用電位器控制舵機程序
騰飛的龍
2016-6-6 19:30
用電位器控制舵機程序
用電位器經過單片機片內AD再由定時器產生PWM控制舵機角度
穩定的電位器控制舵機程序在多功能實驗板通過驗證
沒用單片機片內PWM
功能 :用電位器通過單片機片內AD再經過定時器產生
PWM信號控制舵機角度,
舵機角度隨電位器旋轉同步轉動.
1602顯示2路AD采集電壓值
單片機:STC12C5A60S2
晶振 :11.0592M
作者 :蘇義江
時間 :2016-6-5
注 釋; 單片機電壓由7805穩壓供給。舵機電壓由7806穩壓供給,
#include<stc12c5a60s2.h>
#include<intrins.h>
/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag 模數轉換結束標志位
#define ADC_START 0x08 //ADC start control bit 模數轉換啟動控制位
//轉換速度控制位SPEED0和SPEED1,共四種狀態,對應四種轉換速度
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90 clocks
sbit rs=P2^7;
sbit rw=P2^6; //已接地
sbit lcden=P2^5;
sbit pwm=P1^3; //第一路舵機
sbit pwm1=P1^4;//第二路舵機
uint temp,bai,shi,ge;
uint ADtemp,ADtemp1; //定義全局變量
uint high,low;
static uint count1;
void write_com(uchar);
void write_data(uchar);
void delay(uint x) //簡單延時
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=400;b>0;b--);
//AD初始化
void InitADC()
P1ASF = 0x03; //設置P1,0.P1,1口為AD口
ADC_RES = 0;
//清除結果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
delay(2); //ADC上電并延時
讀取第幾路ADC結果
uint GetADCResult(uchar ch)
int V;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4個NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉換完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC
V=ADC_RES;
return V;
void display(float ver) //液晶顯示 第一路AD
temp=(int)ver;
bai=temp/100+0x30;
shi=temp%100/10+0x30;
ge=temp%10+0x30;
write_com(0x87) ;
write_data(bai);
write_data('.');
write_data(shi);
write_data(ge);
void display1(float ver) //液晶顯示 第二路AD
temp=(int)ver;
bai=temp/100+0x30;
ge=temp%10+0x30;
write_com(0x80+0x47) ;
write_data(bai);
write_data('.');
write_data(shi);
write_data(ge);
void write_com(uchar com) //寫指令
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(10);
lcden=1;
delay(10);
lcden=0;
void write_data(uchar date) //寫數據
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
P0=date;
delay(10);
lcden=1;
delay(10);
lcden=0;
void LCD_init() //液晶顯示初始化
write_com(0x38);
_nop_();
write_com(0x06);
_nop_();
write_com(0x01);
_nop_();
write_com(0x0c);
_nop_();
write_com(0x83) ;
write_data('V');
write_data('1');
write_data('=');
write_com(0x80+0X43) ;
write_data('V');
write_data('2');
write_data('=');
void pwm_init_t0() //PWM波初始化
TMOD |=0x01;
//定時器設置 0.1ms in 11.0592M crystal
TH0=(65536-78)/256;
TL0=(65536-78)%256; //定時0.1mS
ET0=1;//定時器中斷打開
EA=1;//總中斷
TR0=1; //啟動定時器0
void main() //主函數
uint angle,angle1;
pwm_init_t0(); //PWM波初始化
LCD_init();
InitADC();
ADtemp=GetADCResult(0);
high=65075-7.2*ADtemp;
low=47563+7.2*ADtemp;
ADtemp1=GetADCResult(1);
high=65075-7.2*ADtemp1;
// ( high=65035-7.8*ADtemp;12MHz)
//(65535-(460+7.2*ADtemp 11.0592MHz)
low=47563+7.2*ADtemp1;
// ( low=46035+7.8*ADtemp; )
//( 65535-(17972-7.2*ADtemp 11.0592MHz )
{ angle=ADtemp*1.8;
angle1=ADtemp1*1.8;
display(angle);
display1(angle1);
void time0() interrupt 1 //定時器T1
static uchar count;
if (!count)
pwm = 1; //第一路給高電平
pwm1= 1; //第二路給高電平
TH0=high/256;
TL0=high%256; //定時0.05mS,經過示波器的測量
pwm =0 ; //第一路給低電平
pwm1=0; //第二路給低電平
TH0=low/256;
TL0=low%256; //定時0.05mS,經過示波器的測量
count=~count;
即墨非鑾
2017-7-23 18:39
請問電位器怎么接?
