標題: 單片機客車廣告屏的設計 論文下載 [打印本頁]
作者: 51黑ele    時間: 2016-5-12 00:01
實物圖
完整版本的論文下載: 客車廣告屏的設計.doc (465 KB, 下載次數: 20)
1 引言
點陣顯示是集微電子技術、計算機技術、信息處理于一體的新型顯示方式。由于其具有色彩鮮艷,動態范圍廣,亮度高,壽命長,工作穩定可靠等優點。目前大多數的公交車招牌都是采用固定的板塊顯示,顯示的信息量少,內容固定,修改站點信息比較麻煩,不能快速、便捷的更新站點信息。本文提出一種方案,采用LED點陣顯示模塊,克服了上述缺點,不僅可以靜態的顯示公交車站點信息,而且也可以通過動態滾動,從而增加信息顯示的容量。為了醒目,還可以產生諸如閃動、滾動等顯示效果。
1.1 車內顯示器的發展現狀
隨著電子技術和計算機控制技術在客車上的日益廣泛的應用,客車內的路牌顯示器也經歷了從燈光路牌、翻板式電子模塊路牌、CRT顯示、LCD液晶顯示和LED點陣顯示等幾種發展類型;顯示信息也從固定內容發展到任意內容的多種顯示方式;對顯示信息的編輯、修改,也由遙控鍵盤有線通訊模式發展到用計算機編輯文字,在經專用無線控制器將其發射到各站點的通訊模式。以后的發展趨勢是衛星定位系統站點顯示器,客車內站牌顯示器由天線、衛星定位模塊、微處理器、LED點陣驅動電路、LED點陣站牌和電可擦寫存儲器構成。
目前在客車內廣泛的顯示器由LED點陣顯示器和LCD液晶顯示器,還有部分CRT顯示器,由于CRT顯示器耗電量多、體積較大,且本質量較重,與LED點陣顯示器和LCD液晶顯示器相比,已處于下風,目前LED和LCD顯示器成為現代人們選擇之一,它們各有優缺點。LCD液晶顯示器具有圖像清晰、體積小、功耗低等優點,但它的成本高、亮度低、壽命短、可視距離和角度很有限。而LED顯示屏具有亮度高、故障低、能耗少、使用壽命長、顯示內容多樣、顯示方式豐富等優點。
1.2 LED點陣顯示系統
目前LED顯示屏的種類越來越多,從使用場合及亮度考慮可分為室內與室外屏,從掃描方式可分為動態掃描顯示屏和靜態掃描顯示屏。室外使用的交通誘導屏,通常采用計算機同步控制的靜態掃描顯示,每個像素由幾個高亮LED發光管組成,可做成多色或全色。其優點在于播放的內容信息量大,實時性強,且由于采用靜態顯示,亮度高;其缺點是硬件電路復雜,成本高。室內使用的由8×8LED點陣拼成的顯示屏也有同步和異步之分,同步控制顯示屏由計算機作為主控器,異步控制顯示屏的主控器可采用單片機。單片機控制的單色顯示屏由于結構簡單,成本低廉,適合作為客車廣告屏。
本文介紹的客車廣告屏屏系統是智能交通系統的一部分,它是利用先進的顯示、及通信等技術手段,動態地、實時地顯示公交車的站點信息,最大限度的提高公交車站牌的信息顯示量。本系統采用的STC89C516RD+(宏晶科技)單片機是新一代增強型8051單片機標準的制定者,致力于提供滿足用戶需求的世界級高性能單片機技術,在業內處于領先地位,銷售網絡覆蓋全國。在保證質量的基礎上,以極低的價格和完善的服務贏得了用戶的長期信賴。在廣受歡迎的STC89C51全系列單片機的基礎上,現全力推出“1個時鐘/機器周期”的單片機,全面提升8051單片機性能。用該單片機作為系統的中央控制單元,負責產生和控制掃描信號、讀出顯示緩沖區的數據送給掃描驅動電路,使LED點陣屏按照一定的要求顯示。根據設計要求,顯示方式要具有掉電存儲功能,因此,在單片機外圍電路加上I2C總線的EEPROM,利用單片機外部中斷功能檢測出來所需要的顯示方式,并把它存儲在該EEPROM內,這樣,即使斷電顯示方式也仍然存儲在該EEPROM里面,單片機再重新讀取該EEPROM里面的內容,也就是斷電前的顯示方式。結合KEIL軟件編程,實現了PC機通信、控制界面以及安全措施,從而大大豐富了系統功能,提高了系統的可操作性,使達到交互式與智能化,符合未來交通系統智能化、網絡化的發展方向。利用該系統,可以實現同一站牌不同方向客車站點的靜態顯示、動態顯示和定時顯示控制,另外用來應對交通突發事件,作為應急告示,達到疏散交通,保護人們安全的目的。
設計時考慮到系統的擴展加上升級模塊,可以實現系統的遠程升級;加上公交車到站時間預測模塊,可以預測到公交車到站的時間,方便行人;加上網絡模塊,可以連接互聯網,直接通過互聯網進行控制,也為以后的智能交通打下基礎。
