電子入門基礎知識之:數碼管使用方法
51黑uu
2016-4-30 05:41
電子入門基礎知識之:數碼管使用方法
數碼管我們并不陌生,它是一種常用的顯示器件,在生活中也經常見,比如說電子萬年歷,洗衣機的數顯等。
1. 什么是數碼管
數碼管是由多個發光二極管組成的一種顯示器件,按字段多少可以分為七段管、八段管、米字管等;按工作方式分又可分為共陽數碼管和共陰數碼管;按位數分又可分為1位、2位、3位、4位等;按顏色分還有紅色、綠色、藍色等,按大小還可分為0.28寸、0.30寸、0.36寸等。
2. 數碼管字段劃分
以八段管為例介紹其字段,八段管如下圖所示。
它的八個字段分別為:a,b,c,d,e,f,g,h。如果要顯示“7”字,只需要將a,b,c三個字段點亮即可,如下圖所示:
這樣來理解的話,要點亮一個數碼管是不是很容易?數碼管該怎么點亮,答案就是給高低電平,高低電平怎么給,這就涉及到數碼管是共陽的還是共陰的。
3. 數碼管工作原理詳解
數碼管的共陽工作方式和共陰工作方式對初學者而言可能不太好理解,為了加強理解下面把數碼管簡化,如下圖所示:
上圖中的DP就是前邊圖中的h,也就是小數點,圖中的數字是數碼管的引腳, 這里主要看字母。從圖中可以看出數碼管其實就是多個發光二極管的集合體。
共陰數碼管:將發光二極管的陰極共同連接在一起;
共陽數碼管:將發光二極管的陽極共同連接在一起;
對共陽數碼管而言,如果要顯示“7”字,公共端給高電平,a,b,c給低電平,d,e,f,g,h給高電平就可以了。
將數碼管的字段表做成表格,如下所示。
從表格中可以看出,要共陽數碼管顯示“7”,只要給數碼管0xF8就可以了。共陰數碼管正好相反,如下:
從表格中可以看出,要共陰數碼管顯示“7”,只要給數碼管0x07就可以了,和共陽管正好互補。
在程序中怎樣控制呢?既然知道了數碼管的點亮方式,那就可以將要顯示的數字做成數組字段。共陽、共陰數碼管0-9的字段為:
本訂閱號開通了留言功能,趕快在下面試一把吧。
