標題: 萬能板/洞洞板的使用焊接技巧 [打印本頁]
作者: 51hei不 時間: 2016-6-19 23:23
標題: 萬能板/洞洞板的使用焊接技巧
點陣板(萬能板/洞洞板)是一種按照標準IC間距(2.54mm)布滿焊盤、可按自己的意愿插裝元器件及連線的印制電路板,俗稱“洞洞板”。相比專業的PCB制版,洞洞板具有以下優勢:使用門檻低,成本低廉,使用方便,擴展靈活。比如在學生電子設計競賽中,作品通常需要在幾天時間內爭分奪秒地完成,所以大多使用洞洞板。
點陣式萬能實驗小板:0.7元一片點陣式萬能實驗大板:2.2元一片
焊接前的準備
在焊接點陣板之前你需要準備足夠的細導線用于走線。細導線分為單股的和多股的(上圖右):單股硬導線可將其彎折成固定形狀,剝皮之后還可以當作跳線使用;多股細導線質地柔軟,焊接后顯得較為雜亂。
點陣板具有焊盤緊密等特點,這就要求我們的烙鐵頭有較高的精度,建議使用功率30瓦左右的尖頭電烙鐵。同樣,焊錫絲也不能太粗,建議選擇線徑為0.5~1mm的。 產品4:廣州黃花陶瓷芯30W長壽命電烙鐵(20元一把)
廣州黃花電子廠的名牌產品,升溫迅速,采用最新的陶瓷發熱體,使用壽命極長,可以長時間工作,采用無鉛長壽命烙鐵頭不容易燒死,絕緣電阻大于100M,可以焊接怕靜電的器件,手柄帶電源指示燈功能,使用更方便。
手工焊接操作的基本步驟:
掌握好電烙鐵的溫度和焊接時間,選擇恰當的烙鐵頭和焊點的接觸位置,才可能得到良好的焊點。正確的手工焊接操作過程可以分成五個步驟:
⑴ 步驟一:準備施焊(圖(a))
左手拿焊絲,右手握烙鐵,進入備焊狀態。要求烙鐵頭保持干凈,無焊渣等氧化物,并在表面鍍有一層焊錫。
⑵ 步驟二:加熱焊件(圖(b))
烙鐵頭靠在兩焊件的連接處,加熱整個焊件全體,時間大約為1~2秒鐘。對于在印制板上焊接元器件來說,要注意使烙鐵頭同時接觸兩個被焊接物。例如,圖(b)中的導線與接線柱、元器件引線與焊盤要同時均勻受熱。
⑶ 步驟三:送入焊絲(圖(c))
焊件的焊接面被加熱到一定溫度時,焊錫絲從烙鐵對面接觸焊件。注意:不要把焊錫絲送到烙鐵頭上!
⑷ 步驟四:移開焊絲(圖(d))
當焊絲熔化一定量后,立即向左上45°方向移開焊絲。
⑸ 步驟五:移開烙鐵(圖(e))
焊錫浸潤焊盤和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移開烙鐵,結束焊接。從第三步開始到第五步結束,時間大約也是1~2秒。
焊接注意要點:
⑴ 保持烙鐵頭的清潔
⑵ 靠增加接觸面積來加快傳熱
⑶ 加熱要靠焊錫橋
⑷ 烙鐵撤離有講究
烙鐵的撤離要及時,而且撤離時的角度和方向與焊點的形成有關。圖5.18所示為烙鐵不同的撤離方向對焊點錫量的影響。
⑸ 在焊錫凝固之前不能動
⑹ 焊錫用量要適中
⑺ 焊劑用量要適中
⑻ 不要使用烙鐵頭作為運送焊錫的工具
理想焊點的外觀:
① 形狀為近似圓錐而表面稍微凹陷,呈漫坡狀,以焊接導線為中心,對稱成裙形展開。虛焊點的表面往往向外凸出,可以鑒別出來。
② 焊點上,焊料的連接面呈凹形自然過渡,焊錫和焊件的交界處平滑,接觸角盡可能小。
③ 表面平滑,有金屬光澤。
④ 無裂紋、針孔、夾渣。
點陣板的焊接方法:
對于元器件在洞洞板上的布局,大多數人習慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關鍵器件為中心,其他元器件見縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規劃,無序中體現著有序,效率較高。但由于初學者缺乏經驗,所以不太適合用這種方法,初學者可以先在紙上做好初步的布局,然后用鉛筆畫到洞洞板正面(元件面),繼而也可以將走線也規劃出來,方便自己焊接。
對于點陣板的焊接方法,一般是利用前面提到的細導線進行飛線連接,飛線連接沒有太大的技巧,但盡量做到水平和豎直走線,整潔清晰。現在網上流行一種方法叫錫接走線法工藝不錯,性能也穩定,但比較浪費錫。純粹的錫接走線難度較高,受到錫絲、個人焊接工藝等各方面的影響。如果先拉一根細銅絲,再隨著細銅絲進行拖焊,則簡單許多。洞洞板的焊接方法是很靈活的,因人而異,找到適合自己的方法即可。
