標題: 14腳封裝的STM32芯片---STM32L0X1 [打印本頁]
作者: taoran    時間: 2016-6-4 18:00
經常有人問起STM32有無小腳位封裝的芯片,有啊!
STM32F0系列就有20封裝的,有些還支持USBCAN,比如:STM32F042F
還有腳位更少的,STM32L0系列中有14封裝的,比如:STM32L021D4
STM32L0x1STM32 L0超低功耗系列的基礎級產品,為滿足多樣化的市場需求,目前可提供14TSSOP封裝
我們看看這個14封裝的STM32L0芯片有些什么資源,有些什么特性,可以做些啥。我們不妨以STM32L021D4為例來介紹下。
它是基于CORTEX  M0+的超低功耗產品,最高主頻32M,內嵌16KB FLASH512B EEPROM,2KB SRAM以及其它擴展IO和外設。
上面表格詳細羅列了STM32L021D4的內部資源。如內置多種速率的低功耗振蕩器、1個低功耗的UART、高速12ADC、片上1KB EEPROM、高達7通道的DMARTCAES等,能在-40—125°溫度范圍內可靠工作。當然,它的最大亮點自然是其超低功耗特性:
11.65v—3.6v供電范圍;
20.23 μA  Standby mode
30.34 μA  Stop mode
40.67 μA Stop mode + RTC + 2 KB RAM 數據保持】
576 μA/MHz Run mode
641 μA 12-bit ADC 10K采樣率】
由于其極低的功耗特性,非常適合使用在以電池供電或通過環境取電的產品應用上。比方穿戴式產品、各類手持設備、遙控器、計量儀表、醫療設備、智能開關、物聯網應用等領域。加上它的低功耗外設和AES加密模塊,將使得其應用更為廣泛。
【往期話題鏈接】
1、腳位少又帶USB或CAN的STM32芯片
2、MCU功能嚴重異常的幾個常見原因
3、STM32開放式開發環境簡介
作者: 460864915    時間: 2016-7-18 12:32
那么問題來了,這塊芯片要多少錢呢??
作者: cd1111    時間: 2021-8-27 12:43
這個芯片下程序的時候使用STLINK下載 軟件是STM32CubeProgrammer 連接的時候需要按住復位按鍵然后再點連接一秒左右后松開按鍵,就可以連接上了。后面就可以自由下載仿真了
