220V市電通過變壓器成雙12V交流再經(jīng)過整流橋成直流,對主功放芯片TDA2030供電。這塊功放板用了三塊TDA2030,對應(yīng)低音炮、左右聲道。噪音主要來自低音炮的部分。分析了好久,不知從哪開始的好,電路板目測都是正常的,元件也無明顯鼓包,破裂。因為新房上不了網(wǎng),也沒去找TDA2030的電路圖,準備用替換法解決。因為一開機就刺耳噪音,也不好弄,所以先把低音炮斷開了,然后接上音源試了一下,結(jié)果。。。一陣清煙,眼看著低音炮對接的TDA2030直接發(fā)紅,然后爆掉了。估計是這塊芯片不能空載。手頭上也沒有可替換芯片,只好把殘片全拔了,再小心開機,不接音源,發(fā)現(xiàn)沒之前那種刺耳的噪音,但有較大的電流聲,嗡嗡嗡的,分析了一下電路,估計是哪個電容壞了,先測濾波電路,確定正負極以后,為了省事,在上電狀態(tài)隨手找了一個2200uf的直接,忍受小火花的恐懼,直接接上,結(jié)果。。。世界清靜了。看來上人品好,測的第一個電容就出問題了,直接焊掉,換上一個低一點容量的,噪音小多了,如果以前是100,現(xiàn)在頂多就10的樣子,不湊近聽也聽不到嗡嗡聲。
