基于arduino的智能農業系統設計
51hei電控2112311
2016-5-1 18:06
基于arduino的智能農業系統設計
這是幫同學做的畢業設計,但后來他說讓我用51單片機做了,這個方案就摒棄了。
愛上arduino是去年上半年,一個偶然的機會從淘寶店里買了塊arduino開發板,就使勁花時間和精力去學習。在我看來arduino開發系統是單片機嵌入式系統中最簡單的,畢竟國外都是給小朋友和藝術家玩的,我們大朋友也可以用來玩玩,應付些簡單的設計要求還是沒有問題的。如果涉及工業生產化,這個還沒有到這個境界。
現在的物聯網比較火,國內最早起步的yeelink,樂為聯網,還有些小的社區,貝殼物聯,智能創客,當然也有大的企業在做,阿里,qq,微信,移動,機智云的,魚龍混珠。國外的沒有使用過,就不太清楚,有名的有谷歌的,亞馬遜的,IBM等的。我只能說現在還處于探索階段,鹿死誰手還未可知。
在大數據時代我們能夠做什么,也許可以做一點點。以下是我的構想。
智能農業無非是在傳統農業上加入入網功能,進行數據分析處理存儲,很簡單的一件事。說起來容易做起來難,吹逼的人大有人在,實施起來還是有些麻煩。
整體設計也就一個arduino單片機,一個時鐘模塊DS1302,一個溫濕度傳感器AM2301,一個加熱ntc裝置,一個電風扇作為均勻加熱。花了半天時間完成。通過串口輸入特定字符串可以達到控制溫度,調節鬧鐘的功能。因為已經送人了,所以沒有拍圖。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1302.h>
#include <Wire.h>
#include <AM2321.h>
AM2321 ac;
uint8_t bell[8] = {0x4,0xe,0xe,0xe,0x1f,0x0,0x4};
uint8_t note[8] = {0x2,0x3,0x2,0xe,0x1e,0xc,0x0};
uint8_t clock[8] = {0x0,0xe,0x15,0x17,0x11,0xe,0x0};
uint8_t heart[8] = {0x0,0xa,0x1f,0x1f,0xe,0x4,0x0};
uint8_t duck[8] = {0x0,0xc,0x1d,0xf,0xf,0x6,0x0};
uint8_t check[8] = {0x0,0x1,0x3,0x16,0x1c,0x8,0x0};
uint8_t cross[8] = {0x0,0x1b,0xe,0x4,0xe,0x1b,0x0};
uint8_t retarrow[8] = { 0x1,0x1,0x5,0x9,0x1f,0x8,0x4};
LiquidCrystal lcd(A1, A0, 13, 12, 11, 10);
char buflcd[16];
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
const int heat_pwm= 3;
const int motor_pwm = 5;
int val_pwm;
int set_temperature=25;
int sensorPin = A3;
int sensorValue = 0;
int kp=-1,ki=0,kd=-1;
int last_p,now_p;
int last_d,now_d;
int now_i;
void pid()
now_p=ac.temperature-set_temperature*10;
now_d=now_p-last_p;
now_i=now_d-last_d;
last_p=now_p;
last_d=now_d;
val_pwm=val_pwm+kp*now_p+kd*now_d+ki*now_i;
if(val_pwm>255)
val_pwm=255;
else if(val_pwm<0)
val_pwm =0;
analogWrite(heat_pwm, val_pwm*4/5);
analogWrite(motor_pwm, val_pwm);
void AM2320_DATA()
if(ac.read())
sensorValue = analogRead(sensorPin);
snprintf(buflcd, sizeof(buflcd), "%2d.%dC %2d.%d%s %d ",
ac.temperature/10,ac.temperature%10,ac.humidity/10,ac.humidity%10,"%",sensorValue);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(buflcd);
void lcd_init()
lcd.begin(16,2);
lcd.createChar(0, bell);
lcd.createChar(1, note);
lcd.createChar(2, clock);
lcd.createChar(3, heart);
lcd.createChar(4, duck);
lcd.createChar(5, check);
lcd.createChar(6, cross);
lcd.createChar(7, retarrow);
namespace {
// Set the appropriate digital I/O pin connections. These are the pin
// assignments for the Arduino as well for as the DS1302 chip. See the DS1302
// datasheet:
// [url=http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf]http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf[/url]
const int kCePin = 8; // Chip Enable
const int kIoPin = 7; // Input/Output
const int kSclkPin = 6; // Serial Clock
// Create a DS1302 object.
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
void ds1302_init()
rtc.writeProtect(false);
rtc.halt(false);
String dayAsString(const Time::Day day) {
switch (day) {
case Time::kSunday: return "Sunday";
case Time::kMonday: return "Monday";
case Time::kTuesday: return "Tuesday";
case Time::kWednesday: return "Wednesday";
case Time::kThursday: return "Thursday";
case Time::kFriday: return "Friday";
case Time::kSaturday: return "Saturday";
return "(unknown day)";
void printTime() {
// Get the current time and date from the chip.
Time t = rtc.time();
// Format the time and date and insert into the temporary buffer.
snprintf(buflcd, sizeof(buflcd), "%2d-%d-%d %d:%d:%d ",
t.yr-2000, t.mon, t.date,
t.hr, t.min, t.sec);
// Print the formatted string to serial so we can see the time.
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(buflcd);
void edit_time()
/* 串口數據緩存 */
String comdata = "";
int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
while (Serial.available() > 0)
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
mark = 1;
/* 以逗號分隔分解comdata的字符串,分解結果變成轉換成數字到numdata[]數組 */
if(mark == 1)
Serial.print("You inputed : ");
Serial.println(comdata);
for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
j++;
numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
if((numdata[0]>2000)&&(numdata[0]<2100))
/* 將轉換好的numdata湊成時間格式,寫入DS1302 */
Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], Time::kSaturday );
rtc.time(t);
if((numdata[0]<60)&&(numdata[0]>10))
set_temperature=numdata[0];
} // namespace
void setup() {
Serial.begin(115200);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd_init();
ds1302_init();
void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval)
previousMillis = currentMillis;
printTime();
AM2320_DATA();
edit_time();
pid();
51hei電控2112311
2016-5-1 18:08
這個是程序安裝包,有2個,最新的為1.1版本的。
周義龍智能農業系統.zip
2016-5-1 18:08 上傳
4.36 KB, 下載次數: 33, 下載積分: 黑幣 -5
