電源參數(shù)講解
51黑uu
2016-5-1 05:38
電源參數(shù)講解
電源在我們的日常生活中非常的多見,像手機充電器、電腦適配器、開關(guān)電源、可調(diào)穩(wěn)壓器,這些都是電源。對于電源而言我們最看重哪些參數(shù)呢?當(dāng)然是輸出電壓了,比如說我的單片機開發(fā)板是5V供電的,那么我就需要個輸出電壓為5V的電源,那這個5V就是電源的輸出。此外,還有一個參數(shù)可能是被忽略掉的,那就是最大電流。
先看一個圖片:
這是一個手機充電器的插頭,在其銘牌上有這么些參數(shù),我們最關(guān)心的是輸入和輸出。這里重點看一下輸出。
直流輸出:5V----1A。
5V,顯然是其輸出電壓,但這個5V是其標(biāo)稱電壓,如果用萬用表測的話他可能是4.9V也能是5.1V,這都是正常的。還有一個參數(shù)是1A是什么意思呢?這個1A是指這個電源最大的輸出電流是1A,也就是電源的帶負(fù)載能力。如果你的手機在充電時充電電流是500mA,那么充電器就輸出500mA的電流,只要充電電流小于1A,這個充電器用起來就沒有問題。
講到這里,就趕快看一下你的筆記本電源適配器的參數(shù)是多少吧,我的筆記本是Thinkpad,電源適配器的參數(shù)是20V----4.5A,你的呢?
zhuliu09
2016-5-4 14:14
這個說的太簡單了,真正的電源關(guān)心的參數(shù)非常多,像效率、功率大小、輸出電壓電流、響應(yīng)速度、輸入電壓電流、各種保護(hù)等等,太多了。
