標(biāo)題: 普中板子的測試程序說明 [打印本頁]
作者: fgdfgdf    時間: 2016-6-22 21:24
該程序的測試效果是
矩陣鍵盤的鍵值分布如下:
1       2       3       4
5       6       7       8
9       10      11      12
13      14      15      16
按鍵1:選擇LED燈實驗,實驗效果是一盞點亮的LED循環(huán)右移。
按鍵2:選擇步進電機實驗,實驗效果是步進電機順時針轉(zhuǎn)動。
按鍵3:選擇蜂鳴器實驗,實驗效果是蜂鳴器一直響。
按鍵4:選擇DS1302實驗,效果是數(shù)碼管顯示時分秒時鐘。注:需將JP595斷開,JOE接VCC
按鍵5:選擇DS18B20溫度實驗,實驗效果是LCD1602顯示溫度值
按鍵6:選擇紅外線實驗,實驗效果是當(dāng)按下遙控之后LCD1602顯示讀取到的紅外線鍵值。
按鍵7:選擇EEPROM實驗,實驗效果是數(shù)碼管顯示當(dāng)前數(shù)值,按下K1鍵存儲當(dāng)前顯示的值到24C02中,按下K2鍵顯示之前存儲到24C02中的數(shù)值,按下K3顯示數(shù)值加1,按下K4顯示數(shù)值清零。
按鍵8: 選擇ADC實驗,實驗效果是數(shù)碼管顯示讀取到的電位器AD數(shù)值,轉(zhuǎn)動電位器,數(shù)值改變
按鍵9:選擇74H595實驗,實驗效果是74H595連接的LED一盞點亮并循環(huán)左移。
        注意:JOE跳線帽接GND,需要將595模塊的JP595跳線帽接上,595的LED才會亮!!
按鍵10:選擇TFT檢測試驗,試驗效果是顯示“普中科技”,然后跳LED實驗。
按鍵11:選擇LM358DA輸出實驗,效果為AD/DA模塊的LED閃爍,注意:需要將AD/DA模塊排針的DAOUT和LED兩個排陣用跳線帽短接!!
其他按鍵值:會在LCD1602上面顯示EEROR!
注意!!
1測試TFT屏的時候注意把紅外接收頭去掉。開啟TFT屏,接最右邊那個跳帽。
2注意用跳帽J21下面兩個接起來,數(shù)碼管才會亮。
3如果LCD1602沒有顯示,調(diào)整RJ1電位器,隱約看到LCD1602有一格格顯示的時候就可以顯示了。
