照明燈發光效果和簡易檢測
51黑apple
2016-6-21 14:38
照明燈發光效果和簡易檢測
目前普通的照明燈分三種,燈泡和日光燈以及LED燈,
先說說交流電,我們用的交流電是50Hz的,由正半周和負半周組成,
因為燈泡直接點亮下不管正半周還是負半周都會亮,所以發光頻率是50*2=100Hz波動!
然后是日光燈,分電感驅動和高頻開關電源驅動,電感驅動的效果和燈泡一樣 ,
高頻開關電源驅動的 發光為100Hz夾帶高頻波動(一般里面的濾波電容不大,所以有100Hz的波動,50Hz交流整流后就是100Hz了)
最后說到近幾年出來的LED燈,驅動方式也分兩種,
一種是串聯式高壓驅動,直接使用電容降壓或者電感降壓(聽說替代日光燈管的就用這個),發光波動也是和燈泡一樣是100Hz的,
但因為LED接在輸出的濾波電容上所以跳動沒有燈泡那么厲害(反正肉眼看不到,就算是燈泡也看不到閃) ,
另外一種就是開關電源恒流,聽起來有個恒流那么一般都會覺得這個應該不會波動了吧?
實際中為了節省成本,在濾波進行偷工減料,所以發出的光還是帶100Hz夾帶高頻波動的,
從電磁輻射方面來分就是低頻和高頻兩種,
低頻的因為有金屬屏蔽(鎮流器是金屬殼的)所以根本傳不出來(就算沒有屏蔽也傳不遠),
高頻的不帶屏蔽也沒有濾波處理高頻干擾的山寨貨不用說是輻射到處是了,找個AM收音機可以聽到干擾聲!
如果分高頻和低頻?
日光燈的話開燈時會閃幾下的就是用整流器的,這個或者還會嗡嗡響,沒有的就是高頻的了!
LED燈的話不好分,除非拆開來看,目前大部分都是開關電源的了!
用工具來檢測:
最直觀的方法就是準備一個示波器,然后一個光敏電阻或者其它的光敏元件,串一個電阻后接上電再接示波器就可以看到發光的波形了!
檢測是否有高頻干擾的方法就是用一臺帶有AM的收音機就可以了,或者用功放的輸入線靠近會有吱吱聲的!
51黑apple
2016-6-21 14:39
一個燈弄的這么深奧 裝修買燈的時候還有找你這位專業人士來挑選啊 呵呵