2 LED點陣顯示的理論基礎
LED點陣顯示的基礎理論包括光電子學、半導體器件、數字電子電路、大規模集成電路、單片機及微機等各個方面,既有硬件又有軟件。上述各個領域都有自成體系,本文無法一一盡述,只能以顯示屏為主線進行討論,主要闡述了LED器件的應用基礎和工作原理,以及LED點陣模塊的構成和工作原理。
2.1 LED器件的應用基礎
LED器件種類繁多。早期LED產品是單個的發光燈,隨著數字化設備的出現,LED數碼管和字符管得到了廣泛的應用。
LED發光燈可以分為單色發光燈、雙色發光燈、三色發光燈、面發光燈、閃爍發光燈、電壓型發光燈等多種類型。按照發光燈強度又可以分為普通亮度發光燈、高亮度發光燈等。
LED發光燈的外形由PN結、陽極引腳、陰極引腳和環氧樹脂封裝外殼組成。其核心部分是具有注入復合發光功能的PN結。環氧樹脂封裝外殼除具有保護芯片的作用外,還具有透光聚光的能力,以增強顯示效果。
LED器件通常用砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)等半導體材料制成。當向LED器件施加正向電壓時,器件內部的電子與空穴直接復合而產生能量,以光的形式釋放出來,產生半導體發光。因此LED的驅動就是如何使它的PN結處于正偏狀態,而且為了控制它的發光強度,還要解決正向電流的調節問題。具體的驅動方法可以分為直流驅動、恒流驅動、脈沖驅動和掃描驅動等[2]。
2.2 LED點陣模塊
顯示單元(Display unit)由電路及安裝結構確定的并具有顯示功能的器件組成LED顯示屏的最小單元,也叫點陣顯示模塊。
點陣顯示屏是由上萬個或幾十萬個LED發光二極管組成,每個發光二極管稱為一個像素。為了取得良好的顯示一致性并簡化器件結構,八十年代以來出現了組合型LED點陣顯示器,以發光二極管為像素,它用高亮度發光二極管芯陣列組合后,環氧樹脂和塑模封裝而成,即所謂的點陣模塊。點陣模塊具有高亮度、功耗低、引腳少、視角大、壽命長、耐濕、耐冷熱、耐腐蝕等特點。按照顏色的不同分為單基色、雙基色和三基色三類,可顯示紅、黃、綠、藍、橙等顏色。按照點陣規模大小分有4×4、4×8、5×7、5×8、8×8、16×16、24×24、32×32、40×40等。按照像素的直徑大小分有φ3、φ3.75、φ5、φ10、φ20等。
(a) 外部結構
(b) 內部結構
圖1 8×8點陣結構
圖1為8×8單基色點陣的結構圖,從內部結構可以看出8×8點陣共需要64個發光二極管,且每個發光二極管是放置在各行和列的交叉點上。當對應的某一列置高電平,另一列置低電平時,則在該行和列的交叉點上相應的二極管就亮。
LED顯示屏就是由若干個點陣模塊組成的,它通過一定的控制方式,就可以顯示文字、文本、圖形、圖像、動畫等各種信息,以及電視、錄像信號。
3 方案設計
從前兩節的論述中可以看出LED點陣顯示技術已經相當成熟。實現方案非常多。本文要設計的是客車內LED點陣顯示屏,根據客車內的特殊環境,選擇方案時就要考慮公交車的車身尺寸、震動、溫度等對顯示屏的影響,以及客車內電源的局限性,為了節約電能,采用太陽能電池供電,就要使顯示屏功耗降到最低。
3.1 顯示方案
根據論文的設計要求,本文提出了以下幾種方案,對比論證,選取較合適的方案。
(1)CRT監視器設計方案:在站牌出安裝一小型彩色監視屏,將站點信息顯示在CRT監視器上,供行人查閱。站點信息放在存儲器內,通過無線廣播的方式進行數據更新。這種方案的優點:是成本比較低,可以采用淘汰下來的電視機作為監視器;缺點是:耗電量巨大, CRT顯示器在陽光下的顯示效果不理想。
(2)LED點陣顯示屏設計方案:整個站牌由LED顯示屏構成,站點信息在點陣屏幕上顯示,并且可以以靜態的方式固定顯示站點或者以動態的方式輪流顯示所有的站點。系統通過RS485或者互聯網進行更新、升級。這種方案的優點是:成本相對比較低廉,能及時動態的顯示站點信息,顯示的信息容量也比較大,便于遠程控制和升級。缺點是:受目前LED顯示技術的限制,對于圖像和視頻顯示的效果不是很理想。
