我的1875功放機制作完工 附電路圖和完整的制作教程
51黑bug
2016-6-25 01:53
上次第一次做功放,算是失敗的,失真太大,這次我買了兩本關(guān)于功放方面的書在看,才發(fā)現(xiàn)影響功放失真的因素確實太多了,比如地線的連接不正確就會有很大的噪音,也有可能發(fā)生自激振蕩,電容的使用要正確,有的地方要用電解電容,有的地方要CBB電容和薄膜電容.電容有兩種,一是有極性 一是無極性,所以也要分清.而且每個品牌每個種類的的電容發(fā)出的聲音都不一樣,音色不一樣,所以看你喜歡哪種風(fēng)格,如果你喜歡流行可以選擇日本ELEN電容 ,如果你喜歡搖滾就選擇德國WIMA電容等等,這是國產(chǎn)音響都不能做到的,因為他們?yōu)榱顺杀舅远际褂闷胀ǖ碾娙?聲音帶有金屬味,干巴的聲音,聽多了耳朵難受.不能以相同容量代替,你電路就算很完美,做出來的就可能出問題,后來才發(fā)現(xiàn)我以前用軟件自動布線,自動布線問題太多,這次就用純手工布線,得到比較滿意的結(jié)果,但離專業(yè)差遠了.為了得到更好的音質(zhì)和低失真,這次我買的全部是國外音響發(fā)燒電容,因為最影響音質(zhì)的元器件就是電容,不過,看國產(chǎn)功放都是用的平均1個不到1角錢的電容,而音響專用的電容是普通電容的20倍價格,由于自己布線不專業(yè)所以也發(fā)揮不出它的的魅力.但比上次進步好多也算一種安慰吧.為什么我喜歡做功放呢,因為玩功放要用到模擬電路各個方面的知識,而且可玩性強,還有就是音頻功放的布線要求在所有行業(yè)里面是最高的,你要考慮的東西太多了,可以讓你頭疼,你如果把這做好了,以后的模擬電路布線就不在話下,還有就是你給電路中換個電容聲音就會變的,根據(jù)自已的喜好換電容可以有不同風(fēng)格的聲音,神奇吧,這是讓我迷戀的地方.這次我做的是集成芯片1875t功放,每個發(fā)燒友必玩的IC,是美國國半公司出的,輸出功率是60W,適合做臥室功放.為了做好這個,我準(zhǔn)備了一個月學(xué)習(xí)知識,手工制作花了4天,為了做成成品,也做了一個木頭外殼,下面給出步驟.
1,,為了使芯片能發(fā)出它的潛在功率,所以我在功放前制作了一個用ne5532運放制作了一個10倍放大的前級,就是先把音頻信號先放大十倍然后送入1875進行后級放大,這樣才能發(fā)出大功率.下在是NE5532前級原理圖
2,這張圖是上面的前級制作PCB的文件.這是我純手工布的線,電腦太傻,布的線完全不能用.地線是經(jīng)典的一點布線.可以減少噪音和失真.
這張圖才是1875功放圖,是主角哦,
下面是1875的PCB文件.也是純手工布線,布線的好壞直接影響到音質(zhì)的好壞,光這兩個PCB布線就花我兩天時間,還不算我看書學(xué)習(xí)的時間
然后就是手工制作PCB板,關(guān)于制作過程我寫過這樣的文章,就不在給出圖了,下面直接給我自己做好的板子,
這是NE5532前級板
由于我錯了一個步驟,感光時紙放反了,上次也犯了這樣的錯誤,所以呢,NE5532放在后面了看圖
下面給出主角1875功放板.
有了功放板,沒有外殼也就算不上成品.所以我叫了我親戚幫我做了個外殼,是用木板,呵呵,沒有見過木頭做的功放吧,
木頭殼子太難看了,所以呢又找來復(fù)合板給蓋上,這一步是我自己完成的,花了我一天的時間,手都破了三個口,看來做這木工活真苦的,做完后手都粗了
復(fù)合板切割好后,就把電路板放在盒子里,連接的線太多了,弄得我頭都大了,后來 我整理了一下,看起來舒服多了
然后就把輸入,輸出的端口給固定在后面.本來也是固定的復(fù)合板很好看的,但是裝好電路板后發(fā)現(xiàn)自激了,變壓器發(fā)熱很,嚇得我了,后來發(fā)現(xiàn)復(fù)合板是導(dǎo)電的,把輸出端給短路了,所以把復(fù)合板給拆了,但是露出來了木板.看起來有點不完美 ,哎,只有這樣了,
裝好外殼后是不是很漂亮啊,多發(fā)幾張,呵呵,有點像功放的樣子吧,很簡潔的.還有指示燈,一個電源燈,一個開關(guān)燈
最后一步能電檢查各項性能,看看那兩個小燈是不是很漂亮啊/
下面就是儀器測量了.先用萬用表測試中點電壓,就是不輸入信號時,輸出的噪音平均電壓,一般200mv算正常,這次我做到31mv,歷害吧.呵呵
然后用函數(shù)發(fā)生器1KHZ的正弦,方波,三角波,用示波器觀察波形,看是不是有很大的失真,
到了這一步,總算完工了,終于可以休息了,我的腰啊,疼死我了.做了這個心情那個好,由于喇叭在武漢沒有帶過來,就沒法說音質(zhì),即然用儀器測了就不會用什么問題了,還差個變壓器,什么時候給補上.在太原這里買不到想要的電子元件,在網(wǎng)上買成本太高,周期長,本來這個暑假想做三個東西,但看來只有暫時停工了,回武漢繼續(xù)做,下一步功克晶體管功放,晶體管功放一般是大功率的,舞臺音響,電影院音響功放,所以可能要好長時間.
139風(fēng)云
2017-9-13 09:15
能傳個電路文件來嗎?
139風(fēng)云
2017-9-13 09:18
圖上電子器件太模糊了,看不清
紫藤雨軒
2018-6-25 18:33
下載學(xué)習(xí),
momoxie1983
2018-10-22 16:24
能給大圖嗎?圖片不清
neowzm2001
2019-4-16 23:37
謝謝樓主的無私奉獻
jiesheng
2019-4-20 07:40
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主。
webdo
2019-5-1 23:38
樓主最后說要做晶體管功放啊!不知道樓主有興趣制作金封管功放么?一般金封管是鐵帽子形狀,但我有螺絲帽形狀的金封管。請教樓主如何判斷螺絲帽形狀金封管的ebc腳
dingdingyi
2019-5-9 23:39
純手工打造
dpp704393600
2019-12-10 13:04
師傅可以發(fā)高清電路圖給我嗎
柳雨兒
2019-12-19 18:59
很棒很棒
田豐
2019-12-26 09:31
我以前讀書時做過,響是響了,音質(zhì)不是很好,我自己做的箱子太丑。
liwenxiang78
2020-3-10 19:35
這個動手能力還真的強。沒說的
aide51
2020-3-20 10:18
樓主的動手能力很強,主要示波器有點貴
woojoon1981
2020-4-7 17:13
標(biāo)題黨嗎??標(biāo)題說 附電路圖。。在哪里???
golden776
2020-4-19 00:42
用木板做機殼無噪音?建議前級電路板底加金屬板屏蔽
劉小偉
2021-7-24 17:10
人才,牛
傲世飛魚
2021-10-6 11:00
上邊的圖,地線成環(huán)路,一般情況下,不允許
