IO模擬串口之中斷方式發(fā)送(后臺(tái)運(yùn)行?)
[打印本頁(yè)]
51黑apple
時(shí)間:
2016-6-21 15:22
#include<pic.h>
//內(nèi)部振蕩器4M,看門(mén)狗關(guān),上電復(fù)位延時(shí),開(kāi)外部復(fù)位腳,數(shù)據(jù)保護(hù)關(guān),代碼保護(hù)關(guān),關(guān)掉電復(fù)位
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF); //12F675
#define TX GP0
#define RX GP1
#define KEY GP2
#define R_S GP4
#define LED GP5
uchar TX_REG,T_TMP;
bit TX_IF;
void delay_ms(uint wm) //進(jìn)入退出一次8個(gè)指令周期
uchar i;
for(;wm!=0;wm--)
i=163;
while(i--);
NOP();
NOP();
模擬串口,定時(shí)器中斷發(fā)送方式,波特率9600
void UART(uchar U_D)
while(T0IE); //等待上一次數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
TMR0=175; //預(yù)充值
TX=0; //發(fā)送起始位
T0IF=0; //清零定時(shí)器中斷
T0IE=1; //定時(shí)器0中斷使能
TX_REG=U_D; //轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)到發(fā)送緩存
T_TMP=8; //預(yù)置需要發(fā)送的位個(gè)數(shù)(8位數(shù)據(jù))
TX_IF=1; //數(shù)據(jù)發(fā)送完畢標(biāo)志
void init()
CMCON = 0b00000111; //關(guān)閉內(nèi)部比較器
ANSEL = 0; //全部為數(shù)字IO
TRISIO = 0b00001110; //設(shè)置RA0為T(mén)X,RA1為RX,RA2為IRQ,RA3為復(fù)位,RA4為,RA5為
GPIO = 0b00000001; //
OPTION_REG=0b00001110;//GPIO上拉,TMR0時(shí)鐘為內(nèi)部
WPU = 0b00001110;
INTCON = 0b11000000;
void main(void)
init();
if(KEY==0)
delay_ms(100);
if(KEY==0)
UART('O');
UART('K');
UART('\r');
UART('\n');
void interrupt INT()
if(T0IF) //檢測(cè)到定時(shí)器0中斷
TMR0=169; //預(yù)充值
if(T_TMP) //檢測(cè)數(shù)據(jù)是否發(fā)送完畢
TX=TX_REG; //輸出數(shù)據(jù)
TX_REG>>=1; //移位數(shù)據(jù)
--T_TMP; //
else //發(fā)送完畢后進(jìn)行停止位發(fā)送
if(TX_IF)
TX=1;
TX_IF=0;
T0IE=0; //發(fā)送完畢后關(guān)閉定時(shí)器中斷
T0IF=0;
以上程序?yàn)槎〞r(shí)器中斷方式IO模擬串口,
優(yōu)點(diǎn)就是占用CPU少(只使用一次子函數(shù)后一直等待定時(shí)器中斷才處理一次),
缺點(diǎn)是占用一個(gè)定時(shí)器
