找個(gè)電源(3到5伏)和1個(gè)1K(幾百的也歐的也行)的電阻, VCC串接個(gè)電阻后和GND接在任意2個(gè)腳上,組合有很多,但總有一個(gè)LED會(huì)發(fā)光的找到一個(gè)就夠了,,然后用GND不動(dòng),VCC(串電阻)逐個(gè)碰剩下的腳,如果有多個(gè)LED(一般是8個(gè)),那它就是共陰的了。
相反用VCC不動(dòng),GND逐個(gè)碰剩下的腳,如果有多個(gè)LED(一般是8個(gè)),那它就是共陽(yáng)的了。
