標題: 電子管的米勒效應 [打印本頁]
作者: 51hei電流    時間: 2016-6-26 01:52
標題: 電子管的米勒效應
驅動強放管的電壓放大管,除了要輸出擺幅要大到74V或以上之外,還要輸出阻抗低,這是因為強放管的米勒效應(Miller Effect)比較高之故!也就是極間電容之故!
我們知道真空管的極間電容愈大,高頻響應就愈差,強放管的各極之間的距離比較大,因此極間電容比一般小型電壓放大管要大得多,如果驅動強放管的輸出阻抗低,影響的程度就比較小,而三極強放管的米勒效應比四極或五極管更大,因此驅動級的輸出阻抗要更低。
強放管的高頻響應除了與強放管本身級與級之間電容有關之外,還與前面驅動級的輸出阻抗有關,驅動級的輸出阻抗愈低,功率管的米勒效應愈可以忽視,因此驅動級除了要輸出擺幅大之外,還要輸出阻抗低。
其實任何兩級放大之間都有這種關系,并不只是功率級與驅動級,只不過是功率管的極間電容較大,因此驅動級的輸出阻抗就變得更為重要了。
我們都可以用前一級的負載電阻,與后一級的極間電容,計算出其概略的-3db高頻截止點,其公式為:
fc=1/2πRL{Cin+Cgp(1+A)}
=159/RL{Cin+Cgp(1+A)}
其中:
fc=后一級真空管的-3db高頻截止頻率,單位是KHz。
RL=前一級真空管的屏極負荷電阻,單位是MΩ。
Cin=后一級真空管的輸入電容,也就是柵極到燈絲之間的電容,單位是pf。
Cgp=后一級真空管的柵極到屏極之間的電容,單位是pf
A=后一級真空管的增益。
由上式即可知前一級的屏極負載電阻愈低,后一級的Cgp愈小,增益愈低,高頻截止點就愈高,換句話說,高頻響應就愈好。
那要如何來選擇電壓放大級(驅動級)的真空管呢﹖當然是要挑選輸出阻抗低的真空管,才能獲得較佳的頻率響應。
怎么樣的真空管輸出阻抗低,又什么情況之下的輸出阻抗低呢﹖
‧真空管的屏極電阻(屏內阻)愈低,輸出阻抗就愈低。
‧屏極負載電阻愈低,輸出阻抗愈低。
‧電流愈大,輸出阻抗愈低。
‧在陰極電阻上用一支電容器旁路,輸出阻抗就會大幅降低。
下列方法也可以降低輸出阻抗,但不符何「張八點」的原則,因此僅供參考用:
‧并聯真空管,可降低輸出阻抗。
‧用Cathode Follow電路,可降低輸出阻抗。
‧用SRPP電路,可降低輸出阻抗。
舉兩個真空管的例子:
我們可用最常見的兩種真空管代入上列公式,來看看頻率響應:
例如我們已知300B的極間電容:
Cgp=15pf
Cgf(即輸入電容Cin)=9pf
Cpf(即輸出電容Cout)=4.3pf
假設我們用一支rp較高的真空管12AX7/ECC83來驅動300B,根據規格12AX7/ECC83的rp為62.5KΩ,一般三極管的屏極負載電阻RL大多設定在屏內阻rp的3~7倍之間,我們取其中間值5倍為屏極負載電阻:
62.5KΩ×5=312.5KΩ
代入上式:
fc=159/RL{Cin+Cgp(1+A)}
=159/0.3125{9+15(1+3)}
=7.37KHz
試想,在一個沒有負回授的擴大機內,放大電路的頻率響應只到7.4KHz,這支真空管可以用嗎﹖
又假設我們為求較低的輸出阻抗,所以取其最低的屏極負載電阻,即rp的3倍為屏極負載RL,即:
62.5KΩ×3=187.5KΩ代入上式:
=159/0.1875{9+15(1+3)}
=12KHz
試想,在一個沒有負回授的擴大機內,放大電路的頻率響應比輸出變壓器的頻率響應還要窄,這支真空管可以用嗎﹖
又假設我們用一支rp較低的真空管來推300B,例如ECC82,根據真空管手冊ECC82屏內阻在屏壓在250V時,rp=7.7KΩ,如果我們也用7.7KΩ×5=38.5KΩ為RL代入上式:
=159/0.0385{9+15(1+3)}
=59.8KHz
這個真空管的頻率響應還不錯,也由此可知,想要頻率響應寬,驅動級就需使用rp較低的真空管。
又假設我們用ECC82屏內阻3倍即7.7KΩ×3=23.1KΩ為RL代入上式:
=159/0.0231{9+15(1+3)}
=99.7KHz
可知負載電阻愈低,頻率響應寬,但反之負載電阻愈低,失真就愈高,因此我們只能在3~7倍之內選擇之。
談到這里,我們回過頭再來談為什么我不喜歡并聯,依上例如果我們采用300B并聯的方式以求較大的輸出功率,則300B并聯之后其極間電容加大兩倍,那高頻的頻率響應又大幅下降,劃得來嗎?
