標(biāo)題: 電路板上電沖擊電流大 [打印本頁]
作者: 子龍1013    時(shí)間: 2016-5-26 17:40
電路板只有單片機(jī),上電后沖擊電流15mA,其他電路板都是2mA,各位大神幫忙分析
作者: qwopzxnm    時(shí)間: 2016-5-26 18:04
可以在電源后加一個(gè)電容試試
作者: ahshmj    時(shí)間: 2016-5-26 19:08
啟動(dòng)后正常時(shí)電流是多少?
怎么想起來用“沖擊”。。。。?
作者: zl2168    時(shí)間: 2016-5-26 21:15
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-26 22:13 編輯
首先要弄清什么叫沖擊電流?若開機(jī)上電前,電容兩端電壓為0,上電瞬間電容相當(dāng)于短路,開機(jī)上電時(shí),電容短路電流和充電電流就是沖擊電流。因此電容越大,沖擊電流越大。經(jīng)過3τ~5τ,電容充電完畢,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。
作者: zl2168    時(shí)間: 2016-5-26 21:21
沖擊電流一般是測量不出的,上述15mA,實(shí)際是靜態(tài)工作電流,比其他板子大,多數(shù)是硬件問題,先查一查板子連接有何問題。
作者: zl2168    時(shí)間: 2016-5-26 21:22
若電路連接無問題,再看看元件有無問題,元件中容易出問題的是電容、二極管、三極管。
作者: horse    時(shí)間: 2016-5-26 23:07
原理圖呢?
作者: liuyimao485812    時(shí)間: 2016-5-27 16:38
應(yīng)該是靜態(tài)電流。短路時(shí)電流不應(yīng)該只有區(qū)區(qū)15mA,可能是某些器件性能不佳,有漏電現(xiàn)象。
作者: C4JJYY    時(shí)間: 2016-5-27 17:00
說的也不清楚啊
作者: liuzhaoxin1020    時(shí)間: 2017-1-2 16:20
加電容
