匯編,按鍵數碼管顯示
殘夢流漣
2016-5-24 21:41
匯編,按鍵數碼管顯示
LNUM EQU 0030H //將0030H定義為LNUM;
ORG 0000H //程序在儲存器中存放的起始位置;
JMP START //跳轉到START;
ORG 0100H //程序在儲存器中存放的起始位置;
START: MOV SP,#5FH //初始化SP值為5FH;
MOV LNUM,#4 //共4行;
MOV P2,#9FH //初始化數碼管顯示為1;
CLR F0 //清零F0,初始化;
ST1: CALL MAKEY //單元矩陣鍵盤掃描子程序;
JNB F0,ST1 //F0為0時無鍵按下,繼續掃描;
ANL A,#0FH //有鍵按下時,鍵號在A中;
MOV DPTR,#CODE_P2 //將CODE_P0定義的數據表的首地址送給DPTR;
MOVC A,@A+DPTR //查表;
MOV P2,A //顯示所有按鍵的鍵號;
JMP ST1 //跳轉到ST1;
MAKEY: CALL KEYHN //調用子程序KEYHN;
JNZ HAVE //有鍵按下;
JMP NRET //清零F0,并返回再次進行下面的程序;
HAVE: CALL D10ms //調用D10ms,延時10ms;
CALL KEYHN //延時后再判,去抖動;
JNZ TRUE //確認有按鍵按下;
TRUE: MOV R1,#0EFH //首列掃描字;
MOV R4,#0 //首列號;
SCAN: MOV A,R1 //將R1中的值送給給A;
MOV P1,A //將A中的值送給P1;
MOV A,P1 //將P1中的值送給A;
JB ACC.0,L1 //0行無鍵按下,轉1行;
MOV A,#0 //0行首鍵號;
JMP KEYNUM //轉鍵號計算;
L1: JB ACC.1,L2 //1行無鍵按下,轉2行;
MOV A,#4 //1行首鍵號;
JMP KEYNUM //轉鍵號計算;
L2: JB ACC.2,L3 //2行無鍵按下,轉3行;
MOV A,#8 //2行首鍵號;
JMP KEYNUM //轉鍵號計算;
L3: JB ACC.3,NEXT //3行無鍵按下,轉下一行;
MOV A,#0CH //3行首鍵號;
KEYNUM: ADD A,R4 //鍵號=行首號+列號;
PUSH ACC //將ACC中數給SP中;
UPKEY: CALL KEYHN //調用子程序KEYHN;
JNZ UPKEY //等待鍵釋放;
POP ACC //將SP中的數給SP中;
SETB F0 //置有鍵按下標志;
JMP HRET //跳轉到HRET;
NRET: CLR F0 //清零有鍵按下標志;
HRET: RET //返回到調用子程序NRET的下面;
NEXT: INC R4 //R4自加1,下一列;
MOV A,R1 //將A中的數送給R1;
DJNZ LNUM,NDONE //若LUNM減1不為0,則跳轉到NDONE;
//若LUNM減1為0,則程序往下執行;
JMP NRET //跳轉到NRET;
NDONE: RL A //掃描字左移,準備掃描下一列;
MOV R1,A //置高四位全為0,低四位輸入狀態;
JMP SCAN //跳轉到SCAN;
KEYHN: MOV P1,#0FH //置高四位全為0,低四位輸入狀態;
MOV A,P1 //將0FH送給A;
CPL A //將A中的數取反再送給A;
ANL A,#0FH //A的高四位清零,低四位輸入狀態;
RET //返回;
D10ms: MOV R5,#10 //10ms;
D1ms: MOV R4,#249 //
DL: NOP //空操作;
NOP //空操作;
DJNZ R4,DL //R4減1,若為0,則結束循環,程序往下執行;
//若不為0,則跳轉到DL;
DJNZ R5,D1ms //R5減1,若為0,則結束循環,程序往下執行;
//若不為0,則跳轉到D1ms;
RET //返回;
CODE_P2:DB 03H,9FH,25H,0DH,99H,49H,40H,1FH
DB 01H,09H,11H,0C1H,63H,85H,61H,71H //數碼管顯示數據表,0——F;
END //結束;
ahshmj
2016-5-24 22:08
有問題嗎?
