標題: 詳解如何打開Keil的.uvproj .uV2格式的文件 ‘.h’和‘.c’ [打印本頁]
作者: 51黑mcu    時間: 2016-6-18 14:02
聲明:本次教程簡單的教大家如何打開附送的綜合程序,以下全部采用教程示例為例。
我們附送的綜合程序上有兩份
一份是復制到word的,這份大家可以使用word直接打開,如果你發(fā)現(xiàn)你打不開,那么看下你電腦是否裝有Office2010版本以上的軟件,如果沒有裝的話安裝后打開,或者你安裝的版本是2003或者別的比較低版本也有可能導致打不開,那就卸載了重新安裝2010版本的。或者安裝一個WPS好像可以打開。切記復制到WORD的程序是沒有邏輯關系的,大家千萬別將WORD的內(nèi)容復制到KEIL軟件中進行編譯(如果你會自己重新整理回去那可以忽略),否者只會編譯出現(xiàn)邏輯的錯誤。需要用軟件編譯的見下一份的內(nèi)容。
另一份就是使用KEIL4編寫的源程序。打開這個程序同樣需要安裝KEIL4軟件,如果沒有軟件也是打不開的哦。如果沒有軟件那就先下載一個軟件進行安裝到電腦上吧。下載地址查看《11-相關軟件下載鏈接》文件夾中。
如果自己電腦上有安裝了KEIL2可能會由于版本過低而打不開,同樣先卸載了在安裝KEIL4來打開。如果你只是為了交下作品而已不想在自己電腦安裝這些沒有用的軟件那么可以選擇看word格式的。
具體打開方法如下:
第一步打開放置“示例教程綜合程序(Keil)”的文件夾。可以看到下圖這寫內(nèi)容。
在這里可能大家就會問了,我們不是一個程序嗎?為什么寫的是這么多的‘.h’和‘.c’的文件呢?
在這里我就告訴你,這是模塊化程序設計,所謂的模塊化就是說:比如上面這個程序里“DS18B20.h”這個文件里就寫對DS18B20傳感器的控制,“DS1302.h”這個文件里就寫對DS1302芯片的控制,其它的類似不一一列舉,然后在“main.c”這個文件中統(tǒng)一的調(diào)用這些寫好的控制函數(shù)。這樣的話我們程序上如果DS18B20出現(xiàn)問題,那么就可以直接查看這個文件里面程序看有沒有寫錯之類的。你想如果這么多文件的內(nèi)容加起來幾百上千行的程序如果都寫在一起的話,如果某一個期間上出現(xiàn)問題我們需要檢測找問題所在都非常困難。總的來說模塊化程序設計思想有容易閱讀、容易修改、容易移植等優(yōu)點。
在這可能大家會問,一個單片機不就只能下載一個程序,那我們寫了這么多個文件的程序,到底下載到單片機的是哪一個或者還是全部都需要下載進行?
在前一個問題就已經(jīng)簡單的說過了,這些寫的‘.h’文件都會在“main.c”中進行調(diào)用,而卻在上面那張圖也有簡單的提到過“.uvproj”這個格式雙擊打開后會加載所有的程序,然后編譯后會將所有的程序鏈接在一起,然后生成一個‘.hex’格式的文件。而這個文件就包含我們所寫的所有程序了,這個文件也就是下載到單片機中的唯一一個格式的文件。
以上對整個程序的構造有些了解后就可以進行閱讀程序了。雙擊‘.uvproj’格式的文件 后選擇KEIL4軟件打開后的程序內(nèi)容就如下圖所示。(有的是“.uV2”格式的也是一樣)
本文的word格式版本方便大家保存: keil使用教程.doc (344.5 KB, 下載次數(shù): 26)