(3)液晶顯示器(或者等離子)設計方案:由液晶(等離子)顯示器構成站牌,不但能顯示站點信息,還可以顯示圖象或者視頻信息,站點信息經過專用電纜或者互聯網絡傳送。這種方案的優點是能在有限的站牌上顯示更多的信息,尤其是圖像和視頻信息,缺點是成本太高,數據傳輸量巨大,不適合推廣使用。
通過比較上述三種方案,可以發現LED點陣顯示方案有很大的可行性,而且其系統的升級也比較方便,便于推廣使用,適應現代化建設的發展需求。
3.2 控制電路方案
控制電路有兩種選擇,數字電路控制和CPLD控制。
數字電路控制的原理是LED點陣顯示屏由單片機控制電路和顯示驅動電路兩大部分組成,一般的單片機控制部分采用ATMEL公司的51系列單片機,考慮到它的ROM相對較小,這里采用增強型的51單片機STC89C516RD+(宏晶科技)單片機,顯示驅動部分由16片8×8 LED點陣模塊和相應的驅動電路組成,位碼掃描信號和段碼信號都有單片機提供。
由CPLD器件組成的控制電路,具有很高的可靠性和設計靈活性,所實現的顯示效果樣式較多,但采用可編程邏輯器件CPLD的設計成本相對較高。
由于采用由單片機組成的控制電路已能完成設計的要求,且其性價比要優于采用由CPLD組成的控制電路。因此,本文采用前者作為控制電路。
3.3 系統框圖
整個系統由兩大模塊組成:主控制單元和輔助控制單元模塊。其框圖如下所示。
                   圖2 主控制單元結構框圖
圖2為主控制單元結構框圖,它主要完成的功能是LED點陣的顯示和定時顯示控制。DS1302為時鐘芯片,為顯示準確的時間; DS18B02是溫度控制芯片,顯示車內的溫度;AT24C256是容量為256Kbit的E2ROM,用來保存掃描方式的數據的信息,以及廣告信息和更新廣告信息等其它待顯示的信息。RS232通信模塊用來更新顯示信息和升級系統。
4 系統硬件設計
4.1 顯示屏驅動顯示電路
顯示屏分成屏體和控制器兩部分,屏體的主要部分是顯示陣列以及有行列驅動電路。根據安裝環境的空間以及考慮成本造價,決定使用多大尺寸的顯示屏,從而決定了顯示模塊的數量,這里以8×8點陣為例,模塊單位為256點陣,即需要16塊點陣模塊,如圖4示。漢字一般是256點陣,那么該屏可以一次顯示4個漢字。
采用掃描方式進行顯示時,分成兩步,對于每行有一個行驅動器,各行的同名列共用一個列驅動器,由單片機給出行選通信號,從第一行開始依次對各行進行掃描,對于列,根據各列所存數據,確定相應的列驅動器是否將該列與行接通,如果接通,那么該行該列的LED將亮,以同樣方法進行顯示全部各行都掃描一遍之后(一個掃描周期),再從第一行開始,進行下一個周期的掃描。只要一個掃描周期的時間比人眼1/25秒的滯留時間短,就不會感覺出閃爍現象。
顯示數據從驅動芯片到顯示模塊是以并行方式傳輸的,但顯示數據從單片機到驅動芯片是以串行方式傳輸的,由于串行傳輸的控制電路簡單,設計容易,缺點是串行數據傳輸需要很長的時間,不過這可以由軟件來彌補,也可考慮單片機的控制速度。
顯示驅動電路由74HC595組成。74HC595輸入端是8位串行移位寄存器,輸出端是8位并行緩存器具有鎖存功能。由于CLK、LOAD端相連,而數據線分開,這樣在同一脈沖下,行列的數據可以同時進行傳入,行列數據準備好后,啟動LOAD信號使所有數據同時輸出并鎖存,這樣的設計較之傳統方法提高了4倍的速度,占用I/O口少,由于CLK, LOAD引線較長,為避免線間干擾,在驅動6片74Ls595之后再加驅動芯片74L5244以驅動下一級驅動電路。
行列掃描驅動相當于對發光管脈沖供電,要獲得與直流驅動方式相當的發光強度,脈沖驅動電流的平均電流I1與直流電流I2相同,它們與脈沖電流幅值If的關系為If=Ton/Th,×I1是掃描周期,Ton是導通時間,占空比是1/16,掃描頻率應大于24HZ,I取8mA,那么I=8×16=128mA,發光管壓降取2V,那么每個發光管應串接50的電阻。行驅動最大瞬間電流能達到128×80=10.240A。
