電壓表測(cè)電容附加電路設(shè)計(jì)
[打印本頁(yè)]
51黑apple
時(shí)間:
2016-6-21 13:46
首先設(shè)計(jì)一個(gè)電容充電轉(zhuǎn)電壓的,如上圖,
首先對(duì)待測(cè)電容進(jìn)行放電,
然后使用3mA恒流對(duì)電容Cx充電,同時(shí)5mA恒流對(duì)C2充電,
當(dāng)Cx的壓差到達(dá)0.7V以后Q5導(dǎo)通關(guān)閉Q3對(duì)C2充電,
此時(shí)的電壓和電容成正比例 ,
5V供電時(shí)最大測(cè)量范圍是4000uF,
提高供電可以改變測(cè)量范圍,比如12V可以測(cè)到10000uF,
RW1阻值可以微調(diào)電壓和電容比例,
C2作為參考的電容,所以使用穩(wěn)定的容量可以得到更好的精度,
修改R1和R5的比例和C2的容量可以測(cè)量更小的電容。
使用方法:首先把雙聯(lián)開(kāi)關(guān)按下,接著連接好Cx,釋放開(kāi)關(guān)后電容開(kāi)始充電,
電壓表開(kāi)始顯示電壓上升,直到最大就是容量了。
電壓表測(cè)電容原理:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-52336-1.html
51黑apple
時(shí)間:
2016-6-21 13:47
為什么不用帶ADC的單片機(jī)設(shè)計(jì)交流電橋測(cè)量LCR呢?這樣成本不高精度又夠。
這個(gè)直接用萬(wàn)用表就可以測(cè)量了, 主要簡(jiǎn)單!
交流測(cè)法的那個(gè)測(cè)不準(zhǔn)的,因?yàn)殡娙輹?huì)存在ESR,
所以你要測(cè)容量必須使用充放電方式!
