標題: 八階顯示屏 [打印本頁]
作者: 1245547 時間: 2016-5-14 11:03
標題: 八階顯示屏
這是一些鎖門
1.在上電后,顯示屏會顯示上次斷電時所顯示的圖形,第一排數碼管的前兩位顯示的是當前的工作模式,后兩位顯示當前圖形所代表的數字。每次上電后顯示屏為工作模式1。
2.在工作模式1下,當按下上或右按鍵時,圖形數加一,顯示屏顯示下一個圖形,當按下下或左按鍵時,圖形數減一,顯示屏顯示上一個圖形。在工作模式一下,也可以用串口助手以波特率為9600發送圖形所對應的數字來改變當前顯示屏所顯示的圖形。
3.在工作模式1,當按下模式鍵后,顯示屏進入工作模式2,顯示屏保持進入模式2前的圖形,第二排數碼管顯示圖形移動時的移動速度等級。此時按下上,下,左,右鍵時,圖形進行相應的移動,在圖像移動過程中要改變圖形的移動方向需先按下ok鍵進行復位,圖形進入移動前的狀態,此時再次按上,下,左,右鍵有效。
4.在工作模式2,長按上,下,左,右鍵中其中一個超過1秒,進入圖形移動速度等級調節,每次上電后系統默認移動速度等級為5,按下上或右鍵,等級加一,按下下或左鍵,等級減一,按ok鍵確定。等級越高,移動速度越慢。
5.在工作模式2,按下模式鍵,進入工作模式3,用戶自定義圖形模式,第二排數碼管顯示當前進行編輯顯示屏的列數和代碼,前兩位為列數,后兩位位代碼,按左,右鍵選擇編輯列數,按上下鍵編輯代碼,編輯完成后按ok鍵保存圖形。在此工作模式下也可由串口助手發送8個16進制代碼進行圖形編輯,發送完成后圖形自動保存,保存后的圖形在下次上電后圖形數據不會丟失。用戶可定義的圖形個數最多為31個。
6.在工作模式3,按下模式鍵,進入工作模式1,在此工作模式下,可進行自定義圖形的刪除,調節顯示屏顯示要刪除的圖形,長按ok鍵2秒以上圖形刪除,顯示屏顯示下一個圖形。
顯示屏的使用說明.doc
2016-5-14 11:03 上傳
13.5 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
顯示屏
