熱冰實(shí)驗(yàn)的制作心得
51hei不
時(shí)間:
2016-6-20 15:00
熱冰實(shí)驗(yàn)的制作心得
http://player.56.com/v_MzcyNDU4NzU.swf
相信大家看了這個(gè)實(shí)驗(yàn)簡直是不敢相信自己的眼睛,這個(gè)實(shí)驗(yàn) 也許很多人都在各種演出上展現(xiàn)一把但是都已失敗告終,我也不例外,最初設(shè)計(jì)這個(gè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果失敗了沒上臺面,最近幾天又從新做了幾回竟然成功了,于是又進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn)總結(jié)了很多經(jīng)驗(yàn)。
前幾年在各個(gè)超市和文具店都出現(xiàn)過一種暖寶,里面是液體,紅的綠的都有,而且還有一個(gè)小鐵片,只要掰一下小鐵片液體就會變成固體同時(shí)放熱,這個(gè)現(xiàn)象的實(shí)質(zhì)就是這個(gè)實(shí)驗(yàn)。
首先要準(zhǔn)備好醋酸鈉,然后兩個(gè)燒杯和一個(gè)石棉網(wǎng),接下來向燒杯中加入少量的水差不多是三分之一的水吧,然后加熱,杯壁溫度103℃水有小氣泡緩慢的冒出差不多80℃左右的時(shí)候就可以放入醋酸鈉固體了。放醋酸鈉的時(shí)候可以使勁的放,別怕它容不了你就放就可以了,然后攪拌。直到里面有實(shí)在容不下去的小顆粒的時(shí)候再進(jìn)行下一步(在放醋酸鈉的時(shí)候控制火的大小,保持水溫,千萬別讓水沸騰,原因你一會就知道了)
下一步至關(guān)重要,;,然后往里加水,加也是有技巧的,停水后由于溫度的略微降低和水的蒸發(fā)上層會出現(xiàn)小薄片似的結(jié)晶,然后就向里加水,加涼水即可,注意千萬不要多加,節(jié)一點(diǎn)晶體就滴加一點(diǎn),不要嫌麻煩,漸漸的你會發(fā)現(xiàn)沒有溶解的小塊會消失,而且結(jié)晶的速率也大幅度減慢,結(jié)晶越來越費(fèi)勁,這時(shí)水溫在78℃左右,然后你再用滴管抽取一大管的水加進(jìn)去(目的是為了一會冷卻時(shí)水會蒸發(fā)防止溶液結(jié)晶,不讓水沸騰的原因也正是如此)
緊接著將配置好的熱溶液導(dǎo)入另外一個(gè)燒杯中,這里我用一個(gè)燒杯和廣口瓶分別進(jìn)行演示,倒進(jìn)去的時(shí)候不必遇熱,但是容器也不能太冷,在差不多20℃左右就可以了,如果用0攝氏度的就會馬上結(jié)晶,你就需要重新加熱熔化加水了,其實(shí)如果心里沒底將燒杯放在石棉網(wǎng)上加熱10秒就可以了,倒進(jìn)去的時(shí)候千萬別倒灑了,要不然你收拾的時(shí)候就會很痛苦。
然后就是漫長的等待,冷卻。冷卻千萬不要驟冷,比如放在冷水中水浴,那就會出現(xiàn)結(jié)晶,雖然很漂亮但是會讓你前功盡棄,在這里我用小燒杯里的溶液給大家演示一下驟冷的后果,,,,,,,,,,
最后冷卻到室溫如果你得到了正宗的液體沒有絲毫結(jié)晶你就成功了,可以進(jìn)行下一步的實(shí)驗(yàn),如果你的冷卻物是一個(gè)大坨固體你就需要重新加熱然后加水轉(zhuǎn)移承裝器皿冷卻。成功了就可以按照視頻上的進(jìn)行演示了,注意此溶液十分脆弱稍微用力的震一下或者用手指碰一下再或者用力搖晃一下,都會結(jié)晶如視頻里面一樣,同時(shí)還會放熱。更要注意配置完的溶液不能進(jìn)行容器的轉(zhuǎn)移,比如吧配置完的溶液倒出來,這是不理智的也是愚蠢的,及時(shí)是容器遇熱也不好使,因?yàn)檫@種飽和溶液只要有一點(diǎn)點(diǎn)的水蒸發(fā)就會析出結(jié)晶。下面我進(jìn)行演示一下我的溶液結(jié)晶的美景和現(xiàn)象
