基于單片機的轉速測量系統設計
happy112
2016-6-4 19:33
基于單片機的轉速測量系統設計
基于單片機的轉速測量系統設計
介紹了一種基于AT89C51單片機平臺,采用光電傳感器實施電機轉速測量的方法,硬件系統包括脈沖信號產生、脈沖信號處理和顯示模塊,并采用C語言編程,結果表明該方法具有簡單、精度高、穩定性好的優點。介紹了該測速法的基本原理、實現步驟和軟硬件設計。
(42.54 KB, 下載次數: 47)
2016-6-4 19:28 上傳
(114.71 KB, 下載次數: 53)
2016-6-4 19:30 上傳
原代碼:
#include<reg51.h>
uint mm=1234;
uchar code table[]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
delay(uint m)
{ uint i,j;
for(i=m;i>0;i--)
for(j=60;j>0;j--);
xian_shi()
{ uchar qian,bei,shi,ge;
uint jj;
jj=mm;
jj*=20;
//jj+=1;
qian=jj/1000;
bei=jj%1000/100;
shi=jj%100/10;
ge=jj%10;
P2=0x10;
P0=table[qian];
delay(1);
//P2=0;
P2=0x20;
P0=table[bei];
delay(1);
//P2=0;
P2=0x40;
P0=table[shi];
delay(1);
//P2=0;
P2=0x80;
P0=table[ge];
delay(1);
//P2=0;
timer_init() //定時器計數器初始化函數
{ EA=1;
ET0=1;
ET1=1;
TMOD=0X51;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
TH1=0;
TL1=0;
TR0=1;
TR1=1;
main()
timer_init();
P0=0; //開始數碼管不顯示
xian_shi();
delay(2); //數碼管刷新時間單位毫秒
void timer0() interrupt 1
{ TR0=0;
TR1=0;
mm=0;
mm|=TH1;
mm=(mm<<8)|TL1;
// mm-=55536;
TH1=0;
TL1=0;
TR0=1;
TR1=1;
void timer1() interrupt 3 //顯示0000說明出錯
{ TR1=0;
TR0=0;
mm=0;
// TH1=0;
// TL1=0;
// TR1=1;
全部資料(壓縮包)下載:
測速.rar
(333.16 KB, 下載次數: 52)
2016-6-4 19:32 上傳
51hei電控2112311
2016-6-4 19:47
光電測速比較靠譜,實際運用是霍爾傳感器的。
