標題: HIFI耳機基礎知識入門 [打印本頁]
作者: 51hei電流    時間: 2016-6-26 02:41
標題: HIFI耳機基礎知識入門
1:耳機是如何分類的?
1.按換能原理(Transducer)分
主要是動圈(Dynamic)和靜電(Electrostatic)耳機兩大類,雖然除這二類之外尚有等磁式等數種,但或是已被淘汰或是用于專業用途市場占有量極少,在此不做討論。
動圈耳機原理:目前絕大多數(大約99%以上)的耳機耳塞都屬此類,原理類似于普通音箱,處于永磁場中的線圈與振膜相連,線圈在信號電流驅動下帶動振膜發聲
靜電耳機:振膜處于變化的電場中,振膜極薄、精確到幾微米級(目前STAX新一代的靜電耳機振膜已精確到1.35微米),線圈在電場力的驅動下帶動振膜發聲。
2:按開放程度分
主要是開放式、半開放式、封閉式(密閉式)
開放式的耳機一般聽感自然,佩帶舒適,常見于家用欣賞的HIFI耳機,聲音可以泄露、反之同樣也可以聽到外界的聲音,耳機對耳朵的壓迫較小
半開放式:沒有嚴格的規定,聲音可以只進不出亦可以只出不進,根據需要而做出相應的調整
封閉式:耳罩對耳朵壓迫較大以防止聲音出入,聲音正確定位清晰,專業監聽領域中多見此類,但這類耳機有一個缺點就是低音音染嚴重,W100就是一個明顯的例子。
3:按用途分
主要是家用(Home)、便攜(Portable)、監聽(Monitor)、混音(Mix)、人頭唱片(Binaural Recording)
2:耳機一些相關參數和音質術語分別代表什么意義?
1.耳機相關參數
阻抗(Impedance):注意與電阻含義的區別,在直流電(DC)的世界中,物體對電流阻礙的作用叫做電阻,但是在交流電(AC)的領域中則除了電阻會阻礙電流以外,電容及電感也會阻礙電流的流動,這種作用就稱之為電抗,而我們日常所說的阻抗是電阻與電抗在向量上的和。
靈敏度(Sensitivity):指向耳機輸入1毫瓦的功率時耳機所能發出的聲壓級(聲壓的單位是分貝,聲壓越大音量越大),所以一般靈敏度越高、阻抗越小,耳機越容易出聲、越容易驅動。
頻率響應(Frequency Response):頻率所對應的靈敏度數值就是頻率響應,繪制成圖象就是頻率響應曲線,人類聽覺所能達到的范圍大約在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳機工藝都已達到了這種要求。
2.音質評價術語
音域:樂器或人聲所能達到最高音與最低音之間的范圍
音色:又稱音品,聲音的基本屬性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色
音染:音樂自然中性的對立面,即聲音染上了節目本身沒有的一些特性,例如對著一個罐子講話得到的那種聲音就是典型的音染。音染表明重放的信號中多出了(或者是減少了)某些成分,這顯然是一種失真。
失真:設備的輸出不能完全復現其輸入,產生了波形的畸變或者信號成分的增減。
動態:允許記錄最大信息與最小信息的比值
瞬態響應:器材對音樂中突發信號的跟隨能力。瞬態響應好的器材應當是信號一來就立即響應,信號一停就嘎然而止,決不拖泥帶水。(典型樂器:鋼琴)
信噪比:又稱為訊噪比,信號的有用成份與雜音的強弱對比,常常用分貝數表示。設備的信噪比越高表明它產生的雜音越少。
空氣感:用于表示高音的開闊,或是聲場中在樂器之間有空間間隔的聲學術語。此時,高頻響應可延伸到15kHz-20kHz。反義詞有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。
低頻延伸:指音響器材所能重放的最低頻率。系用于測定在重放低音時音響系統或音箱所能下潛到什么程度的尺度。比方說,小型超低音音箱的低頻延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱則下潛到16Hz。
明亮:指突出4kHz-8kHz的高頻段,此時諧波相對強于基波。明亮本身并沒什么問題,現場演奏的音樂會皆有明亮的聲音,問題是明亮得掌握好分寸,過于明亮(甚至嘯叫)便讓人討厭。
3:關于放大器方面的相關知識
1.一般的放大器可分為晶體管(石機)和電子管(膽機)放大器兩類
2.放大器
前置放大器和功率放大器的統稱。
功率放大器
簡稱功放,用于增強信號功率以驅動音箱發聲的一種電子裝置。不帶信號源選擇、音量控制等附屬功能的功率放大器稱為后級。
前置放大器
功放之前的預放大和控制部分,用于增強信號的電壓幅度,提供輸入信號選擇,音調調整和音量控制等功能。前置放大器也稱為前級。
3.甲類放大(class-A)
也稱A類放大。為放大器的一種工作狀態。此時晶體管或電子管放大器將會對整個的音頻信號進行放大。
乙類放大(class-B)
也稱B類放大。為放大器的一種工作狀態。此時一路晶體管或電子管放大器將會放大音頻信號的正半部分,而另一路晶體管或電子管放大器則放大信號的負半部分。