很多初學者焊的板子很不穩定,容易短路或斷路。除了布局不夠合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成這些問題的重要原因之一。掌握一些技巧可以使電路反映到實物硬件的復雜程度大大降低,減少飛線的數量,讓電路更加穩定。下面就筆者的經驗談談洞洞板的焊接技巧。
1、初步確定電源、地線的布局
電源貫穿電路始終,合理的電源布局對簡化電路起到十分關鍵的作用。某些洞洞板布置有貫穿整塊板子的銅箔,應將其用作電源線和地線;如果無此類銅箔,你也需要對電源線、地線的布局有個初步的規劃。
2、善于利用元器件的引腳
洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳線等,不要急于剪斷元器件多余的引腳,有時候直接跨接到周圍待連接的元器件引腳上會事半功倍。另外,本著節約材料的目的,可以把剪斷的元器件引腳收集起來作為跳線用材料。
3、善于設置跳線
特別要強調這一點,多設置跳線不僅可以簡化連線,而且要美觀得多。
4、善于利用元器件自身的結構
筆者焊接的矩陣鍵盤。這是一個利用了元器件自身結構的典型例子:圖中的輕觸式按鍵有4只腳,其中兩兩相通,我們便可以利用這一特點來簡化連線,電氣相通的兩只腳充當了跳線。
5、善于利用排針
筆者喜歡使用排針,因為排針有許多靈活的用法。比如兩塊板子相連,就可以用排針和排座,排針既起到了兩塊板子間的機械連接作用又起到電氣連接的作用。這一點借鑒了電腦的板卡連接方法。
6、在需要的時候隔斷銅箔
在使用連孔板的時候,為了充分利用空間,必要時可用小刀或者打磨機割斷某處銅箔,這樣就可以在有限的空間放置更多的元器件。
7、充分利用雙面板
雙面板比較昂貴,既然選擇它就應該充分利用它。雙面板的每一個焊盤都可以當作過孔,靈活實現正反面電氣連接。
8、充分利用板上的空間
芯片座里面隱藏元件,既美觀又能保護元件。
點陣板給我們帶來了很大的方便,或許它已成為你電子實驗中不可缺少的一部分。參考筆者提供的這些小經驗、多動手實踐,你將會體會到更好、更適合自己的使用方法和技巧
這是站長早期用點陣板制作的打入電話錄音控制器 功能:可以配合錄音機、復讀機實現只對打入的電話進行錄音,而對打出的電話或者上網等不進行錄音,控制器靜態微功耗。
這些是網上高手的點陣板作品!
作者: cjjcjj1 時間: 2017-3-31 12:20
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: xuan-ge 時間: 2017-4-1 06:54
哥們,功夫了得啊
作者: rqpl 時間: 2017-4-8 21:23
這個要頂要學,更要多練。
作者: 淮南電器 時間: 2017-4-11 22:48
很好,學習了。
作者: h2t2060 時間: 2017-4-13 20:04
厲害了 受教了!
作者: jackwuming 時間: 2017-5-12 22:25
學習了!謝謝!
作者: 五號守門員 時間: 2017-5-14 21:02
在下佩服1!
作者: whliguanghua 時間: 2017-8-22 18:08
要多練啊,正準備開始呢
作者: 鵬宇電路004 時間: 2017-8-24 20:35
電路設計得好,元器件位置規劃好,焊接時小心,不要短路,漏焊,少錫,速度要快,不然焊盤容易受高溫脫落,元器件也容易燒壞,特別是LED燈,IC元器件腳位要悍準,不連錫,不假焊。在鵬宇電路店里選用好一點的萬能板,如雙面FR4玻纖板,不要買電木板
作者: 阿紋 時間: 2017-9-11 00:19
總結到位,經驗獨到。
作者: 戰地泰坦 時間: 2017-9-11 16:07
厲害,厲害~
作者: 和目 時間: 2017-9-13 19:29
學習學習
作者: 991015847 時間: 2017-9-15 13:55
也沒有個收藏功能,唉!
