標(biāo)題: STC89C51紅外遙控實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí) [打印本頁]
作者: hegk    時(shí)間: 2016-6-19 12:12
抱著對電子的愛好,用朋友閑置的51實(shí)驗(yàn)板學(xué)習(xí)一下,初學(xué)者,不足之處多多見諒!
* 實(shí)驗(yàn)名         : 數(shù)碼管顯示紅外線值實(shí)驗(yàn)
* 使用的IO         : 紅外使用P3.2 數(shù)碼管使用P0,P2.2,P2.3,P2.4
* 實(shí)驗(yàn)效果       : 數(shù)碼管顯示出讀取到的紅外線的值
*    注意                     :
#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[18]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X71,0x76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
void DigDisplay();
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能           : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出              : 無
    IrInit();
        DisplayData[0] = DIG_CODE[17];
        switch(IrValue[2]){
            case 0x16:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[0];
                DisplayData[2] = DIG_CODE[0];
                break;
            case 0x0c:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[1];
                break;
            case 0x18:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[2];
                break;
            case 0x5e:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[3];
                break;
            case 0x08:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[4];
                break;
            case 0x1c:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[5];
                break;
            case 0x5a:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[6];
                break;
            case 0x42:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[7];
                break;
            case 0x52:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[8];
                break;
            case 0x4a:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[9];
                break;
            default:
                DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[2]%16];
                DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[2]/16];
        DigDisplay();
* 函數(shù)名         : DelayMs()
* 函數(shù)功能           : 延時(shí)
* 輸入           : x
* 輸出              : 無
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能           : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
    unsigned char i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<8;i++)
        switch(i)     //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
            case(0):
                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
            case(1):
                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
            case(2):
                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
            case(3):
                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
            case(4):
                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
            case(5):
                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
            case(6):
                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
            case(7):
                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
        GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
        j=10;                         //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
        while(j--);
        GPIO_DIG=0x00;//消隱
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能           : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出              : 無
void IrInit()
    IT0=1;//下降沿觸發(fā)
    EX0=1;//打開中斷0允許
    EA=1;    //打開總中斷
    IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名         : ReadIr()
* 函數(shù)功能           : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出              : 無
void ReadIr() interrupt 0
    unsigned char j,k;
    unsigned int err;
    Time=0;
    DelayMs(70);
    if(IRIN==0)        //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
        err=1000;                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號
        /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
        侯,程序死在這里*/
        while((IRIN==0)&&(err>0))    //等待前面9ms的低電平過去
            DelayMs(1);
            err--;
        if(IRIN==1)            //如果正確等到9ms低電平
            err=500;
            while((IRIN==1)&&(err>0))         //等待4.5ms的起始高電平過去
                DelayMs(1);
                err--;
            for(k=0;k<4;k++)        //共有4組數(shù)據(jù)
                for(j=0;j<8;j++)    //接收一組數(shù)據(jù)
                    err=60;
                    while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
//                    while (!IRIN)
                        DelayMs(1);
                        err--;
                    err=500;
                    while((IRIN==1)&&(err>0))     //計(jì)算高電平的時(shí)間長度。
                        DelayMs(1);//0.14ms
                        Time++;
                        err--;
                        if(Time>30)
                            EX0=1;
                            return;
                    IrValue[k]>>=1;     //k表示第幾組數(shù)據(jù)
                    if(Time>=8)            //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
                        IrValue[k]|=0x80;
                    Time=0;        //用完時(shí)間要重新賦值
        if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
            return;