LED顯示屏驅動電路的設計,與所用控制系統相配合,通常分為動態掃描型驅動及靜態鎖存型驅動二大類。以下就動態掃描型驅動電路的設計為例為進行分析:動態掃描型驅動方式是指顯示屏上的4行、8行、16行等n行發光二極管共用一組列驅動寄存器,通過行驅動管的分時工作,使得每行LED的點亮時間占總時間的1/n,只要每行的刷新速率大于50Hz,利用人眼的視覺暫留效應,人們就可以看到一幅完整的文字或畫面。常規型驅動電路的設計一般是用串入并出的通用集成電路芯片如74HC595或MC14094等作為列數據鎖存,以8050等小功率NPN三極管為行驅動,而以達林頓三極管如TIP127等作為行掃描管。如動態掃描型驅動方式是指顯示屏上的4行、8行、16行等n行發光二極管共用一組列驅動寄存器,通過行驅動管的分時工作,使得每行LED的點亮時間占總時間的1/n,只要每行的刷新速率大于50Hz,利用人眼的視覺暫留效應,人們就可以看到一幅完整的文字或畫面。常規型驅動電路的設計一般是用串入并出的通用集成電路芯片如74HC595或MC14094等作為列數據鎖存,以8050等小功率NPN
                                   圖3 顯示驅動電路
三極管為列驅動,而以達林頓三極管如TIP127等作為行掃描管。如以單色點陣、16行×64列為一個基本單元,則需用8片74HC595、16個行掃描管,其工作原理為:將八片74HC595級連,共用一個串行時鐘CLK及數據鎖存信號STR。當第一行需要顯示的數據經過8×8=64個CLK時鐘后將全部移入74HC595中,此時產生一個數據鎖存信號STR,使數據鎖存在74HC595的后級鎖存器中,同時由行掃描控制電路產生信號使第一行掃描管導通,相當于第一行LED的正端都接高平,顯然第一行LED管子的亮、滅取決于74HC595中所鎖存的信號;在第一行LED管子點亮的同時,在74HC595中移入第二行需要顯示的數據,隨后將其鎖存,并同時由行掃描控制電路將第一行掃描管關閉而接通第二行,使第二行LED管子點亮……以此類推,當第十六行掃描過后再回到第一行,只要掃描速度足夠高,就可形成一幅完整的文字或圖像,其工作時序見圖4。
圖4 串行移位工作時序圖
4.2 顯示屏主控制電路
在控制領域51系列、PIC系列以及AVR系列單片機是常用的微型控制器,每個系列都有自己的優缺點,在某些方面都有自己的長處。在具體的設計當中要綜合考慮,如單片機的資源是否滿足系統要求,系統是否有嚴格的速度要求,系統對控制器的抗干擾能力,硬件的加密性,外圍電路是否簡單,是否有比較齊全的成熟的開發、調試工具,如果要生產的話,則還要考慮價格和供貨渠道等因素。
4.2.1 控制器的比較及選型
PIC系列單片機:PIC單片機采用精簡指令使其執行效率大為提高。PIC系列8位CMOS單片機具有獨特的RISC結構,數據總線和指令總線分離的哈佛總線(Harvard)結構,使指令具有單字長的特性,且允許指令碼的位數可多于8位的數據位數,這與傳統的采用CISC結構的8位單片機相比,可以達到2:1的代碼壓縮,速度提高4倍。PIC有優越開發環境。PIC在推出一款新型號的同時推出相應的仿真芯片,所有的開發系統由專用的仿真芯片支持,實時性非常好。其引腳具有防瞬態能力,通過限流電阻可以接至220V交流電源,可直接與繼電器控制電路相連,無須光電耦合器隔離,給應用帶來極大方便。PIC以保密熔絲來保護代碼,用戶在燒入代碼后熔斷熔絲,別人再也無法讀出,除非恢復熔絲。目前,PIC采用熔絲深埋工藝,恢復熔絲的可能性極小。自帶看門狗定時器,可以用來提高程序運行的可靠性。
AVR系列單片機:是一種新型的單片機。運行速度快,一個時鐘周期執行一條指令。硬件應用哈佛(Harvard)結構,具有預取指令功能,即在執行一條指令時,預先把下一條指令取進來,使得指令可以在一個時鐘周期內執行。AVR單片機是多累加器型,數據處理速度快。超功能精簡指令,具有32個通用工作寄存器,相當于有32條立交橋,可以快速通行。相當多的單片機只有一個累加器,就像一條獨木橋,所有事都要通過累加器,速度慢。AVR單片機系列中有128B~4KB的SRAM靜態隨機數據存儲器,可靈活使用指令運算、存放數據,中斷響應速度快。AVR像8051一樣,有多個固定中斷向量入口地址,可快速響應中斷。高級C語言編程效率高。從高級語言C代碼完成同一任務實例來比較,8 MHz AVR單片機的速度相當于224 MHz的80C51單片機,AVR比80C51快28倍。AVR是低功耗單片機,具有休眠省電功能(Power Down)及閑置(Idle)低功耗功能。一般耗電在1~2.5 mA;對于典型功耗情況,WDT關閉時為100 nA,更適用于電池供電的應用設備。有的器件最低1.8 V即可工作。可多次燒寫的Flash,且具有多重密碼保護鎖死(Lock)功能。I/O口功能強、驅動能力大,具有輸入/輸出、三態高阻輸入,也可設定內部拉高電阻作輸入端的功能,以便于應用到各種所需的場合(多功能I/O口)。
