標題: PCF8591 4路AD數碼管顯示 [打印本頁]
作者: Madison    時間: 2016-6-10 16:17
#include <reg52.h>
#include "i2c.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#define AddWr 0x90   //寫數據地址
#define AddRd 0x91   //讀數據地址
extern bit ack;
bit WriteDAC(unsigned char dat);
              主程序
main()
unsigned char num=0;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環
WriteDAC(num);
num++;//連續累加,值從0-255反復循環,并顯示在數碼管上,
TempData[0]=dofly_DuanMa[num/100];
TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%100)/10];
TempData[2]=dofly_DuanMa[(num%100)%10];
DelayMs(100);
               寫入DA轉換數值
輸入參數:dat 表示需要轉換的DA數值,范圍是0-255
   Start_I2c();               //啟動總線
   SendByte(AddWr);             //發送器件地址
     if(ack==0)return(0);
   SendByte(0x40);            //發送器件子地址
   SendByte(dat);             //發送數據
   Stop_I2c();
其他在附件
1.PCF8591 4路AD數碼管顯示.7z
25 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
