標(biāo)題: 語音控制51單片機(jī)控制點(diǎn)陣實(shí)現(xiàn)表情變化 [打印本頁]
作者: 嘉輝先生    時(shí)間: 2016-5-9 14:55
最近在做實(shí)現(xiàn)語音控制單片機(jī)表情變化,這里點(diǎn)陣用到了8*8的點(diǎn)陣級(jí)聯(lián)和16*16點(diǎn)陣的級(jí)聯(lián)顯示,點(diǎn)陣顯示的表情用取模軟件即可實(shí)現(xiàn),主要是點(diǎn)陣的級(jí)聯(lián)及程序的編寫和優(yōu)化。顯示各種圖形表情。
    大致思路是這樣的,語音模塊是串口通訊,模塊識(shí)別到所講的話后串口發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機(jī),單片機(jī)在中斷里面接收數(shù)據(jù),{這里講一下接收數(shù)據(jù)的方法,一般是先比較幀頭,幀頭對(duì)了就開始接收,在接受完一組數(shù)據(jù)后,對(duì)其進(jìn)行校驗(yàn),校驗(yàn)位等于數(shù)據(jù)位之和這里校驗(yàn)的方法大家可一自己做做算法,用用其他更好的校驗(yàn)方法。接收完一幀數(shù)據(jù)后和現(xiàn)有的那句數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,(這里用比較函數(shù)即可實(shí)現(xiàn),如果是該組數(shù)據(jù)則執(zhí)行相應(yīng)的表情或者其他動(dòng)作。如果不是則發(fā)送命令給語音模塊重新發(fā)送這一命令,大致接收數(shù)據(jù)的思路就是這樣的,個(gè)人一般是這樣做的。如果有更好的思路不妨交流交流。。)}。
作者: admin    時(shí)間: 2016-5-11 00:23
看了一下 樓主這個(gè)思路還是挺好的 只不過復(fù)雜了一點(diǎn),另外對(duì)那個(gè)語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識(shí)別率怎么樣?
作者: ZHANGGUOYU123    時(shí)間: 2016-5-12 12:33
我也在研究,有時(shí)間交流
作者: 嘉輝先生    時(shí)間: 2016-9-7 11:18
admin 發(fā)表于 2016-5-11 00:23
看了一下 樓主這個(gè)思路還是挺好的 只不過復(fù)雜了一點(diǎn),另外對(duì)那個(gè)語音模塊比較感興趣,不知道叫什么名字,識(shí) ...
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=3#detail
這款語音模塊
串口控制很方便,有指令模式和循環(huán)檢測(cè)模式,指令模式的識(shí)別率比循環(huán)檢測(cè)模式的識(shí)別率要高,最主要的是能夠?qū)φZ音進(jìn)行垃圾詞處理,大大的提高了識(shí)別率  減少了誤識(shí)別,這個(gè)做了一個(gè)語音控制室內(nèi)照明燈的開關(guān),效果還不錯(cuò)。
ZHANGGUOYU123 發(fā)表于 2016-5-12 12:33
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
嗯嗯  需要交流
作者: 嘉輝先生    時(shí)間: 2016-9-7 11:33
這是語音模塊的連接  我用的這款
這款語音模塊識(shí)別率不錯(cuò),有指令模式和是循環(huán)檢測(cè)模式,指令模式的識(shí)別率比循環(huán)檢測(cè)模式的識(shí)別率要高,最主要的是能夠采用垃圾詞,大大的提高了識(shí)別率減小了誤識(shí)別。