51系列單片機:51系列是指是兼容Intel公司51指令集的單片機系列的統名稱。這種單片機所包括的硬件資源有:
(1)一個8位的微處理器;
(2)片內數據存儲器RAM,用以存放可以讀/寫的數據,如運算的中間結果、最終結果以欲顯示的數據等;
(3)片內程序存儲器ROM/EPROM,用以存放程序、一些原始數據和表格;
(4)四個8位并行I/O接口P0~P3,每個口可以用作輸入,也可以用作輸出;
(5)兩個(或三個)定時器/計數器,每個定時器/計數器都可以設置成計數方式,用以對外部事件進行計數,也可以設置成定時方式,并可以根據計數或定時的結果實現計算機控制;
(6)五(或六個)個中斷源的中斷控制系統;
(7)一個全雙工UART接口(通用異步接收發送器)的串行I/O,用于實現單片機之間或單片機與微機之間的串行通信;
(8)片內振蕩器和時鐘產生電路,但石英晶體和微調電容須要外接。可以看出MCS-51系列單片機也是一款功能強大的單片機。
STC89C51RC/RD+系列單片機是宏晶科技推出的新一代超強抗干擾/ 高速/ 低功耗的單片機,指令代碼完全兼容傳統 8051 單片機,12 時鐘 / 機器周期和6時鐘/機器周期可任意選擇,最新的D版本內部集成MAX810專用復位電路。
特點如下:
(1).增強6時鐘/機器周期,12時鐘/機器周期8051CPU;
(2)工作電壓:5.5V~3.4V(5V單片機)/3.8V~2.0V(3V單片機);
(3)工作頻率范圍:0~40MHz,相當于普通8051的0~80MHz實際工作頻率可達48MHz;
(4)用戶應用程序空間4K/8K/13K/16K/20K/32K/64K字節;
(5)片上集成1280字節/512字節RAM;
(6)通用I /O口(32/36個)復位后為:P1/P2/P3/P4是準雙向口/弱上拉(普通8 051傳統I /O口),P0口是開漏輸出,作為總線擴展用時,不用加上拉電阻,作為I /O 口用時,需加上拉電阻;
(7)ISP(在系統可編程)/IAP(在應用可編程),無需專用編程器/仿真,可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,8K程序3秒即可完成一片;
(8)EEPROM功能;
(9)看門狗;
(10)內部集成 MAX810 專用復位電路(D 版本才有),外部晶體 20M 以下時,可省外部復位電路;
(11)共3 個16位定時器/計數器,其中定時器0還可以當成2個8位定時器使用;
(12)外部中斷4路,下降沿中斷或低電平觸發中斷,Power Down模式可由外部中斷低電平觸發中斷方式喚醒;
(13)通用異步串行口(UART),還可用定時器軟件實現多個UART;
(14)工作溫度范圍:0~75℃/-40~+85℃;
(15)封裝:PDIP-40,PLCC-44,PQFP-44。
從以上幾種型號單片機的比較中可以看出,PIC單片機、AVR單片機雖然在很多方面都有其特點,如在運行速度上,內部資源的配置等。但因其價格高,開發工具不及使用51系列單片機齊全,再考慮本系統對CPU的要求并不是很高,綜合考慮還是選用已經普及的51內核的單片機。
4.2.2 EEPROM存儲器的選用
為了能將系統所設定的常數,如更新的站點信息,設定的定時顯示時間在系統掉電之后仍能恢復,在設計時必須考慮將常數保存起來。由于STC89C516RD+單片機片內沒有EEPROM,須采用外部擴展方式。在系統的設計過程中,為了取得較大的系統余量,常采取存儲芯片AT24C256,按照16×16的點陣來算,可以存儲1000個字符,對于一個客車廣告屏屏來說容量已經足夠。
