鋰電池的新用
51hei電流
2016-6-26 00:50
鋰電池的新用
現在,人們的生活中各種電器充斥著我們的家。如手機’數碼相機' 各種電器的遙控器’MP3’ MP4’兒童玩具’以及各種各樣小電器等等。在大量的所有干電池作能源的同時,為環保帶來了很大的問題。
我是一個電器工程師,身邊也有大量的小電器在使用干電池。我用可充電的鋰電池對身邊的小電器做了改動,全部使用鋰電作能源。我的數碼相機,防盜報警器,電視機遙控器,女兒的電動玩具,我的數字萬用表等等。
我數碼相機原本是用5#電池的,就算是用“勁量”“南孚”都老火,好一點的電池可以開機,但是照不了幾張相片就自動關機了,差一點的電池上機的話,機器開不了機。改用14500【AA】鋰電,不開閃光燈照相可以照100張左右。14500鋰電剛好和5#電池一樣大小,就是電壓是3.6V,沖滿電4.2V。原機是3V電壓。高了1V左右,一般的小電器電壓高矮一點均沒什么問題,我在網上購買的14500鋰電,再加一個“占倉位電池”和鋰電專用的充電器。喔 對了”占倉位電池“是不能充電的喲!它其實就是一個電池的外殼,我們用萬用表測量它,它就是一根導線而已,所有千萬不要充電,如果充電的話會損害充電器的喲!卻記 卻記
我家老是有小偷光顧,偷的東西到不多。手機和錢,手機被偷不不少,電池卻留下了,我拍了,花了36個大洋網購了一個”紅外線防盜報警器“,該機器不錯,開機后只有要小偷光顧我家,它就會叫個不停,哪個聲音,就算我在家聽到都感到可怕!就別說小偷了,他的聲壓是105分貝,該機使用AA【5#】電池4個做能源供給。買好一點的電池大約用2個月左右,買查的電池用不了幾天,『有道是:買車不貴,燒油可怕』。有發揮我工程師的特長,用14500鋰電2個剛好夠,原機是6V,2個鋰電是8.4V【沖滿電的】。打開報警器的外殼,改變電源的接線用2個倉就可以了,由于電壓高了2.4V在鋰電的正電源線上串了3個二接管。電壓就差不多6.3V了,和原機一樣了。安心用了3個月才拆下充電。【這段時間我們的小偷先生好像不敢來光顧了】哈哈,花小錢辦大事。值得啊!
上面說道小偷偷走了手機,氣的是時間的鋰電沒偷走,家里大大小小的手機電池有5--6快,扔了又可惜,作什么用啊!對了,我的萬用表不是也要有電池來工作嗎?我有4快數字萬用表,全部打開看內部空間均能容的下手機鋰電。一塊是老式的數字萬用表,原機用9V疊層式干電池,用不到1個月就報廢了,扔了又污染環境,買的話又貴,3--4個大洋一個,馬上找來2快手機電池,用膠沾在外殼上,在串連在一起,充好電有8.4V上機一試機,哇!不擺了,用鋰電給萬用表供電,4--5個月才充電一次,另外3塊萬用表均用3V電源供電,用一塊手機電池供電剛好夠,在串一個二極管就好了。
我的女兒比較喜歡電動車模型,沒有用鋰電改裝以前,光是買電池的錢就可以買幾個電動車模型了,改為鋰電供電后,只要定期充電就好了。
隨著時間的推移,家里又多了不少的充電器,有座充,萬能充,旅充等等。就那直充來說,我就有7--8個,稍微改裝一下就可以為鋰電充電了,我改裝了一個,專為8.4V的充電,4.2V的就不改了。
我在來說說鋰電的分類。
鋰電有方形的,專為手機,MP3--4等供電,有圓形的,專為筆記本,手電筒【LED】,電動模型等供電,所有鋰電均是3.6V的電壓,充滿電后是4.2V。
圓形的有分10440形。14500形。18600形。等等。10440和AAA[7#]類電池一樣大小。14500和AA[5#]電池一樣大小。18600基本上是用在筆記本電源上的。還有其他類形的,那都是專用的了,家用很少就不提了。
在來說一下他的價格,10440和14500在網上的價格基本上都在10元左右一個,內部帶保護電路的就貴一些了,在15元左右。18600的大都用在筆記本上,價格反而還便宜一些,可能是用的比較少吧!畢竟我們大多數都不敢自己打開筆記本電池盒換電芯。18600大約在6元左右,就是空間大了一點,不好用。但是他的能量卻很大在2000MA到3000MA間。
好了,就說到這里了。有興趣的朋友可以在QQ上問我,我會給你講的。
