三極管基極電阻的確定方法
[打印本頁(yè)]
51黑uu
時(shí)間:
2016-4-30 05:26
三極管基極電阻的確定方法
上篇文章“單片機(jī)驅(qū)動(dòng)繼電器 ”中,介紹了三極管驅(qū)動(dòng)繼電器類(lèi)等較大功率器件的方法,貼圖中我并沒(méi)有把基極的電阻畫(huà)出來(lái),其目的就是想單獨(dú)講解三極管基極電阻的選擇方法。
學(xué)過(guò)電路的朋友都清楚,三極管有三種工作區(qū):截止區(qū)、放大區(qū)、飽和區(qū),如下圖所示:
截止區(qū):當(dāng)基極的偏置電壓小于0.7V時(shí),B極電流為零,CE極無(wú)電流流過(guò),三極管處于不導(dǎo)通狀態(tài);
放大區(qū):當(dāng)基極的偏置電壓等于0.7V時(shí),CE極處于半導(dǎo)通狀態(tài),CE電流跟隨B極電流發(fā)生變化,呈現(xiàn)電流的放大狀態(tài);
飽和區(qū):當(dāng)基極的偏置電壓大于0.7V時(shí),CE極電流達(dá)到一定程度不再跟隨B極電流發(fā)生變化,CE極處于導(dǎo)通狀態(tài);
如上圖所示,三極管控制繼電器時(shí),要處于那種工作狀態(tài)呢?三極管不導(dǎo)通時(shí)工作于截至狀態(tài);控制繼電器工作時(shí),希望CE極的壓降越小越好,處于飽和狀態(tài)。所以三極管控制繼電器時(shí)應(yīng)該處于截至狀態(tài)和飽和狀態(tài)。那基極的電阻該如何選取呢?
再以上篇文章中的繼電器為例,其參數(shù)如下所示:
繼電器的工作電壓為5V;
繼電器的線(xiàn)圈電阻為125Ω;
根據(jù)以上兩個(gè)參數(shù)就可以確定,當(dāng)繼電器處于工作狀態(tài)時(shí),根據(jù)歐姆定律流過(guò)的繼電器的電流為I=5/125=40mA。通過(guò)查閱S8050的數(shù)據(jù)手冊(cè),可以找到其特性曲線(xiàn),如下圖所示。
由圖中可以看出,如果CE極流過(guò)的電流為40mA的話(huà),那流過(guò)B極的電流大約為200uA,即:(5-0.7)V/0.0002A≈20K。一般為了電路的穩(wěn)定性考慮,將CE極電流的容量設(shè)計(jì)為計(jì)算值的2倍,即按照CE極電流為80mA來(lái)算的話(huà),流過(guò)B極的電流約為480uA,4.3/0.00048≈9K。所以B極電阻最好10K以?xún)?nèi),繼電器才能很好的吸合。