AT24C256接口采用I2C總線接口方式。I2C總線是一種用于IC器件之間連接的二線制總線。連接總線的器件的輸出必須是集電極或漏極開路,以具有線“與”功能。I2C總線的數據傳送速率在標準工作方式下為100kbit/s,在快速方式下,最高傳送速率可達400kbit/s。它通過SDA(串行數據線)及SCL(串行時鐘線)兩根線和連在總線上的上位機進行通信,并根據地址識別每個器件。采用I2C總線標準的單片機或IC器件,其內部不僅有I2C接口電路,而且將內部各單元電路按功能劃分為若干相對獨立的模塊,通過軟件尋址實現片選,減少了器件片選線的連接。CPU不僅能通過指令將某個功能單元電路掛靠或摘離總線,還可對該單元的工作狀況進行檢測,從而實現對硬件系統既簡單又靈活的擴展與控制。
表1 24C256的管腳介紹
4.2.3 控制單元和存儲單元電路
用PC機實現的主要功能包括單片機顯示子系統的(選擇顯示方式選擇,包括靜態、閃動、滾動、打字等),滾動方向選擇(包括上下滾動和左右滾動),動態顯示速度調節(即文字閃動頻率、滾動速度、打字),顯示速度等。顯示采用定時器中斷方式進行行掃描,每次中斷顯示一行,定時中斷時間為1.25ms,這樣整屏的刷新率為50Hz,因而無閃爍感。實現動態顯示速度調節的方法通常是改變定時器的中斷時間,但是當顯示速度很慢的時候,該方法容易使整屏的刷新率降低,從而使顯示內容出現閃爍。因此,本設計采用一種“軟定時”方法,即在程序中命名一個變量作為“軟定時器”,以用來設定兩次動態顯示的時間間隔。在對定時中斷調用計數時,如果調用次數達到設定值,則改變顯示內容。為保證能夠正常顯示,“軟定時器”的設定值必須大于整屏顯示周期。由于顯示屏每行顯示1.25ms,整屏顯示周期為20ms,考慮到余量的情況,可將軟定時器的設定值定在大于30ms。如此循環計數,即可實現動態顯示!败浂〞r器”的設定值可以通過上位機PC機來改變,這樣既可實現LED動態顯示的速度調節,又可保持顯示內容的流暢和無閃爍感。
以上提到的靜態、閃動、滾動和打字等4種顯示方式,實際上是單片機定時中斷程序進行行掃描處理的不同方法。下面將分別說明如何實現這4種顯示方式。靜態顯示只需在定時中斷處理程序中從顯示緩沖區調入相應的一行顯示數據,然后選中該行即可實現該行的顯示,如此循環,便可顯示整個內容。
閃動顯示與此類似,不同的是要間隔一個“軟定時器”的定時時間,在行掃描時,行移位寄存器的D端打入的數據全為0,可使得整屏不顯示,以確保黑屏的時間與顯示當然時間相等,從而實現漢字或圖符的閃動顯示。
滾動顯示要求需要顯示的內容每隔一定時間向指定方向這里以從右向左為例移動一列,這樣顯示屏可以顯示更多的內容。為此,需要在下次移動顯示之前對顯示緩沖區的內容進行更改,從而完成相應點陣數據的移位操作。具體操作方法是:設置一個顯示緩沖區,該區應包括兩部分,一部分用來保存當前LED顯示屏上顯示的4個漢字點陣數據;另一部分為點陣數據預裝載區,用來保存即將進入LED顯示屏的1個漢字的點陣數據。滾動指針始終指向顯示屏的最右邊原點。當滾動指針移動到需要顯示的點陣數據存儲區的第1個漢字的首地址時,內容。需要注意的是,要確保該操作能在1.25ms的中斷時間內完成(這里STC89C516RD+采用24MHz晶振實驗證明可以實現該操作)。這樣,在一個掃描周期后,整個漢字將左移一列,而顯示緩沖區的內容也同時更改。由于預裝載區保存了1個漢字點陣數據,即16×16點陣,所以當前顯示緩沖區的內容只能移動16列。當下一個滾動到來時,滾動指針將移動到點陣數據存儲區的下一個漢字的首地址,并在預裝載區存入該漢字的點陣數據。然后重復執行上述操作便可實現滾動顯示。特殊字符或圖形的顯示與此類似,這里不再贅述。打字顯示要求漢字在顯示屏上按從左到右的順序一個個的出現,如同打字的效果。設計時可采用如下方法:首先將LED顯示屏對應的顯示緩沖區全部清零,即LED顯示空白,然后每間隔一個“軟定時器”設定的動態顯示時間,顯示緩沖區依次加入一個漢字點陣數據并進行掃描顯示,這樣就可達到打字顯示的效果。
