51單片機土壤的濕度檢測儀測試程序
happy112
2016-6-6 21:28
51單片機土壤的濕度檢測儀測試程序
(148 KB, 下載次數: 122)
2016-6-6 21:20 上傳
本電路設計模塊可以寬范圍控制土壤的濕度。自動對菜園,花園自動澆水
通過電位器調節控制相應閥值,濕度低于設定值時,DO輸出高電平,高于設定值時,DO輸出低電平。
(54.61 KB, 下載次數: 106)
2016-6-7 00:36 上傳
測試程序:
傳感器觸發測試
單片機:STC89C52
波特率:9600
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數***********
EA=1; //開總中斷
ES=1; //允許串口中斷
ET1=1; //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00; //SMOD=0
SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd; //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1; //開定時器T1運行控制位
//**********主函數*********
main()
Initial_com();
if(key1==0)
delay(); //消抖動
if(key1==0) //確認觸發
SBUF=0X01;
delay(200);
if(RI)
date=SBUF; //單片機接受
SBUF=date; //單片機發送
RI=0;
功能介紹:
1.傳感器適用于土壤的濕度檢測
2.比較器采用LM393芯片,工作性能穩定
3.工作電壓3.3V-5V
4.模塊中藍色的電位器是用于土壤濕度的閥值調節,順時針調節,控制的濕度會越大,逆時針越小;
5.數字量輸出D0可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測土壤濕度;
6.小板模擬量輸出AO可以和AD模塊相連,通過AD轉換,可以獲得土壤濕度更精確的數值;
應用領域:
可以自動對菜園,花園自動澆水,家庭花盆土壤濕度的控制,應用電子比賽,電子積木,arduino 設計等
上面這個代碼下載(只是簡單的對這個模塊進行測試而已,無其他功能,就是網頁上我發的代碼,如果你會復制到Keil里面去就不必下載了):
土壤傳感器模塊(4線制).zip
(267.79 KB, 下載次數: 140)
2016-6-6 21:26 上傳
snowsing
2016-11-7 19:58
原來下載的代碼就是網頁上一模一樣啊,早知道不浪費這5個幣了,賺幣不易啊
wangjianb01978
2016-11-19 23:04
學習中
lppp
2017-1-10 20:54
請問完整的程序在哪里可以看?
souen
2018-7-13 09:54
您這個只是簡單的測試程序,不是自動澆水的程序哦.
穿著安踏去拉薩
2018-7-26 14:21
SBUF和RI代碼中都沒有定義呢
junliang
2019-5-27 16:52
支持!!!!!
yaominga
2021-5-12 15:48
傳感器測試代碼沒有啊