作者: 23號 時間: 2017-9-17 14:44
想想自己做的 ,唉唉
作者: fsdch 時間: 2017-10-8 17:22
哪里有售呀?
作者: stc0079 時間: 2017-10-9 16:00
51有你更精彩
作者: 活到老。學到老 時間: 2017-10-23 03:21
這個需要長期多練
作者: xuehu5211 時間: 2017-10-23 13:40
很給力。
作者: 揚帆 時間: 2018-1-20 00:05
謝謝!
作者: gpdt3209 時間: 2018-1-20 08:04
換不如畫個PCB圖去打樣做板,按原理圖導出PCB不會錯還漂亮,打樣又不貴,就幾十元。
作者: robter 時間: 2018-2-22 12:16
焊接水平很高,學習了
作者: ID_DZAHZ666 時間: 2018-2-23 11:28
學習了
作者: wasdkk 時間: 2018-2-25 09:41
上次40塊錢買了100多個小塊的電木的,用著很方便,但是容易掉焊點銅片,加熱三秒左右就掉了,有什么好辦法嗎。
作者: 國君 時間: 2018-4-10 10:14
想想自己做的 ,唉唉
作者: Rayone 時間: 2018-4-10 23:41
厲害厲害
作者: Rayone 時間: 2018-4-10 23:42
最近在做東西,不知道怎么焊,現在學到咯
作者: tieq1952 時間: 2018-4-11 10:39
厲害, 受教了!
作者: kkqqqwxf 時間: 2018-6-1 18:22
后面發布的作品比印刷電路板還好看
作者: zhoukaiyue 時間: 2018-6-3 20:50
后面幾個,真功夫。估計同樣的電路做過好幾塊了。
作者: bgswqy 時間: 2018-6-4 02:13
最近在做東西,不知道怎么焊,現在學到咯
作者: HAIHEI 時間: 2018-6-7 09:53
確實需要多練習,更要聽聽你的好建議。受益非線
作者: bosschen 時間: 2018-6-13 12:54
都是高手,還得認真練習啊!
作者: nmgymlsw 時間: 2018-7-7 22:21
xuehu5211 發表于 2017-10-23 13:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
-學習了
作者: wananjushi 時間: 2018-7-11 03:26
其實都是很實用的技術
作者: 小莉莉 時間: 2019-4-13 17:06
好厲害啊!!
作者: robter 時間: 2019-4-16 08:23
焊接功夫很好,學習了
作者: 崔華卿 時間: 2019-6-21 11:31
我從不用焊接面,把焊接面改在元件面,而且我討厭用焊錫當連線把線路連接起來。
作者: huaaaa 時間: 2019-6-21 22:33
高手在民間
作者: franciskmli 時間: 2019-7-4 14:08
小弟只在40年前中學生時期有用當時的土方法做PCB, 近10年重拾電子制作興趣後一直用萬用板. 我總是覺得做完一塊PCB的時間, 我已經焊好使用中. 除非要大量生產.
作者: ampere53060083 時間: 2019-7-10 03:14
不錯 謝謝分享
作者: lmc2002 時間: 2019-7-10 09:04
學習了,這是愛好電子制作的基本功
作者: 鵬博士PBs 時間: 2019-7-10 09:25
不錯 感謝分享
作者: tieq1952 時間: 2020-3-17 07:42
謝謝分享!!!
作者: ztzp 時間: 2020-3-17 15:32
有洞洞板設計軟件,可以方便的規劃好連接線,我一直在用,名稱是:LochMaster 4.0
下面是自己設計的51單片機最小系統板:
正面:
02 布線圖正面.jpg (328.32 KB, 下載次數: 308)
2020-3-17 15:31 上傳
反面:
03 布線圖反面.jpg (331.13 KB, 下載次數: 303)
2020-3-17 15:31 上傳
設計好了再焊接,多方便。
作者: horkooo 時間: 2020-6-22 15:41
焊錫不往洞洞板上沾
作者: wwh2382 時間: 2020-6-26 07:29
值得長來看看
作者: 0老糊涂0 時間: 2020-6-26 10:14
歷害,學習了。
作者: robter 時間: 2020-7-27 07:14
不錯不錯,方便靈活的洞洞板
