標題: 復雜配平方法 [打印本頁]
作者: 51hei小名    時間: 2016-6-20 22:21
標題: 復雜配平方法
    不知道你的配平技術如何,或許你認為你的配平技術還不錯,如果你覺得你的配平技術很好的,不妨試試這個:
    (不準用計算機軟件來配平)
    ______________________________________
      CH20 + H2O2 --- H20 + CO2 ↑
(話說這題當時難倒了班上95%的人
    當然,你要是覺得那個太簡單了——那不過是熱身題,下面這個才是真正的老大:
    _______________________________________________________________________________________
        KCr2O7  +  C2H5OH  +  H2SO4  ---  Cr2(SO4)3  +  C2H4O2  +  K2SO4  +  H2O
(這題要是丟到班上,估計沒人能做出)
     我一直希望把數學方法搬到配平里面來,目前我找到了一種方法可以解決大部分較復雜的配平,像上面那2個用這種方法還是比較輕松的。這種方法不是別的,不過是待定系數法和一次不定方程。
例1:
經過觀察,發現CH20和CO2的系數一定相等(因為C的原因),所以我們在他們頭上都標上x
x                      x
又可以發現,H2O2,H20,CH20中的H2的關系,
x      y        x+y     x
接下來只要令兩邊的某一個還沒有使用過元素相等,這里就讓O相等:
x  +  2y = x+y  +  2x
易得y=2x,取最小正整數解,則得:x=1,y=2,于是配平完成:
CH20 + 2H2O2 === 3H20 + CO2 ↑
當然,你會說,這題“觀察法”就行了,哪里要那么麻煩。的確,簡單的配平并不需要這種辦法。不過總有觀察法失靈的時候。
至于另外一個,這種方法也可以輕易解決:
觀察發現,左右兩邊Cr2只存在一個分子中,在頭上標x,
    x                               x
根據K的關系,在K2SO4上標x,將其他的x改為2x,
    2x                             2x                      x
根據C的關系,標上y:
    2x        y                    2x             y         x
根據S的關系,推出H2SO4上面應該寫 x+3*2x = 7x
    2x        y        7x          2x             y         x
根據H的關系,推出H20上應該寫 (6*y + 7x*2 - 4*y)/2 = (14x+2y)/2 = 7x+y
     2x        y        7x          2x            y        x      7x+y
氧的關系我們還沒用過,因此令2邊O相等,
7*2x  +  y  +  4*7x  =  12*2x  +  2y  +  4*x  +  7x+y
得7x=2y
取最小正整數解,得x=2,y=7,我們所有元素都“用過”了,因此配平完成:
     2x         y         7x           2x           y         x       7x+y
  4KCr2O7  +  7C2H5OH  + 14H2SO4  ===  4Cr2(SO4)3  + 7C2H4O2  + 2K2SO4  + 21H2O
你可以擦掉上面的xy,最終的化學方程式為:
不如給你留道練習題,這道比上面那個簡單多了,也可以讓你親自體會一下這種方法的強大之處。
    問題1.配平如下化學方程式:
    NaBiO3 + MnSO4 + H2SO4 --- Bi2(SO4)3 + Na2SO4 + NaMnO4 + H2O
反正我用我的這種方法是把它給輕而易舉地解決了,希望你也能。當然這種方法還是有許多不足與缺陷的,如果你有好主意,
你也可以發揮創新精神改進一下,得到一個更好的方法