DS1302慢速充電時鐘芯片包括實時時鐘/日歷和31字節的靜態RAM。它經過一個簡單的串行接口與微處理器通信。實時時鐘/日歷提供秒、分、時、日、周、月和年等信息。對于小于31天的月,月末的日期自動進行調整,還包括了閏年校正的功能。時鐘的運行可以采用24小時或帶AM(上午)/PM(下午)的12小時格式。使用同步串行通信,簡化了DS1302與微處理器的通信。與時鐘/RAM通信僅需三根線:(1)RST(復位)、(2)DO(數據線)和(3)SCLK(串行時鐘)。數據可以以每次一個字節或多達31字節的多字節形式傳送至時鐘/RAM或從其中送出。DS 1302設計成能在非常低的功耗下工作,消耗小于1微瓦的功率便能保存數據和時鐘信息。
傳感器部分采用美國dallas半導體公司的DS18B20.溫度測量范圍為-55℃~+125℃,DS18B20是一種繼DS1820之后新推出的一種改進型智能溫度傳感器。與傳統的熱敏電阻相比,它能夠直接讀出被測的溫度。DS18B20是支持“一線總線”接口的溫度傳感器,對DS18B20讀出或寫入信息僅需要一條線路,因此電路連接簡單,一條線上可同時擴展多個傳感器,以增加測量的準確性,該傳感器支持3.0V~5.5V的電壓范圍,可靠性高,體積小,更經濟,更靈活。
4.2.4 遠程通信電路
在串行通訊時,要求通訊雙方都采用一個標準接口,使不同 的設備可以方便地連接起來進行通訊。 RS-232-C接口(又稱 EIA RS-232-C)是目前最常用的一種串行通訊接口。
在RS-232-C中任何一條信號線的電壓均為負邏輯關系。即:邏 輯“1”,-5— -15V;邏輯“0” +5— +15V 。噪聲容限為2V。即 要求接收器能識別低至+3V的信號作為邏輯“0”,高到-3V的信號 作為邏輯“1”。RS-232-C接口連接器一般使用型號為DB-25的25芯插頭座,通常插頭在DCE端,插座在DTE端。一些設備與PC機連接的RS-232-C接口,因為不使用對方的傳送控制信號,只需三條接口線,即“發送數據”、“接收數據”和“信號地”。所以采用DB-9的9芯插頭座,傳輸線采用屏蔽雙絞線。 由RS-232C標準規定在碼元畸變小于4%的情況下,傳輸電纜長度應為50英尺,其實這個4%的碼元畸變是很保守的,在實際應用中,約有99%的用戶是按碼元畸變10-20%的范圍工作的,所以實際使用中最大距離會遠超過50英尺。電路原理如圖11所示,使用RS-232C的4、6和1、7、8分別進行短接,將2、3腳引出通過MAX232電平轉換后連接到單片機的串口,在通信的時候,盡量要選用低的波特率,這樣不容易出現錯誤,單片機的晶振頻率最好選用11.0592MHZ,有利于正確傳輸數據[12]。
                              圖5 遠程通信電路
5 系統軟件設計
5.1 顯示屏主體顯示
本設計采用LED點陣顯示屏設計方案,初步實現了在同一公交站牌顯示不同公交車次,以及動態和靜態的顯示。
程序在初始化后將存儲在ROM內部的站點信息讀出,送至單片機的RAM,初步的進行漢字點陣轉換,轉換后的數據再經過顯示效果處理,比如站點信息的左移顯示、右移顯示、上下移動顯示、滾動顯示、等等。最后送入數據緩沖區,調用顯示子程序,完成廣告信息的顯示。主程序的流程圖如圖12所示。
顯示子程序的任務是將緩沖區的數據讀出,然后送到點陣屏顯示。點陣顯示的原理是按照列進行選擇,然后通過串并轉換,將一列的顯示數據送至選擇的列排點陣中,然后選擇下一列,重復這樣的步驟,就可以實現數據的顯示。顯示子程序的流程圖如圖13所示。
         圖6 主程序流程圖                              圖7 顯示流程圖
5.2 顯示屏顯示效果
顯示添加上效果處理后,增添了動態效果,能達到更好的顯示效果。主程序在開始的時候設置要顯示的效果,在顯示效果子程序中,程序判斷需要顯示的效果后調用不同的顯示效果處理程序,對緩沖區內的數據進行效果處理,最后再送入顯示緩沖區,等待顯示調用。其程序流程圖如圖14所示。
                    圖8 顯示效果流程圖
5.3 遠程通信設計
在遠程通信程序中單片機主要完成接收PC機通過串口發送過來的公交車站點數據。采用中斷接收方式。在中斷服務子程序中,為了區別所接收的信號是聯絡信號還是字節數、是數據還是校驗和,需要對接收到的數據進行辨別。首先在主程序開始中進行設定,若接受到的是01H,則判定為接收聯絡信號;接收到的是02H,則判定為接收命令信號;若接收到的是03H,則判定為接收數據信號;接收到的是04H,判定為接收數據開始標志信號;接收到05H,判定為結束接收數據標志信號[13]。
