標題: 4-20mA電流輸出設計方案 [打印本頁]
作者: 51黑uu    時間: 2016-4-30 05:21
標題: 4-20mA電流輸出設計方案
儀表、傳感器輸出的電流信號多為4-20mA,為什么是4-20mA呢?因為4-20mA的傳感器多為兩線制,即信號線和電源線公用兩根線,如果起點是0mA就這導致無法區分信號是0mA,還是傳感器不工作;另外,起點是4mA也利于系統判斷傳感器是否掉電或者是短線。
那4-20mA的電流信號該如何產生呢,在數字電路高度發展的今天以單片機為核心的系統比比皆是,但是單片機是數字信號,而電流是模擬信號,這就需要用到DA轉換,即數字信號轉換為模擬信號。
目前,單片機要控制系統輸出4-20mA的電流信號的常用方案為:
今天要推薦一款芯片:AD5410,該芯片是ANGLOG DEVICE生產的,單通道12位串行輸入的DAC芯片,與單片機的通信方式為SPI總線,單片機只需要將數值通過SPI寫給AD5410即可輸出相應的電流值。其供電范圍為:10.8-40V。
上圖是PIC單片機為核心設計的一款4-20mA電流輸出的產品,AD5410具有豐富的錯誤診斷機制,可以大大提高設計的抗干擾性。電流輸出公式如下:
N:DA轉換的分辨率,該芯片為12位;
D:為載入DAC碼的十進制等效值;
單片機通過AD轉換將所采集到的物理量轉化成電壓信號V,再將V量化成0-1024的值與D對應,即可輸出相應的4-20mA電流。
作者: zjqmyron    時間: 2020-1-16 12:29
4-20mA輸出還有很簡潔的方案:GP8102可以實現PWM轉4-20mA  GP8202可以實現I2C轉4-20mA。
作者: tieq1952    時間: 2020-1-24 08:07
祝大家新春快樂,闔家幸福安康!
作者: zouzichun    時間: 2020-1-26 12:59
謝謝!51黑有你更精彩
作者: tieq1952    時間: 2020-2-1 07:31
謝謝分享!!
作者: GlenXu    時間: 2020-2-3 22:54
謝謝分享,不錯的電路。
作者: GlenXu    時間: 2020-2-3 22:55
很好的設計,學習了!
有圖有數據。
作者: sxwnwxj    時間: 2020-5-26 15:30
zjqmyron 發表于 2020-1-16 12:29
hi
你好!
type3,和type4用的運放是啥型號?謝謝了!
另外,這4個電路測試過嗎?謝謝!
作者: cdl511    時間: 2023-7-1 09:52
LM321
作者: sbskywalker    時間: 2023-7-10 16:23
這樣的方式成本較高,建議用TL431+運放實現
作者: jovew    時間: 2023-7-18 08:03
sbskywalker 發表于 2023-7-10 16:23
可以提供一個實用的方案嗎?
原理圖,PCB。
作者: qiyuwang    時間: 2023-11-24 09:56
jovew 發表于 2023-7-18 08:03
可以提供一個實用的方案嗎?
原理圖,PCB。
我也是通過預防搭建的方案,精確度還挺高的,想要方案的話可以私聊
作者: zhou5201986    時間: 2024-7-22 16:02
學習了,謝謝樓主分享。
作者: ljfljfljf321    時間: 2025-6-20 11:25
兩路共地型同時輸出,電流環路會不會有問題