甲乙類放大(class AB)
也稱為AB類放大。放大器的一種工作狀態。此時放大器的輸出級在輸出功率為低電平時便按甲類放大狀態,而在輸出功率為高電平時便轉換為乙類放大。
4:關于耳機線材
大多數耳機線都以銅為原料,一般的純度(一般用幾N表示,比如4N、6N……)越高導電性越好,信號失真越小,常見的有:
TPC(電解銅):純度為99.5%
OFC(無氧銅):純度為
99.995%
LC-OFC(線形結晶無氧銅或結晶無氧銅):純度在99.995%以上
OCC(單晶無氧銅):純度最高,在99.996%以上,又分為PC-OCC和UP-OCC
5:關于前端器材
許多HIFI發燒友習慣將唱機分離成轉盤和解碼器兩部分以得到音質更好的音樂
前端:多指聲頻系統中的信號源,如LP密紋慢轉唱機或CD唱機,有時也指調諧器(收音頭)中處理從無線接收到的信號的前級。
CD轉盤:將CD機的機械傳動部分獨立出來的機器。
D/A轉換器:數碼音響產品(例如CD、DVD) 中將數字音頻信號轉換為模擬音頻信號的裝置。D/A轉換器可以做成獨立的機器,以配合CD轉盤使用,此時常常稱為解碼器(DAC)。
最近經常有網友詢問我如何去煲耳機,其實我一直不太贊成刻意去煲一副耳機,因為煲得好的話只不過讓它快一些進入狀態,比如HD600,如果天天聽2小時左右的話,原來需要1個月才能進入狀態,但如果煲不好的話,有可能縮短耳機的使用壽命甚至對耳機會產生永久的物理損傷,比如不小心的功率過載、振幅過大導致振膜拍邊等,我就發現過有人煲SENNHEISER耳機的時候,由于振幅過大導致音圈引線固定膠水脫開撞擊振膜而產生的啪啪聲,雖然最后我和總代理協商免費維修好了,但是經過技術鑒定確認是振幅過大引起的。所以我認為還是讓耳機正常聽音,慢慢進入狀態比較好,而且這樣感覺耳機聲音慢慢變化的過程也是一種發燒的樂趣,當最后你拿一幅全新的同型號耳機和自己的耳機比較的時候,會發現音質變化如此之大,就象我用了多年的HD580,很多網友來聽了再去聽全新的HD580,都會產生一種懷疑——難道新版的HD580和老版的HD580不一樣?但是實際情況是新買的HD580聽過幾個月之后基本和我老的HD580相差無幾了,因為其實耳機只要是在使用,聲音就在不斷地變化,不可能經過煲透之后聲音就恒定不變了,肯定還是在一直變化的,只不過可能變化很小罷了。我這付95年購買的HD580,聲音就和現在新買的煲透的HD580聲音稍有差別,主要表現在低頻段我的耳機更加松軟,中高頻基本無變化,更多的網友喜歡我這付HD580,甚至提出要購買,不過我舍不得!:) 但是如果再過兩年,也許兩副HD580聲音就會變得基本一樣了。
耳機的振膜和音箱的喇叭一樣,都會有使用壽命的,只不過由于耳機振膜的振幅很小,要比喇叭的振膜振幅小得多,所以壽命要長很多,正常使用的話,也許你的兒子、甚至孫子也能使用呢!但是,如果想快速煲機,長時間大功率去驅動耳機,肯定會縮短耳機的使用壽命,如果煲機不當,很有可能會對耳機產生不可修復的物理損傷,到時候可就追悔莫及了!
所以,我還是建議沒有經驗的耳機發燒友,還是讓它慢慢進入狀態吧,心急吃不得熱豆腐,慢慢聆聽,自己的愛機聲音在慢慢地變化,多奇妙!
“煲機”的意思是音質的穩定需要經過一段使用期。如果每天聽1個小時,大概4、5個月后聲音才能基本穩定下來。那么這4、5個月就是“煲機”期。適當的煲機不會損壞耳機,只會加速音質的穩定。這里用了“穩定”這個詞,而不是“改善”,有些耳機(喇叭)不見得煲開了比全新的好。對于耳機,可以采用如下的煲法:
1、采用粉紅噪聲或者白噪聲做信號源
2、初期以正常音量連續煲24小時
3、停4小時
4、用大音量(耳朵剛好難以承受)8~12小時
5、停4小時
6、正常音量煲24小時
7、如上反復,大約一周后耳機就“熟”了
煲機的時候要注意,如果你不能肯定音量是否過大,找個人幫你聽,如果戴上耳機不能堅持10秒(非喜好原因),那么音量就過大了。
CD1:5min白噪音,1min摔玻璃,30min提琴、鋼琴協奏,2min 80-25KHZ掃頻,5min白噪音,3min 阿波羅13起飛,2min 80-25KHZ掃頻,10min交響,5min白噪音,10min大鼓
CD2:15min粉紅噪音,15min 20-20KHZ掃頻,5min大鼓,15min白噪音,5min掃頻,5min大鼓,15min交響
第一天用正常聽音音量的2/3播放CD1,20小時
第二天用正常聽音音量的2/3播放CD2,11小時,用正常聽音音量的2/3播放CD2,11小時
第三天用正常聽音音量4/3播放CD2,18小時
第四天用正常聽音音量4/3播放CD1,11小時,用正常聽音音量播放CD2,11小時                                      第五天,正常音量2/3播放CD2,15小時,收工。總計97小時