程序在初始化后,首先調用單片機內部ROM區存儲的站點信息,當有遠程通信的數據到來時候,先將接收到的數據送到單片機內部的數據緩沖區,進行數據辨別和處理之后,再送到外部的E2 ROM中,將這些處理之后,再開始調用外部存儲器的站點信息。
單片機遠程通信程序的流程圖如圖16所示。
設置STC89C516RD+的串行口工作于第3種方式:9位異步傳輸,波特率由定時器1的溢出率決定。數據幀共12位,四個用于起停和命令標志位,8位數據放在四位標志位之后,接收時存入RB8,發送時取TB8中的值,由硬件自動完成。波特率設定為9600bps,串行口初始化后,需有一個時間延遲再接收數據,數據接收完后也需一個時間延遲后再轉入接收狀態。
在串行通信RS232收發器控制方面,平時置P1.0為低,使串行口處于偵聽狀態,當有串行中斷時,則置P1.0為高,發送應答信息,然后再置P1.0為低接收控制指令,繼續保持Pl.0為低,使串行收發器處于接收狀態,在這些過程中,涉及收、發等功能轉換。
          圖9 遠程通信流程圖
6 系統測試結果
系統在測試的過程中,硬件電路相比較復雜,加上對點陣電路的研究不夠深入,剛開始設計的時候,走了很多的彎路。盡管沒有出現大的異常情況。但在軟件調試過程中,出現一些問題:
(1)單片機輸出的信號在點陣屏幕上顯示為亂碼,不能正確顯示字符,通過示波器的跟蹤觀察,確定為輸入鎖存芯片74SC244信號選擇端沒有正確連接所致,通過將電路修改后解決問題。
(2)芯片編程出現錯誤,更換芯片后仍不能解決問題,經仔細查找后發現剛開始選用的AT89S52的ROM空間不夠所致,所燒寫的程序代碼已經超過AT89S52內部的4KB的ROM空間,選用宏晶科技的STC89C516RD+單片機并且外加一片AT24C256芯片后解決問題。
7 結論
本文所討論的客車廣告屏的設計采用了宏晶科技的STC89C516RD+單片機作為系統的中央控制單元,并結合軟件編程,實現同一站點不同方向客車的靜態顯示、動態顯示,簡化了系統操作,豐富了系統功能,符合未來交通智能化、網絡化的發展方向。
本系統經過改進后還可以應用到廣告宣傳的領域,通過遠程通信實現對點陣屏幕的遠程控制。在通信網絡日益完善、通信工具日趨普及的今天,是一種很值得推廣的技術。該系統具有較高的性能價格比,由此開發出的智能信息顯示產品符合未來智能交通的發展方向,很具市場發展潛力。
致謝
在本次挑戰杯設計過程當中,指導老師趙明富和其他老師以及同學們都給予了很大的幫助支持,趙老師嚴謹的治學態度和務實的求知精神給我留下了很深的印象,他們鼓勵我孜孜不倦,銳意進取,特別是在困難的時候,他有意識地培養我獨立思考和解決問題的能力。趙老師的嚴格要求,令我以后的工作和生活當中受益匪淺。在此,對他們所給予的指導和幫助表示最衷心的感謝。
參考文獻
[1]王宏民.LED點陣顯示屏驅動方案[J].黑龍江電子技術,1999(5):1~2.
[2]眭碧霞.用單片機串行口實現動態掃描LED顯示[J].電子工程師, 2006(6)
[3]李熹霖.談LED大屏的刷新頻率和換幀頻率[J].現代顯示, 2004(1)
[4]龐家成.多功能LED信息顯示屏的設計[J].現代顯示技術, 2006(9)
[5]周小平.LED顯示屏及其掃描電路的硬件及軟件實現[J].印刷電路信息, 2005(1)
[6]虞鶴松.LED顯示屏高速數據通訊接口設計[J]. 國外電子元器件, 2005(2)
[7]郭兆正等.LED點陣顯示屏系統設計[J].渤海大學學報, 2005(12)
[8]郝金剛.LED產業分析報告[J].現代顯示, 2006(3)
[9]張新鳴.公交無線信息廣播系統[J].城市公共交通, 2003(4)
[10]關積珍.顯示發展及其在交通領域的應用[J].產業透視, 2004(6)
[11]任來雙.車載LED大屏幕顯示屏的設計理念[J].鄭州工業高等?茖W校學報, 2004(3)
[12]江麗煒.智能公交電子站牌顯示時間預測方法研究[J].交通與計算機, 2006(10)
[13]常玉林.胡啟洲.城市公交線網優化的線性模型[J].中國公路學報, 2005(18)
附錄1 整體電路圖
